Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 1:26 am
к стати, кому интересно, фото родных попогреек...
это только половина, та что с датчиками перегрева...
к белому разъёму цепляется ещё тряпочка, поменьше там просто нить накала и всё...
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 7:39 pm
MAGbI4
а от какого тазика брал попогревы? от таз 2110 подойдут?
Toyota Carina-E
Я и моя Каришка на drive2
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 5:24 am
Машина: Toyota Carina E sedan - продан
jumper
учитывая что 6 контактов на кнопке, то с большой вероятностью подойдет для каришки. Но расположение контактов другое, придется колхозить даже тем, у кого штатная проводка для попогреек. Элементы подогрева брал вроде от ВАЗ 2110, только без проводки и кнопок. Они на "попу-спину" каждый лопухами одинакового размера. Что-то вроде вот этого http://www.avto-vs.ru/shop/published/pu ... B9_enl.jpg
Carina E 1997г, 7A-FE LeanBurn ,sedan - продан
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 12:06 am
Пришли сегодня кнопки подогрева сиденья от Черри Тигго, примерил, клево!!! Разпиновку контактов позже нарисую.
По середке колхоз ЦЗ, обсуждать не нужно.
20111215_005.jpg [ 137 КБ | Просмотров: 15032 ]
Toyota Carina-E
Последний раз редактировалось jumper Ср фев 08, 2012 12:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 1:07 am
схема кнопок. на подсветку кнопок стоит светодиод синего цвета. на режим HI зеленого цвета, на режим LO желтого.
схема подогрева кнопки.JPG [ 23.25 КБ | Просмотров: 15022 ]
Toyota Carina-E
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 5:23 am
jumper
кнопки местами перепутал - правую и левую :)
на родных кстати режимы подсвечиваются наоборот - HI оранжевым, а LOW зеленым
Вот еще что увидел, судя по приведенной схеме - в режиме LOW задействуются оба нагревательных элемента (попа и спина - бОльшее сопротивление токоведущих частей), а в режиме HI - только один нагреватель (наверно попа), который греет сильнее, потому что включается меньшая часть цепи (меньшее сопротивление). На каришке немного по-другому реализовано - там коммутируется последовательное включение нагревателей с параллельным (оба греют в разных режимах, но по-разному)
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 8:47 am
MAGbI4
я даже не заметил что пр с лев перепутал. по схеме китайцев тоже поржал, но не успел написать.... уснул.....
ПыСы. схему выложил только из-за распиновки.
Toyota Carina-E
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 9:53 am
А где и почем кнопки брал?
И не совсем понял что за Ц.З. если эта кнопка на ручке двери.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 12:31 pm
кнопки заказывал в экзисте, по 230 руб.
у меня в комплектации не было ЦЗ, купил блок, купил замки, и вот, теперь он есть. у тебя кнопка на ручке двери? конечно, у тебя с завода так идет, а у меня нет, пришлось вывести в удобное (для меня) место. вот как то так :-)
Toyota Carina-E
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 10:56 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Может кто знает, на какую мощность рассчитана штатная проводка под попогреи? Хочу поставить емелю, там 80вт. Вот, думаю, можно ли запитать через штатную проводку
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 11:28 am
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
80Вт/12В>7А, миллиметровый провод расчитан на 14А
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 11:36 am
Двигатель: 7A-FE lb
Отлично! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 1:06 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
У меня стоит Емеля ставь не парься
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 3:28 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Боданыч
То есть ты питание из штатных разъемов брал? А кнопки емелевские ставил? куда?
Я подумал, что если ставить кнопки от черри, они рассчитаны, что в нагревающих элементах стоит термореле, которое будет отключать подогрев при перегреве. В емеле такое реле стоит в кнопке, а не в элементах. Поэтому как совместить это все, пока без идей :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 5:58 pm
Mr_Nuke писал(а):
Боданыч
Да питание брал от штатной проводки.Кнопки ставил от Емели с боков в центральную консоль т.к.место где должны стоять штатные у меня уже было занято.Я думаю лучше поставить Емелевские кнопки
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 1:58 pm
Именно про ремонт штатной попогрейки темы не нашел, поэтому не сочтите за оффтоп... :nez-nayu:
Ещё по зиме перестал работать подогрев водительского кресла, но руки дошли только сейчас...
Прозвонил контакты: питание с переключателя подается нормально, на разъеме под сидухой - обрыв.
Разобрал сидуху - там нагреватель как с картинки в букваре:
попогрейка1.JPG [13.76 КБ]
даже проводки также уложены.
нашел причину - были оборваны (перетерлись) все три входящие провода и несколько обрывов в нагревателе. Запаял все обрывы, собрал, поставил, подключил - теперь спинка греет, а сидуха нет...
Т.к. незаработало - стал разбираться в схеме, но непонятно который из показанных сопротивлений это сидуха, а который спинка... И разъёма на спинку в схеме похоже совсем не показано.
попогрейка2.JPG [ 55.93 КБ | Просмотров: 14499 ]
Как я понял - 1 и 3 это термореле, а 2 и 4 это нагреватели сидухи и спинки соответственно.
Вот только может кто подскажет: что за сопротивления показаны в пунктирных прямоугольниках рядом с термореле?
И когда я прозванивал выводы нагревателей в сидухе, там было 4 вывода, два из них соединялись и шли на термореле, остальные два звонились относительно соединенных с термореле - первый менее 1 Ом, второй около 12 Ом. Первый я припаял к проводу, который идет на спинку, второй к проводу, который идет на кнопку выключателя... может их напутал? :du_ma_et:
Carina-E, красный седан, 1998г.в. 4А-FE, 1,6 не LB
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 8:24 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE, LB
hunSolo писал(а):
Он находится по ковром и я его обнаружил только при проклейке, так что в этот раз я точно знал что он там есть, я его нащупал и вырвал наружу.
А на сколько далеко он спрятан под ковром? вчера смотрел, щупал но ничего не нашел! нужно поднимать ковер или достаточно будет открутить центральную консоль (подлокотник)?
CARINA E(UKP), 4AFE, 1995, MANUAL TRANSMISSION, XL TYPE, LIFTBACK, LB.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 8:48 am
Сними сиденье и разъем под ковром легко найдешь (если он там есть :D )
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 12:26 pm
Машина: Picnic SXM10L minivan
А я штатные на емелю сменил, родные подохли!
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 12:50 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
загляни еще под центральную консоль наличие штекеров под кнопки, можно через КПП, чехол снять и глянуть. Что то мне подсказывает что на англичанке может не быть проводки под опагреи.
P.S. Не у кого не высвободилась кнопка с регулированием? Хочу на задний ряд тоже обогрев сделать. Вот и дкмаю как это реализовать через одну кнопку или пару ставить. Не помню где, но встречал в одной кнопке было сразу на два седенья. Вот такую бы вот найти. Но тогда и на передние надо будет ставить аналогичные по внешнему виду.
Вот на этих машинках нечто подобное (на два сиденья одна кнопка) Есть еще на Авенсисах там либо левое либо левое с правым.
Camry V40 2006-2011
Corolla E12 2001-2006
CorollaVerso 2004-2009
СЯО CDC
Последний раз редактировалось old_Duglas Ср сен 19, 2012 1:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 12:57 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Ты про штатные емелевские? Некрасивые они, спереди точно будут не к месту смотреться
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 1:09 pm
у меня сейчас стоят регулируемые емелевские, вот и хочу от тиго поставить и на задние кнопку на два сиденья.
Думаю от ТИГО поставить и третью на два сиденья сразу для заднего сиденья.
типа такой вот
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 3:50 pm
old_Duglas
И не только на англичанке, у меня японка, но у меня ни под ПТФ, ни под попогреи нету проводки(( год 93... че они там экономили хз....
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 3:57 pm
Машина: Сarina E Wagon
Fist
просто они не думали что их машинки будут столько жить,да ещё и в России :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 10:18 pm
я точно такие кнопки врезал в центральную консоль. Получилось КОЛХОЗНО, потому как сами кнопки округлые и длинные. Длину срезал и получилось в уголках отверстия под кнопку дырочки. Вообщем в глаза не бросается пока не приглядишся. А гнезда под кнопки растачивал напильничком, потому как кнопка еще и шире родных, и с нее уже не срезать ни чего.
Емелевские регуляторы действительно установить проблема, нет подходящих мест. А штатные места надо немилосердно раздербанить, чтоб они туда вошли.
Мой вариант установки, в держатель стакана с калдины :D
IMG_00250.JPG [ 402.75 КБ | Просмотров: 14142 ]
IMG_00210.JPG [ 466.29 КБ | Просмотров: 14142 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
