Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 12:15 am
Jolly Roger на existe ролик натяжителя Koyo стоит 492 руб., а не 850 - 1000 руб.
Toyota Carina E Wagon, 7A FE, МКПП, 1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 12:16 am
У меня именно 850 р.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 12:41 am
Вот что мне выдает :)
Буфер обмена02.jpg [ 104.62 КБ | Просмотров: 12154 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 12:54 am
Оригинал 1041 рэ? Во халява в Туле... А на скока ты там уже закупался?
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Итак, версия Lite готова
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 1:22 am
Виктор писал(а):
А какого производителя водяной насос посоветуете?
Ты про помпу? GMB.
Зачем масло-колпачки менять, может ты что то перепутал? Масло ест?
Зачем тебе две крышки радиатора? И почему то кажеться что это неоригинал. Оринал стоит 9-10 баксов.
И ремни можно неоригинал.
А прокладку клапанной крышки?
Еще можно колечко на трамблере помеянть если не менял, все равно туда лезть будут.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 1:43 am
Вторая крышка радиатора - очепятка. Это оригинал (у меня так выдает Екзист)
Ремни - оригинал only, они капейки стоят, зато увереннсти поболе.
Масло не то чтобы ест, но подъедает. Литру тыщ на 5.
Прокладку клапанной крышки - забыл.
Душа лежит ко второй версии - Hard. Но её ещё не подготовил.
Туда дополнительно кольца, прокладки, вкладыши, в общем подготовлю выложу.
Потом подсчитаю, скока все это стоит, пересчитаю my money, и в итоге ещё соточку покатаюсь на том что стоит :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 1:47 am
Думаю будет дороже.
Посмотрю какие у меня стоять. Там написано тойота и другая фирма.
Я так понимаю, что после смены МСК прийдеться зазоры клапанов регулировать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 1:53 am
Зачем? Если притирать клапана то да, а от простой замены зазоры не изменятся.
Тоже нафик-нада, я керхером двиг не мою, и туда в принципе у меня ничего не попадает. Нафик кольцо-то?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 2:01 am
Думаешь тебе ненадо притирать? еще может обнаружится, что прийдеться клапана менять.
Не кольцо которое между крышкой трамбера и трамблера а другое.
Вроде у меня такой номер 90069-08013. СТоит копейки, но чтобы к нем удобраться надо снять клапанную крышку.
Термостат можно еще заменить.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 2:46 am
в аджусе разные колпачки. у меня на ажусе больше 50 прошло. видать зависит от того как, и на что голову притягивать. маслосъемные колпачки без замены поршневых колец менять нецелесообразно!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 8:54 am
diablo писал(а):
как
Как положено
diablo писал(а):
на что
:shock:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 9:03 am
Пасиба - понял, вычеркиваю из Lite version МСК, добавляю вовкины советы.
Я так понял замена МСК - дело трудоемкое...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 11:29 am
Виктор77 писал(а):
:shock:
Некоторые прикручивают голову, даже не очистив повехности соприкосновения. и не обезжиривают поверхности.. вот и пробивает такие моторы потом.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 6:57 pm
Виктор закупаюсь только первый раз :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 11:18 pm
Не, это не про меня.:)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:02 am
Вот что написано на моих ремнях оригиальных.
P1010479-1.jpg [ 148.39 КБ | Просмотров: 11972 ]
P1010439-1.jpg [ 101.73 КБ | Просмотров: 11976 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:45 am
voldemarik,ты хочешь сказать,что мне на официальном сервисе Тойота Центр Измайлово продали палёный ремень? :o .А на нём написано gates :?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:50 am
Jolly Roger, мне тоже ставили на сервисе тойота.
И постмотри, та мне только написан поизводитель, но и оригинальный номер тойоты.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:51 am
Народ. А не все ли равно какие (ручейковые) ремни ставить?
Во-первых они легко доступны, и просто меняются.
Во-вторых они практически вечные :D
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:54 am
Натяжной ролик ремня ГРМ может иметь люфт?
Это смотря какие требования к машине предявляешь.
А стоят они копейки. За 10-15 можно купить эти три ремня.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 10:53 pm
Ребят, заменители есть на екзисте для Подушка двигателя левая?
У меня выдает только оригинал (12372-02081) и Longho (598 1526)
Добавлено спустя 20 минут 6 секунд:
Добавлю вопросик
Чем отличаются МСК 90913-02089 и 90913-02090
О вопрос отпал в связи с переводом первые - выпускные, вторые впускные
ТОгда такой ГЛЮПЫЙ ГЛЮПЫЙ вопроса, у нас 2 впускных и два выпускных на горшок?
Последний раз редактировалось Виктор Пт ноя 21, 2008 11:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 10:56 pm
канешно эээ))))))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 11:02 pm
:D :D :D
Тоха посмотри по первому вопросу...
Ещё вопрос, при смене МСК что ещё заранее надо купить (сухари там или что)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 11:18 pm
подушки у меня тоже всего две. ) странно.
мне казалось заемнителей гораздо больше.
а вот по колпачкам я даже не знаю чем они отличаются.
думаю что совершенно ни чем не отличаются.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 1:52 am
это ты узнаешь когда вскроют, может клапана надо менять. А если ты делаешь со снятием головы, то может ее шлифовать прийдется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
