Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 600 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 12:13 am
Vitek писал(а):
Мне варили проволочным полуавтоматом
Ну эта обычная:)
Vitek писал(а):
Также при установке гофры рекомендуется проверить переднюю и заднюю опоры двигателя, и при неважном их состоянии, заменить. Иначе новая гофра долго не протянет.
Походу у меня из за опор она и умерла.
Не понравилось, что пыльник внутреннего шруса рядом с гофрой, да еще и защита тепло сдерживает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 1:31 am
Под "обычной" я понимал ту, при которой варят не проволокой, а электродами.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 9:09 pm
дак какую гофру лучше ставить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 10:30 pm
А ты уверен, что надо менять именно гофру? Виктор писАл как проверить выхлопную систему. Проверил? Я смотрю, что это проблема приемных труб с моторами 4A-FE, а у тебя 2-х литровый, может там не так все критично, что-то не нахожу рекомендаций от обладателей 3S-FEшных движков.
А еще можно самому залезть под машину с рулеткой и штангенциркулем и все измерить. :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 10:37 pm
Да я сомтрел. и на сервисе мне смотрели. Кто говорил поставить гофру а кто поменять приемную целиком. Дак вот я и незнаю как лучше будет и какую гофру лучше ставить (производитель), а размеры есть. У меня приятель ставил гофру на таком же движке, вроде нормально,только у него до этого также стояла гофра. А пердит громковато.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 10:47 pm
Вот это уже не знаю, я ставил какого-то бельгийского (как сказали) производителя, многие ставят и отечественные. Есть 2-х слойные, но лучше 3-х или 4-х, продавцы подскажут.:)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 10:52 pm
аналогично сказал:) Но так как, важно было проверить, что звук из за гофры, то решил делать.
После замены гофры, гомкий звук после лужи пропал. Так же оказалось что более громкий звук после замены каталика, был из за умирающей гофры
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 11:53 pm
Вот моя гофра
P1010440-1.jpg [ 95.42 КБ | Просмотров: 17548 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:11 am
Длинноватая. Не стучит по брюху?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:15 am
Размеры как было описано выше 150х50. Но не проверял. У меня еще стоит защита, но не стучит. При маленьких хх, стучит пластиковая защито об железную.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:16 am
не длинновата. нормально. у меня вот короткая и толку от нее ни фига. глушак опять сечь начал там где две трубы в одну сходятся (штаны). из за того что хода практически нету.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:28 am
У меня короткая, раза в полтора, если не в два короче Вовкиной. Когда вваривали, я интересовался, почему не ставят 15 - 18 см. Ответили, что наш выхлоп рассчитан под шарнирное соединение, соответственно надо ставить короткую. Много случаев, когда с длинной гофрой такая система стучит по брюху из-за лишней свободы. Там, где выхлоп идёт с родной длинной гофрой - другое дело, там подвес всей системы сделан по-другому, и жёстче.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:32 am
У меня стояла почти такая.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 9:35 am
Да нормальная такая Гофра - гофристая такая :D У меня чёт похожее :roll:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 11:38 am
А ты подушечки менял? Долговечность гофры то зависит не только от свободного хода выхлопа, но и от "свободной тряски" моторчега
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:22 pm
какие подушечки? двигателя? нет. вроде особо сильной вибрации нету на руле.
ладно. сразу вопрос. может есть у кого штаны выпускные?
я бы купил.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:48 pm
почему на руле? на кузове. и не толкьо вибрация а и стук.
а штаны с выпускного подойдут? :lol:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:51 pm
ха ха ха ))))))
а на счет вибрации. нет у меня ее. ни на кухове ни на руле и даже стуков представляеш нету ))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 10:26 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Вот это правильно сделал !!! уважуха , дальше Нет места гофре! . т.к. после идет проседание и изгиб вниз всей трубы вот !
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 4:18 pm
во как у меня оказалось... гофре пипец пришел (((( а я грешил на саму приемную труб.
ну в ней тоже есть маленький подпердыш))))))))))
его правда не слышна практически.
заплпатил за замену гофры с работой 3000р.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 11:27 am
дак у тя гофра была или шарнир?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 1:06 pm
а я хоть слово говорил о шарнире?
покажи мне то сообщение.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 8:19 pm
Сегодня вырезал шарнир и поставил гофру.Тишина стала идеальная,а до этого пердело из шарнира.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 7:47 pm
Ребят, а слабо все таки кому-нить, где-нить рассмотреть устройство этого злополучного шарнира и выложить на обозрение и обсуждение. может сообща чего-нить предложим японоавтопрому, ноу-хау. Должны ж они понимать , что после них (основное время эксплуатации) на этих машинах ездим мы, ну и чтоб мы не забывали о родных "тазах" и чтобы хоть чуток любили свое-родное, подкидывают нам тему для размышления. Всем удачи на дорогах!
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 8:09 pm
Я разговаривал с вумным человеком, который занимается глушителями...
Странно, но он говорит, что это очень надежное соединение и причиной его поломки может быть неправильная эксплуатация.... а точнее сильные вибрации и наклоны двигателя, вследствии испорченых опор двигателя.
Что то он мне говорил о внутренностях..... там какие то плоскости все время (от движения) притераются друг к другу... поэтому соединение достаточно герметично..... и еще в нем есть что то типа гофры, вернее проволка связанная так же как на гофре....
И еще он сказал, что если он начал сифонить, то поможет только замена...
