Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена масла в коробке(мех)
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 11:02 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
у меня 3 передача втыкается с треском. Думаю взять все таки тойотовское... может заодно и пройдет :)
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 11:38 am
HappyMan писал(а):
Я бы посоветовал родное!!
VeyroN писал(а):
а смысл? тойота масла не выпускает.
Смысл есть, если человек не знает и не понимает в маслах, и не хочет даже заморачиваться. То оригинал всегда нормальный вариант, но за более большие деньги.
Ну за то, что у производитель вместо тебя подумал и подобрал, нужно платить.
PS. Я для себя выбрал масло с гораздо более высокими параметрами, и полной совместимостью с Тойота коробкой. Я его год ждал, и дождался.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 11:40 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Dmitry_R
какое, если не секрет?
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 11:47 am
VeyroN писал(а):
какое
Последнее время у нас на форуме, советы марок от меня - некоторые считают рекламой. Поэтому кто захочет - найдет по моим постам, я писал (HRT 75w-90).
И писал что есть веские причины, по которым я именно его ждал.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 12:03 pm
2 Dmitri_R
хай чё за масло то что ты ждал... мне пойдёт в мой коробас E154???
А то залил TAF-X и так случилось что разбил радиатор коробки масло начало выходить... сотрю а оно чёрное и чуть ли не гарью попахивает... прошло тысяч пять от силы.... щас залил ARAL...
Carina E GTI 1992' 3S-GTE 4WD
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 12:22 pm
Вот у меня вопрос возник: поменял масло в МКПП, все как надо сделал, залил туда новое (не помню название, надо посмотреть).
Потом как-то с другом вышли на разговор о МКПП и масле в ней. Так он сказал, что нельзя ездить с полной коробкой масла, там, мол, оно начинает пениться и потом выпирает через все щели.
А как же все-таки правильно будет? Ведь по идее там должно быть сделано так, чтобы его (то есть масла) уровень был не выше допустимого, то есть нельзя никак долить до отказа. Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, что делать
4A-FE LB, универсал, 09.1997, англ., XL комплектация
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 12:27 pm
TorN@do писал(а):
2 Dmitri_R
Ответ на Украинском форуме.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 12:28 pm
Именно так и есть - заливная пробка является и контрольной. Хотя уровень чуть выше нормального многими форумчанами практикуется - ничего страшного не происходит. Но это, видимо в дань памяти и из опыта эксплуатации КПП ВАЗов переднеприводных - они любили повышенный уровень. :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 12:36 pm
С полностью заполненном маслом коробкой действительно ездить нельзя.
Есть заводской уровень, есть заливная пробка, по которую и надо наливать.
Чуть выше не смертельно, как и чуть ниже, +/- 0,5 см.
А зачем тебе заливать полную коробку, или ты и в мотор заливаешь масло, пока сверху не потечет?!
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 12:53 pm
Да полную коробку заливать и не хотел :) Двигатель тоже :ts_ss:
Делал так. Слил старое, закрутил сливную, заливаю новое, начинает потихоньку вытекать из заливной, даю время растечься по коробке (во все полости, как по букварю), потом как все успокоилось доливаю до вытекания и закручиваю заливную горловину.
Просто толком не знал, что такой уровень масла и есть "норма", а не "выше нормы". Да и рассказы напугали меня.
Спасибо за прояснение!
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 1:15 pm
Все правильно делал.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 2:44 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
TorN@do писал(а):
2 Dmitri_R
я когда машину купил и стояла старая коробка, хрустели 2 и 3, масло слилось светлое как слеза младенца.
залил я тогда ВР, хруст 3 ушел, 2 остался чуток. когда его сливал было черным как моторное.
таф-х очень хорошее масло, не надо на него гнать, на нем 54 коробка с торсеном держит бустапнутый GTE, считаю это показатель.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 2:47 pm
у меня то полный привод... может в этом разница...
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 3:16 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
и чо что полный? у тебя коробка рассчитана на это, у меня нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 3:20 pm
либо я нарвался на какую-нибудь польскую залепу...
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 6:27 pm
Инженер-реставратор
Serj'ык
А можно по подробнее? У меня тоже хрустит 3 передача... после какого масла хруст пропал?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 8:48 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
а кто тебе сказал что масло должно быть прозрачным и пахнуть фиалками?
если прям хрустит то поможет только замена синхрона, масло медь не восстанавливает)
у меня на старой коробке 3 похрюкивала, после заливки синтетического бритишь питролиум прошло.
2 как хрустела при переключении на 7000 об так и продолжала.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 9:31 pm
но не через 5 тыс. пробега
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 12:16 am
а если подвывает подшипник первичного вала, может помочь замена масла?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 12:50 am
Нет.Поможет замена подшипника. :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 9:45 am
Может пригодиться, там есть и по МКПП, АКПП
TehDannie_1.jpg [ 126.33 КБ | Просмотров: 6636 ]
TehDannie_2.jpg [ 137.05 КБ | Просмотров: 6636 ]
Последний раз редактировалось Kentavr Ср дек 21, 2011 9:07 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 11:22 pm
попробуй добавка XADO для МКПП, говорят, что чудес 8)
Toyota Carina E '96; 1,8i 107HP, LB, (LPG), 7A-FE; AT191L, МКПП модел C57
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 11:19 pm
сегодня сменил масло в кпп!!
залил MOTUL GEAR 300 75w90 100% синтетика.
дак вот скажу, что передачи стали включаться заметно лучше..
всем рекомендую :roll:
Автомобилей много, CARINA E одна....
год 1994 vin sb153abk00e038204
двигатель 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 6:04 pm
тоже стала 3я передача с маленькими неудобствами включаться (хруст) , с покупки езжу месяцев 8, решил масло поменять. купил вот это масло http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/65603AD5, поменяю, посмотрю как себя вести коробка будет, после отпишусь
ИзображениеTOYOTA Carina E.Двигатель 1,8 (7A-FE) LB. Самая полнейшая комплектация. Уееее , ураган)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 11:32 pm
слил все до последнего грамма, залил и у меня ровно 2 литра влезло и потекло с заливного отверстия, тоже озадачен тем что в книжке написано 2,6 литра, куда же они деваются эти 0,6 литра
