Текущее время: Чт мар 19, 2026 8:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 117  След.
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 8:44 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
это фишка от коректора
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:09 pm
какой из них на габариты?
43655503.jpg [ 49.36 КБ | Просмотров: 25910 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 11:02 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
№2 это на габариты. Очень долго думал, что этот провод выходит из соседней фишки. Он находится в пучке рядом, и идет под порог
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Наверняка уже где-то обсуждалось, но 70 страниц перечитывать это ад!
Установил ПТФ, но светят очень высоко. Выкрутил болт регулировки на максимум, не помогло.
Рамку ПТФ лепил сам. Правда сами фары крепятся на 2х болтах из 3. Но сидят крепко
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 8:15 pm
Добрый вечер народ! Подскажите пожалуйста где искать эту фишку для ПТФ в бампере. Чё то я сегодня не мог её там отыскать.((( А если её там вовсе нет то как прокинуть новую и куда её подключить?
Carina E, 95г,сине-зеленый седан, 1.6LB,GLI
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 2:43 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Если они есть то пристёгнуты к лонжеронам с обоих сторон, снимай заглушки и щи в глубине на железе.
Как правило еще могут отсутствовать контакты на штатном месте для реле ПТФ - проверить просто, вставить реле если не держится то их нет.
_0006.jpg [ 102.98 КБ | Просмотров: 25757 ]
_0005.jpg [ 95.45 КБ | Просмотров: 25757 ]
_0003.jpg [ 249.27 КБ | Просмотров: 25757 ]
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 4:53 pm
Разъемы искал вчера в глубине, на ощупь-ни чего не нашёл. А разъем для кнопки ПТФ есть, я уже кнопку родную поставил. А вот есть ли контакты для реле я еще не знаю. Не добирался туда.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 12:00 am
вот я решил поставить туманки на прадо, так как их там отродясь не было. туманки выбрать не проблема но создается проблема с поиском кнопки. б.у. на разборке не дорого, но редкость, а новая стоит от тысячи и выше. вот и создаётся проблема. либо душить жабу и покупать две кнопки ( мне сейчас надо на передние и задние туманки) или опять подбирать недорогие от других авто как когдато на карину. на карину я поставил от Hyundai Accent, которая досталась мне как то на халяву, но смотрится как то не эстетично ( если кому интересно фотку могу скинуть потом, так как карина сейчас в гараже стоит). ну вот наткнулся на кнопку ну очень похожую на нашу
от чери тиго. стоимость 180 рублей
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=T11-3732070
на фотках видно что она идеально подходит к нашим машинам. там для наглядностя я её вставлял в центральную консоль от короны.размер под кнопки у короны вточ вточ как и у карины под рулём.одно отличие по внешнему виду от кариновской кнопки то что на кнопке расположение картинки вертикально, а не горизонтально, но мне она сейчас как некстати подходит идеально потому что на прадике все кнопки стоят вертикально. и ещё эта кнопка от задних противотуманок, а от передних стоит чуть подороже. штекер у неё такойже как у кнопки омывателя фар (могу ошибаться). http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DB605F4C&sr=62 , да и её буду тоже заказзывать.
http://www.elcats.ru/chery/Parts.aspx?M ... 246DQ-DZSB
похоже на то что кнопки подогрева сидений к нам тоже подойдут.
по поводу подключения
к контактам 1 и 4 подключается минус от габаритов
к контакту 5 подключить плюс от габарит
от контакта 2 идёт минус к реле противотуманок
к контакту 3 приходит плюс от туманок
схема ниже, возможно пригодится информация.
121.rar [135.2 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 11:47 pm
купил я вторую кнопку. ну на радостях пошёл их обе ставить и подключать. и вот засада. подсветка от передних противотуманок бледно зелёная, а задних жёлтая. не айс. у меня то вся подсветка зелёная. по схеме там стоят диоды. ну я разобрал одну кнопку, а там обычные диоды 3мм. я заехал в магазин и купил два диода зелёных и перепоял их вобеих кнопках, стоят то они рядом, чтоб цветом не отличались.
в каждой кнопке стоит по два диода. при выключеной кнопке горит один диод( теперь зелёный)
при включенной горит второй (оранжевый), его я не трогал. вот как то так получилось. теперь придётся переделывать подсветку в остальных кнопках, т.к. нафоне этих остальные горят как то тускло :D . ну да ладно это уже другая история.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 7:06 pm
Подключение ПТФ для леньтяев ;) при отсутствии проводки
Бродил как-то по магазинам в поисках Реле и случайно наткнулся на такую вещь.
Комплект подключения ПТФ 320р. всего :) цена очень порадовала! кнопка правда стрёмная, но её можно заменить в принцпе. Всё в сборе надо только контакты подсоединить ;) (предохранитель, реле, кнопка, и комплект проводов одетый на эти приборы)
IMG_0360.jpg [ 98.17 КБ | Просмотров: 25444 ]
Цепляем + к клемме аккумулятора, - можно к кузову, можно ко 2-й клемме. закрепляем реле (у меня на воздушном фильтре сбоку) (более толстый красный провод от Усилителя)
IMG_0366.jpg [ 133.03 КБ | Просмотров: 25444 ]
предназначенные провода для ПТФ ведём к ним ;)
IMG_0365.jpg [ 187.21 КБ | Просмотров: 25444 ]
тянем провод от кнопки в салон, в удобное под руку место;)
IMG_0367.jpg [ 66.76 КБ | Просмотров: 25443 ]
в заглушке и в консоли сделал небольшую прорезь подручным средством :pa_la_ch:
IMG_0362.jpg [ 82.88 КБ | Просмотров: 25443 ]
IMG_0363.jpg [ 48 КБ | Просмотров: 25443 ]
Подручное средство :ti_pa:
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
чтобы лампочки на кнопке горели 2 провода "+" и "-" необходимо подключить под панелью
+ необходимо подключить от питания с которого масса появляется после включения габаритов, а минус на болт в корпусе
это можно проверить так
IMG_0361.jpg [ 90.3 КБ | Просмотров: 25441 ]
IMG_0368.jpg [ 138.78 КБ | Просмотров: 25440 ]
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 9:41 pm
Машина: Carina E Wagon
evgen e писал(а):
от чери тиго. стоимость 180 рублейhttp://www.exist.ru/price.aspx?pcode=T11-3732070на фотках видно что она идеально подходит к нашим машинам. там для наглядностя я её вставлял в центральную консоль от короны.размер под кнопки у короны вточ вточ как и у карины под рулём.одно отличие по внешнему виду от кариновской кнопки то что на кнопке расположение картинки вертикально, а не горизонтально, но мне она сейчас как некстати подходит идеально потому что на прадике все кнопки стоят вертикально. и ещё эта кнопка от задних противотуманок, а от передних стоит чуть подороже. штекер у неё такойже как у кнопки омывателя фар (могу ошибаться). http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DB605F4C&sr=62 , да и её буду тоже заказзывать.http://www.elcats.ru/chery/Parts.aspx?M ... 246DQ-DZSBпохоже на то что кнопки подогрева сидений к нам тоже подойдут.
срочно в ФАК. Ведь деталь очень редкая, а тут такое...
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 10:29 pm
Машина: CarinaE хэтчбек
Двигатель: 7A-FE(LB)
Ребят а где реле задних птф.ткните пожалуйста а то уже 5 кнопак задних птф перепробывал а они не пашут.
CarinaE 7а-фе(LB) 1995 англичанка лифтбек
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 12:05 am
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Приобрел такую кнопку для передних туманок, как поставлю отпишусь
APTEM carina e хэтч Продана
Toyota Camry IV ДТП, в разборе
Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 10:01 am
Люди подскажите!!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 10:18 am
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=102& ... &start=125
vanilla_pics/_____63_.jpg
у левой ноги водителя на стойке левой передней двери внизу . снимаешь пластмассовый кожух там будет каша проводов с релюшками. берешь фонарь и светишь выше . там в глубинах увидишь еще одну панельку с релюшками, там есть свободные места под реле.
Виль
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 10:40 am
Машина: carina-e
давай., ждем информации.
не критично я с кнопочкой от таза катаюсь, но хотелось бы породнее что то и с подсветкой.
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 10:59 pm
Двигатель: 1.8
После стольких страниц у меня мозг взорвался уже.у меня есть контакт в салоне.под заглушками искал ничего не нашел.рукой залез по самое не могу так ничего и не нашел там.вопрос такой в салоне контакт есть..я не пойму как так.он есть а проводки нет.все делают по разному.подскажите самый простой способ.как подключить если нет проводки под заглушками.пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 11:52 pm
Ребят я опять чего то туплю. Гляньте правильно я понял расположение релюх.И от чего нижняя реле.Точно такая же как над ней, и тоже мертвая.
_____63_.jpg [ 75.73 КБ | Просмотров: 25122 ]
Комментарий к файлу: сори за качество.
IMAG0113.jpg [ 59.79 КБ | Просмотров: 25122 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 9:44 am
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Александр спб
Это реле обогрева заднего и зеркал.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 10:33 am
Lifeyar писал(а):
Александр спб
Ты имел ввиду переднего и зеркал.
Англия мать их, столько свободных колодок а они дополнительно вешают. У япов на этой синей колодке реле обогрева заднего стекла есть и туманок задних, а у англичан эти реле в кнопках встроены
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 1:13 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Ребят, подскажите пожалуйста, у Короновских и Кариновских передних противотуманок разъёмы для подключения одинаковые или разные?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 2:52 pm
Спасибо ребят с реле разобрался.Но фигня в друном релюшка задних птф рабочая(менял местами с обогревом заднего)кнопка тоже вроде нормальная.а птф не пашут и индикатор приборки не сробатывает.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 4:19 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Александр спб
Возможно это поможет. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 6:21 pm
Сергей112787
У мння тоже разьём для кнопки был , а проводки к ПТФ не было.
Делал так viewtopic.php?f=15&t=102&start=925
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 8:25 pm
Lifeyar
Это не подходит у меня 4 контакта.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 12:03 am
Двигатель: 1.8
Приобрел сегодня комплект для подключения птф.вопрос такой.обязательно ли брать + с аккумулятора.или можно взять с габаритов?
Добавлено спустя 16 минут 3 секунды:
И еще + с кнопки.к какому проводу подключить?
