Добавлено: Пн ноя 17, 2008 12:13 am |
Vitek писал(а): Мне варили проволочным полуавтоматом Ну эта обычная:) Vitek писал(а): Также при установке гофры рекомендуется проверить переднюю и заднюю опоры двигателя, и при неважном их состоянии, заменить. Иначе новая гофра долго не протянет.
Походу у меня из за опор она и умерла.
Не понравилось, что пыльник внутреннего шруса рядом с гофрой, да еще и защита тепло сдерживает.
Vitek
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 1:31 am |
Под "обычной" я понимал ту, при которой варят не проволокой, а электродами.
дмитрий Л.
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 9:09 pm |
дак какую гофру лучше ставить?
Виктор77
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 10:30 pm |
дмитрий Л. писал(а): дак какую гофру лучше ставить?
А ты уверен, что надо менять именно гофру? Виктор писАл как проверить выхлопную систему. Проверил? Я смотрю, что это проблема приемных труб с моторами 4A-FE, а у тебя 2-х литровый, может там не так все критично, что-то не нахожу рекомендаций от обладателей 3S-FEшных движков.
А еще можно самому залезть под машину с рулеткой и штангенциркулем и все измерить.
дмитрий Л.
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 10:37 pm |
Да я сомтрел. и на сервисе мне смотрели. Кто говорил поставить гофру а кто поменять приемную целиком. Дак вот я и незнаю как лучше будет и какую гофру лучше ставить (производитель), а размеры есть. У меня приятель ставил гофру на таком же движке, вроде нормально,только у него до этого также стояла гофра. А пердит громковато.
Виктор77
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 10:47 pm |
дмитрий Л. писал(а): какую гофру лучше ставить (производитель)
Вот это уже не знаю, я ставил какого-то бельгийского (как сказали) производителя, многие ставят и отечественные. Есть 2-х слойные, но лучше 3-х или 4-х, продавцы подскажут.
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 10:52 pm |
Виктор77 писал(а): я ставил какого-то бельгийского (как сказали) производителя
аналогично сказал:) Но так как, важно было проверить, что звук из за гофры, то решил делать.
После замены гофры, гомкий звук после лужи пропал. Так же оказалось что более громкий звук после замены каталика, был из за умирающей гофры
Vitek
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 12:11 am |
Длинноватая. Не стучит по брюху?
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 12:15 am |
Vitek писал(а): Длинноватая. Не стучит по брюху?
Размеры как было описано выше 150х50. Но не проверял. У меня еще стоит защита, но не стучит. При маленьких хх, стучит пластиковая защито об железную.
tj_tosha
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 12:16 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
не длинновата. нормально. у меня вот короткая и толку от нее ни фига. глушак опять сечь начал там где две трубы в одну сходятся (штаны). из за того что хода практически нету.
Vitek
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 12:28 am |
У меня короткая, раза в полтора, если не в два короче Вовкиной. Когда вваривали, я интересовался, почему не ставят 15 - 18 см. Ответили, что наш выхлоп рассчитан под шарнирное соединение, соответственно надо ставить короткую. Много случаев, когда с длинной гофрой такая система стучит по брюху из-за лишней свободы. Там, где выхлоп идёт с родной длинной гофрой - другое дело, там подвес всей системы сделан по-другому, и жёстче.
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 12:32 am |
У меня стояла почти такая.
Роман
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 9:35 am |
Да нормальная такая Гофра - гофристая такая  У меня чёт похожее
Виктор
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 11:38 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
tj_tosha писал(а): не длинновата. нормально. у меня вот короткая и толку от нее ни фига. глушак опять сечь начал там где две трубы в одну сходятся (штаны). из за того что хода практически нету.
А ты подушечки менял? Долговечность гофры то зависит не только от свободного хода выхлопа, но и от "свободной тряски" моторчега
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
tj_tosha
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 12:22 pm |
какие подушечки? двигателя? нет. вроде особо сильной вибрации нету на руле.
ладно. сразу вопрос. может есть у кого штаны выпускные?
я бы купил.
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 12:48 pm |
tj_tosha писал(а): вроде особо сильной вибрации нету на руле. почему на руле? на кузове. и не толкьо вибрация а и стук. tj_tosha писал(а): может есть у кого штаны выпускные?
а штаны с выпускного подойдут?
tj_tosha
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 12:51 pm |
ха ха ха ))))))
а на счет вибрации. нет у меня ее. ни на кухове ни на руле и даже стуков представляеш нету ))
alpine
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 10:26 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
Вот это правильно сделал !!! уважуха , дальше Нет места гофре! . т.к. после идет проседание и изгиб вниз всей трубы вот !
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/]  [/URL]
tj_tosha
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 4:18 pm |
во как у меня оказалось... гофре пипец пришел (((( а я грешил на саму приемную труб.
ну в ней тоже есть маленький подпердыш))))))))))
его правда не слышна практически.
заплпатил за замену гофры с работой 3000р.
дмитрий Л.
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 11:27 am |
дак у тя гофра была или шарнир?
tj_tosha
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 1:06 pm |
а я хоть слово говорил о шарнире?
покажи мне то сообщение.
дмитрий Л.
Добавлено: Ср дек 24, 2008 8:19 pm |
Сегодня вырезал шарнир и поставил гофру.Тишина стала идеальная,а до этого пердело из шарнира.
nikolay1962
Добавлено: Ср янв 21, 2009 7:47 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср янв 21, 2009 5:14 pm Сообщения: 5 Откуда: новгород Репутация: 0 [ ? ]
Ребят, а слабо все таки кому-нить, где-нить рассмотреть устройство этого злополучного шарнира и выложить на обозрение и обсуждение. может сообща чего-нить предложим японоавтопрому, ноу-хау. Должны ж они понимать , что после них (основное время эксплуатации) на этих машинах ездим мы, ну и чтоб мы не забывали о родных "тазах" и чтобы хоть чуток любили свое-родное, подкидывают нам тему для размышления. Всем удачи на дорогах!
Олег
Добавлено: Ср янв 21, 2009 8:09 pm |
Я разговаривал с вумным человеком, который занимается глушителями...
Странно, но он говорит, что это очень надежное соединение и причиной его поломки может быть неправильная эксплуатация.... а точнее сильные вибрации и наклоны двигателя, вследствии испорченых опор двигателя.
Что то он мне говорил о внутренностях..... там какие то плоскости все время (от движения) притераются друг к другу... поэтому соединение достаточно герметично..... и еще в нем есть что то типа гофры, вернее проволка связанная так же как на гофре....
И еще он сказал, что если он начал сифонить, то поможет только замена...
