Серрегга
Добавлено: Пн дек 19, 2011 11:02 am |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
у меня 3 передача втыкается с треском. Думаю взять все таки тойотовское... может заодно и пройдет
Dmitry_R
Добавлено: Пн дек 19, 2011 11:38 am |
HappyMan писал(а): Я бы посоветовал родное!! VeyroN писал(а): а смысл? тойота масла не выпускает. Смысл есть, если человек не знает и не понимает в маслах, и не хочет даже заморачиваться. То оригинал всегда нормальный вариант, но за более большие деньги. Ну за то, что у производитель вместо тебя подумал и подобрал, нужно платить. PS. Я для себя выбрал масло с гораздо более высокими параметрами, и полной совместимостью с Тойота коробкой. Я его год ждал, и дождался.
VeyroN
Добавлено: Пн дек 19, 2011 11:40 am |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Dmitry_R какое, если не секрет?
Dmitry_R
Добавлено: Пн дек 19, 2011 11:47 am |
VeyroN писал(а): какое Последнее время у нас на форуме, советы марок от меня - некоторые считают рекламой. Поэтому кто захочет - найдет по моим постам, я писал (HRT 75w-90). И писал что есть веские причины, по которым я именно его ждал.
TorN@do
Добавлено: Пн дек 19, 2011 12:03 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 8:44 pm Сообщения: 60 Откуда: Украна Одесса Репутация: 0 [ ? ]
2 Dmitri_R хай чё за масло то что ты ждал... мне пойдёт в мой коробас E154??? А то залил TAF-X и так случилось что разбил радиатор коробки масло начало выходить... сотрю а оно чёрное и чуть ли не гарью попахивает... прошло тысяч пять от силы.... щас залил ARAL...
_________________ Carina E GTI 1992' 3S-GTE 4WD
Alexej22
Добавлено: Пн дек 19, 2011 12:22 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 11:36 am Сообщения: 42 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Вот у меня вопрос возник: поменял масло в МКПП, все как надо сделал, залил туда новое (не помню название, надо посмотреть). Потом как-то с другом вышли на разговор о МКПП и масле в ней. Так он сказал, что нельзя ездить с полной коробкой масла, там, мол, оно начинает пениться и потом выпирает через все щели. А как же все-таки правильно будет? Ведь по идее там должно быть сделано так, чтобы его (то есть масла) уровень был не выше допустимого, то есть нельзя никак долить до отказа. Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, что делать
_________________ 4A-FE LB, универсал, 09.1997, англ., XL комплектация
Dmitry_R
Добавлено: Пн дек 19, 2011 12:27 pm |
TorN@do писал(а): 2 Dmitri_R хай чё за масло то что ты ждал... мне пойдёт в мой коробас E154??? А то залил TAF-X и так случилось что разбил радиатор коробки масло начало выходить... сотрю а оно чёрное и чуть ли не гарью попахивает... прошло тысяч пять от силы.... щас залил ARAL... Ответ на Украинском форуме.
Fidel
Добавлено: Пн дек 19, 2011 12:28 pm |
Alexej22 писал(а): Ведь по идее там должно быть сделано так, чтобы его (то есть масла) уровень был не выше допустимого Именно так и есть - заливная пробка является и контрольной. Хотя уровень чуть выше нормального многими форумчанами практикуется - ничего страшного не происходит. Но это, видимо в дань памяти и из опыта эксплуатации КПП ВАЗов переднеприводных - они любили повышенный уровень.
Dmitry_R
Добавлено: Пн дек 19, 2011 12:36 pm |
Alexej22 писал(а): Так он сказал, что нельзя ездить с полной коробкой масла С полностью заполненном маслом коробкой действительно ездить нельзя. Есть заводской уровень, есть заливная пробка, по которую и надо наливать. Чуть выше не смертельно, как и чуть ниже, +/- 0,5 см. А зачем тебе заливать полную коробку, или ты и в мотор заливаешь масло, пока сверху не потечет?!
Alexej22
Добавлено: Пн дек 19, 2011 12:53 pm |
Да полную коробку заливать и не хотел  Двигатель тоже Делал так. Слил старое, закрутил сливную, заливаю новое, начинает потихоньку вытекать из заливной, даю время растечься по коробке (во все полости, как по букварю), потом как все успокоилось доливаю до вытекания и закручиваю заливную горловину. Просто толком не знал, что такой уровень масла и есть "норма", а не "выше нормы". Да и рассказы напугали меня. Спасибо за прояснение!
Dmitry_R
Добавлено: Пн дек 19, 2011 1:15 pm |
Alexej22 писал(а): Делал так. Слил старое, закрутил сливную, заливаю новое, начинает потихоньку вытекать из заливной, даю время растечься по коробке (во все полости, как по букварю), потом как все успокоилось доливаю до вытекания и закручиваю заливную горловину. Все правильно делал.
Serj'ык
Добавлено: Пн дек 19, 2011 2:44 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 327 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
TorN@do писал(а): 2 Dmitri_R хай чё за масло то что ты ждал... мне пойдёт в мой коробас E154??? А то залил TAF-X и так случилось что разбил радиатор коробки масло начало выходить... сотрю а оно чёрное и чуть ли не гарью попахивает... прошло тысяч пять от силы.... щас залил ARAL... я когда машину купил и стояла старая коробка, хрустели 2 и 3, масло слилось светлое как слеза младенца. залил я тогда ВР, хруст 3 ушел, 2 остался чуток. когда его сливал было черным как моторное. таф-х очень хорошее масло, не надо на него гнать, на нем 54 коробка с торсеном держит бустапнутый GTE, считаю это показатель.
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
TorN@do
Добавлено: Пн дек 19, 2011 2:47 pm |
у меня то полный привод... может в этом разница...
Serj'ык
Добавлено: Пн дек 19, 2011 3:16 pm |
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
и чо что полный? у тебя коробка рассчитана на это, у меня нет.
TorN@do
Добавлено: Пн дек 19, 2011 3:20 pm |
либо я нарвался на какую-нибудь польскую залепу...
Серрегга
Добавлено: Пн дек 19, 2011 6:27 pm |
Serj'ыкЦитата: я когда машину купил и стояла старая коробка, хрустели 2 и 3, масло слилось светлое как слеза младенца. залил я тогда ВР, хруст 3 ушел, 2 остался чуток. когда его сливал было черным как моторное.
таф-х очень хорошее масло, не надо на него гнать, на нем 54 коробка с торсеном держит бустапнутый GTE, считаю это показатель. А можно по подробнее? У меня тоже хрустит 3 передача... после какого масла хруст пропал?
Serj'ык
Добавлено: Пн дек 19, 2011 8:48 pm |
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
TorN@do писал(а): либо я нарвался на какую-нибудь польскую залепу... а кто тебе сказал что масло должно быть прозрачным и пахнуть фиалками? Серрегга писал(а): А можно по подробнее? У меня тоже хрустит 3 передача... после какого масла хруст пропал? если прям хрустит то поможет только замена синхрона, масло медь не восстанавливает) у меня на старой коробке 3 похрюкивала, после заливки синтетического бритишь питролиум прошло. 2 как хрустела при переключении на 7000 об так и продолжала.
TorN@do
Добавлено: Пн дек 19, 2011 9:31 pm |
Serj'ык писал(а): TorN@do писал(а): либо я нарвался на какую-нибудь польскую залепу... а кто тебе сказал что масло должно быть прозрачным и пахнуть фиалками? но не через 5 тыс. пробега
R-tem
Добавлено: Вт дек 20, 2011 12:16 am |
а если подвывает подшипник первичного вала, может помочь замена масла?
Добавлено: Вт дек 20, 2011 12:50 am |
Нет.Поможет замена подшипника.
Kentavr
Добавлено: Вт дек 20, 2011 9:45 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Может пригодиться, там есть и по МКПП, АКПП
TehDannie_1.jpg [ 126.33 КБ | Просмотров: 6582 ]
TehDannie_2.jpg [ 137.05 КБ | Просмотров: 6582 ]
Последний раз редактировалось Kentavr Ср дек 21, 2011 9:07 am, всего редактировалось 1 раз.
mafiota
Добавлено: Вт дек 20, 2011 11:22 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 09, 2009 11:49 pm Сообщения: 64 Откуда: Bulgaria Репутация: 1 [ ? ]
R-tem писал(а): а если подвывает подшипник первичного вала, может помочь замена масла? попробуй добавка XADO для МКПП, говорят, что чудес
_________________ Toyota Carina E '96; 1,8i 107HP, LB, (LPG), 7A-FE; AT191L, МКПП модел C57
fedorof
Добавлено: Сб дек 24, 2011 11:19 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 10:53 pm Сообщения: 73 Откуда: Мурманск лен.район Репутация: 0 [ ? ]
сегодня сменил масло в кпп!! залил MOTUL GEAR 300 75w90 100% синтетика. дак вот скажу, что передачи стали включаться заметно лучше.. всем рекомендую
_________________ Автомобилей много, CARINA E одна.... год 1994 vin sb153abk00e038204 двигатель 4a-fe
денис шишигин
Добавлено: Вт янв 17, 2012 6:04 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 18, 2011 8:09 am Сообщения: 101 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
тоже стала 3я передача с маленькими неудобствами включаться (хруст) , с покупки езжу месяцев 8, решил масло поменять. купил вот это масло http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/65603AD5, поменяю, посмотрю как себя вести коробка будет, после отпишусь
_________________  TOYOTA Carina E.Двигатель 1,8 (7A-FE) LB. Самая полнейшая комплектация. Уееее , ураган)))
денис шишигин
Добавлено: Вт янв 17, 2012 11:32 pm |
слил все до последнего грамма, залил и у меня ровно 2 литра влезло и потекло с заливного отверстия, тоже озадачен тем что в книжке написано 2,6 литра, куда же они деваются эти 0,6 литра
