Kupr_Soft
Добавлено: Вс дек 11, 2011 1:26 am |
к стати, кому интересно, фото родных попогреек...  это только половина, та что с датчиками перегрева... к белому разъёму цепляется ещё тряпочка, поменьше там просто нить накала и всё...
jumper
Добавлено: Вс дек 11, 2011 7:39 pm |
Зарегистрирован: Пн май 11, 2009 3:33 pm Сообщения: 389 Откуда: Москва р-он Текстильщики Репутация: 15 [ ? ]
MAGbI4 а от какого тазика брал попогревы? от таз 2110 подойдут?
MAGbI4
Добавлено: Пн дек 12, 2011 5:24 am |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 7:12 am Сообщения: 72 Откуда: Магнитогорск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan - продан
jumperучитывая что 6 контактов на кнопке, то с большой вероятностью подойдет для каришки. Но расположение контактов другое, придется колхозить даже тем, у кого штатная проводка для попогреек. Элементы подогрева брал вроде от ВАЗ 2110, только без проводки и кнопок. Они на "попу-спину" каждый лопухами одинакового размера. Что-то вроде вот этого http://www.avto-vs.ru/shop/published/pu ... B9_enl.jpg
_________________ Carina E 1997г, 7A-FE LeanBurn ,sedan - продан
MAGbI4
Добавлено: Пт дек 16, 2011 5:23 am |
jumper кнопки местами перепутал - правую и левую  на родных кстати режимы подсвечиваются наоборот - HI оранжевым, а LOW зеленым Вот еще что увидел, судя по приведенной схеме - в режиме LOW задействуются оба нагревательных элемента (попа и спина - бОльшее сопротивление токоведущих частей), а в режиме HI - только один нагреватель (наверно попа), который греет сильнее, потому что включается меньшая часть цепи (меньшее сопротивление). На каришке немного по-другому реализовано - там коммутируется последовательное включение нагревателей с параллельным (оба греют в разных режимах, но по-разному)
jumper
Добавлено: Пт дек 16, 2011 8:47 am |
MAGbI4 я даже не заметил что пр с лев перепутал. по схеме китайцев тоже поржал, но не успел написать.... уснул..... ПыСы. схему выложил только из-за распиновки.
Woolf
Добавлено: Пт дек 16, 2011 9:53 am |
| Летописец |
А где и почем кнопки брал? И не совсем понял что за Ц.З. если эта кнопка на ручке двери.
jumper
Добавлено: Пт дек 16, 2011 12:31 pm |
Woolf писал(а): А где и почем кнопки брал? И не совсем понял что за Ц.З. если эта кнопка на ручке двери. кнопки заказывал в экзисте, по 230 руб. у меня в комплектации не было ЦЗ, купил блок, купил замки, и вот, теперь он есть. у тебя кнопка на ручке двери? конечно, у тебя с завода так идет, а у меня нет, пришлось вывести в удобное (для меня) место. вот как то так
Mr_Nuke
Добавлено: Вс фев 12, 2012 10:56 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Может кто знает, на какую мощность рассчитана штатная проводка под попогреи? Хочу поставить емелю, там 80вт. Вот, думаю, можно ли запитать через штатную проводку
Боданыч
Добавлено: Вс фев 12, 2012 1:06 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 5:36 pm Сообщения: 329 Откуда: г.Кохма Ивановский район Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
У меня стоит Емеля ставь не парься
Mr_Nuke
Добавлено: Вс фев 12, 2012 3:28 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
БоданычТо есть ты питание из штатных разъемов брал? А кнопки емелевские ставил? куда? Я подумал, что если ставить кнопки от черри, они рассчитаны, что в нагревающих элементах стоит термореле, которое будет отключать подогрев при перегреве. В емеле такое реле стоит в кнопке, а не в элементах. Поэтому как совместить это все, пока без идей
Боданыч
Добавлено: Вс фев 12, 2012 5:58 pm |
Mr_Nuke писал(а): БоданычТо есть ты питание из штатных разъемов брал? А кнопки емелевские ставил? куда? Я подумал, что если ставить кнопки от черри, они рассчитаны, что в нагревающих элементах стоит термореле, которое будет отключать подогрев при перегреве. В емеле такое реле стоит в кнопке, а не в элементах. Поэтому как совместить это все, пока без идей  Да питание брал от штатной проводки.Кнопки ставил от Емели с боков в центральную консоль т.к.место где должны стоять штатные у меня уже было занято.Я думаю лучше поставить Емелевские кнопки
maslon
Добавлено: Чт май 10, 2012 1:58 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 11:44 am Сообщения: 19 Откуда: пермь Репутация: 0 [ ? ]
Именно про ремонт штатной попогрейки темы не нашел, поэтому не сочтите за оффтоп... Ещё по зиме перестал работать подогрев водительского кресла, но руки дошли только сейчас... Прозвонил контакты: питание с переключателя подается нормально, на разъеме под сидухой - обрыв. Разобрал сидуху - там нагреватель как с картинки в букваре: Вложение:
попогрейка1.JPG [13.76 КБ]
даже проводки также уложены. нашел причину - были оборваны (перетерлись) все три входящие провода и несколько обрывов в нагревателе. Запаял все обрывы, собрал, поставил, подключил - теперь спинка греет, а сидуха нет... Т.к. незаработало - стал разбираться в схеме, но непонятно который из показанных сопротивлений это сидуха, а который спинка... И разъёма на спинку в схеме похоже совсем не показано. Вложение:
попогрейка2.JPG [ 55.93 КБ | Просмотров: 14517 ]
Как я понял - 1 и 3 это термореле, а 2 и 4 это нагреватели сидухи и спинки соответственно. Вот только может кто подскажет: что за сопротивления показаны в пунктирных прямоугольниках рядом с термореле? И когда я прозванивал выводы нагревателей в сидухе, там было 4 вывода, два из них соединялись и шли на термореле, остальные два звонились относительно соединенных с термореле - первый менее 1 Ом, второй около 12 Ом. Первый я припаял к проводу, который идет на спинку, второй к проводу, который идет на кнопку выключателя... может их напутал?
_________________ Carina-E, красный седан, 1998г.в. 4А-FE, 1,6 не LB
Lestat
Добавлено: Ср сен 19, 2012 8:24 am |
Зарегистрирован: Сб май 02, 2009 12:44 pm Сообщения: 40 Откуда: Стерлитамак Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE, LB
hunSolo писал(а): Он находится по ковром и я его обнаружил только при проклейке, так что в этот раз я точно знал что он там есть, я его нащупал и вырвал наружу. А на сколько далеко он спрятан под ковром? вчера смотрел, щупал но ничего не нашел! нужно поднимать ковер или достаточно будет открутить центральную консоль (подлокотник)?
_________________ CARINA E(UKP), 4AFE, 1995, MANUAL TRANSMISSION, XL TYPE, LIFTBACK, LB.
Rash
Добавлено: Ср сен 19, 2012 8:48 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Lestat писал(а): А на сколько далеко он спрятан под ковром? вчера смотрел, щупал но ничего не нашел! нужно поднимать ковер или достаточно будет открутить центральную консоль (подлокотник)? Сними сиденье и разъем под ковром легко найдешь (если он там есть  )
Gerhard Fon Zwishen
Добавлено: Ср сен 19, 2012 12:26 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:14 am Сообщения: 322 Откуда: Кулютерный город-СПб, Колпино Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Picnic SXM10L minivan
А я штатные на емелю сменил, родные подохли!
old_Duglas
Добавлено: Ср сен 19, 2012 12:50 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Lestat писал(а): А на сколько далеко он спрятан под ковром? вчера смотрел, щупал но ничего не нашел! нужно поднимать ковер или достаточно будет открутить центральную консоль (подлокотник)? загляни еще под центральную консоль наличие штекеров под кнопки, можно через КПП, чехол снять и глянуть. Что то мне подсказывает что на англичанке может не быть проводки под опагреи. P.S. Не у кого не высвободилась кнопка с регулированием? Хочу на задний ряд тоже обогрев сделать. Вот и дкмаю как это реализовать через одну кнопку или пару ставить. Не помню где, но встречал в одной кнопке было сразу на два седенья. Вот такую бы вот найти. Но тогда и на передние надо будет ставить аналогичные по внешнему виду. Вот на этих машинках нечто подобное (на два сиденья одна кнопка) Есть еще на Авенсисах там либо левое либо левое с правым. Camry V40 2006-2011 Corolla E12 2001-2006 CorollaVerso 2004-2009
Последний раз редактировалось old_Duglas Ср сен 19, 2012 1:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср сен 19, 2012 12:57 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
old_Duglas писал(а): в одной кнопке было сразу на два седенья old_Duglas писал(а): Но тогда и на передние надо будет ставить аналогичные по внешнему виду Ты про штатные емелевские? Некрасивые они, спереди точно будут не к месту смотреться
old_Duglas
Добавлено: Ср сен 19, 2012 1:09 pm |
Fist
Добавлено: Ср сен 19, 2012 3:50 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 8:54 pm Сообщения: 563 Откуда: Чебоксары Репутация: 9 [ ? ]
old_Duglas И не только на англичанке, у меня японка, но у меня ни под ПТФ, ни под попогреи нету проводки(( год 93... че они там экономили хз....
_________________ Владимир, Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Комплектация GL TYPE С474ЕА21RUS (Продана) Будет скорее всего тут на форуме, с такими же номерами.
Пожарник
Добавлено: Ср сен 19, 2012 3:57 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Fistпросто они не думали что их машинки будут столько жить,да ещё и в России
Rash
Добавлено: Вс окт 14, 2012 10:18 pm |
old_Duglas писал(а): я точно такие кнопки врезал в центральную консоль. Получилось КОЛХОЗНО, потому как сами кнопки округлые и длинные. Длину срезал и получилось в уголках отверстия под кнопку дырочки. Вообщем в глаза не бросается пока не приглядишся. А гнезда под кнопки растачивал напильничком, потому как кнопка еще и шире родных, и с нее уже не срезать ни чего. Емелевские регуляторы действительно установить проблема, нет подходящих мест. А штатные места надо немилосердно раздербанить, чтоб они туда вошли. Мой вариант установки, в держатель стакана с калдины
IMG_00250.JPG [ 402.75 КБ | Просмотров: 14160 ]
IMG_00210.JPG [ 466.29 КБ | Просмотров: 14160 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
