[ Сообщений: 23 ] |
ghali
Добавлено: Пт янв 06, 2012 12:23 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 8:47 am Сообщения: 22 Откуда: Казахстан, Астана Репутация: 0 [ ? ]
Загорается датчик низкого уровня тормозной жидкости ((!)). Мастер сказал что уровень нормальный......и что надо сходить к электрику. прав ли мастер? и что делать? колодки менял полгода назад.
_________________ Карина Е. 1,8. 1997г.в. Хэтчбек. 7A-FE англичанка
Добавлено: Пт янв 06, 2012 12:52 pm |
Когда он загорается,сразу же после запуска двигателя и не тухнет или во время нажатия на педаль при движении?
миХыч
Добавлено: Пт янв 06, 2012 2:44 pm |
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 9:50 pm Сообщения: 116 Откуда: Лен.обл. п.Лесколово Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-e
ghali писал(а): Загорается датчик низкого уровня тормозной жидкости ((!)). Мастер сказал что уровень нормальный......и что надо сходить к электрику. прав ли мастер? и что делать? колодки менял полгода назад. Надо открыть капот самому и посмотреть на уровень жидкости!там есть деления min и max если посередине то возможно мастер и прав!а колодки здесь непричем, если конечно в ноль не стерлись!
Kentavr
Добавлено: Пт янв 06, 2012 4:36 pm |
| Kentavr форума |
Может закисли контакты на поплавке... или сам поплавок подклинивает в нижнем положении и лампочка загорается... отверни пробку с поплавком и подвигай сам рукой туда-сюда и проследи за контрольной лампой... от этого и танцуй
craftsmanship
Добавлено: Пт янв 06, 2012 4:56 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
миХыч писал(а): если конечно в ноль не стерлись! Первый раз слышу что при стирании в ноль колодок горит лампа уровня торм.жидкости Думаю миХыч ты пошутил так, да??? Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:Kentavr писал(а): Может закисли контакты на поплавке... или сам поплавок подклинивает в нижнем положении и лампочка загорается... отверни пробку с поплавком и подвигай сам рукой туда-сюда и проследи за контрольной лампой... от этого и танцуй Перед этим попробуй просто разъем сдернуть который у бачка с торм.жидкостью - должна погаснуть если трабл с поплавком!
_________________ Руслан
Kentavr
Добавлено: Пт янв 06, 2012 5:01 pm |
| Kentavr форума |
craftsmanship писал(а): попробуй просто разъем сдернуть который у бачка с торм.жидкостью только не оторви... аккуратнее
Freeman
Добавлено: Пт янв 06, 2012 5:02 pm |
Машина: Toyota Carina E GTI
craftsmanship про постоянное горение я не в курсе, а вот при торможении она загорается 100% цилиндры-то дальше выходят для прижатия износившихся колодок, => уровень всё больше и больше падает => загорается лампа ( ! )
миХыч
Добавлено: Пт янв 06, 2012 5:07 pm |
craftsmanship писал(а): Первый раз слышу что при стирании в ноль колодок горит лампа уровня торм.жидкости Думаю миХыч ты пошутил так, да??? я пошутил про то что человек стер колодки и тормозит поршнями
craftsmanship
Добавлено: Пт янв 06, 2012 5:13 pm |
Freeman писал(а): craftsmanship про постоянное горение я не в курсе, а вот при торможении она загорается 100% цилиндры-то дальше выходят для прижатия износившихся колодок, => уровень всё больше и больше падает => загорается лампа ( ! ) Для достижения данного эффекта  должно тогда иметь место ещё одно условие - это износ и передних тормозных накладок... тогда я думаю это возможно... хотя тоже остаётся под вопросом??? т.к. при условии max - уровня жижи её должно хватать для наполнения раб.цилиндров... Другое дело если будет подтекать раб.цилиндр и соответственно уровень будет падать Проверено на личном опыте - накладки новые, уровень жижи MAX, колодки стерты до металла... лампа уровня жижи ни разу не моргнула при оттормаживании даже юзом
Kentavr
Добавлено: Пт янв 06, 2012 5:24 pm |
| Kentavr форума |
craftsmanship писал(а): колодки стерты до металла... лампа уровня жижи ни разу не моргнула при оттормаживании даже юзом абсолютно верно!!! У тестя на субару - передние до железки, аж цилиндры подклинило (и диски под замену), задние процентов на 80-90 а лампочка ни гу-гу... есть только один вариант - накладки в ноль и жижа ниже min тогда может и загорится, но это нонсенс!!! 1. проверка уровня жижи 2. проверка состояния контактной группы в поплавке и работоспособность поплавка (свободный ход вверх-вниз) 3. проверка герметичности поплавка (может он прохудился и полон тормозухи, тогда под собственным весом погружается) 4. проверка герметичности гидравлической системы... (сухость штуцеров и трубок) 5. проверка тормозных колодок, барабанов и дисков по моему больше негде...
ASYL
Добавлено: Пт янв 06, 2012 6:21 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 11, 2011 4:46 pm Сообщения: 14 Откуда: г.Астана, Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina II
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4A-FE, LB
у меня знак (!) появляется когда ручной тормоз ставлю. Хотя должен гореть знак (Р). Или на двойках лампы (Р) нету что-ли
_________________ Toyota Carina II, 1991 г.в., 4A-FE LB, 1.6, МКПП C52, седан.
ghali
Добавлено: Вс янв 08, 2012 9:16 am |
Сергей С@ныч писал(а): Когда он загорается,сразу же после запуска двигателя и не тухнет или во время нажатия на педаль при движении? может загораться после запуска, во время движения и торможения ......в общем когда захочет) Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:Надо открыть капот самому и посмотреть на уровень жидкости!там есть деления min и max если посередине то возможно мастер и прав!а колодки здесь непричем, если конечно в ноль не стерлись![/quote] а где он находится? с какой стороны? Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:Kentavr писал(а): Может закисли контакты на поплавке... или сам поплавок подклинивает в нижнем положении и лампочка загорается... отверни пробку с поплавком и подвигай сам рукой туда-сюда и проследи за контрольной лампой... от этого и танцуй а где эта пробка с поплавком? и что это такое?
Lifeyar
Добавлено: Вс янв 08, 2012 9:28 am |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
ghali писал(а): а где он находится? с какой стороны? а где эта пробка с поплавком? и что это такое?
Пробка с поплавком в самом бачке, а бачек на фото, в красном круге.
16929678.jpg [ 438.65 КБ | Просмотров: 7044 ]
Kentavr
Добавлено: Вс янв 08, 2012 11:14 am |
| Kentavr форума |
ghali
Добавлено: Ср янв 11, 2012 12:22 pm |
Пробка с поплавком в самом бачке, а бачек на фото, в красном круге.[/quote]
спасибо за фото. нашел..... залил дот3.(который почему-то дороже чем дот4) проблема исчезла.
еще вопрос. а вот рядом повыше тоже какой-то бочек стоит.........это что? там тоже на крышке что-то про дот3 написано.
Kentavr
Добавлено: Ср янв 11, 2012 12:39 pm |
| Kentavr форума |
Зайди в FAQ (расположение под капотом) и посмотри что там есть...
VeyroN
Добавлено: Ср янв 11, 2012 3:09 pm |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
ghali писал(а): Пробка с поплавком в самом бачке, а бачек на фото, в красном круге.
еще вопрос. а вот рядом повыше тоже какой-то бочек стоит.........это что? там тоже на крышке что-то про дот3 написано. тормозуха для сцепления
ghali
Добавлено: Пт янв 13, 2012 9:38 am |
VeyroN писал(а): ghali писал(а): Пробка с поплавком в самом бачке, а бачек на фото, в красном круге.
еще вопрос. а вот рядом повыше тоже какой-то бочек стоит.........это что? там тоже на крышке что-то про дот3 написано. тормозуха для сцепления может туда тоже залить тормозной жидкости? в каких случаях туда заливают?
craftsmanship
Добавлено: Пт янв 13, 2012 9:46 am |
Пилите Шура, пилите, она золотая... (с) О.Бендер "Золотой телёнок" - (читай: кури форум) и будет счастье
denis123567
Добавлено: Пт янв 13, 2012 9:50 am |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
craftsmanship писал(а): Пилите Шура, пилите, она золотая... (с) О.Бендер "Золотой телёнок" - (читай: кури форум) и будет счастье  "Пилите, Шура, пилите...ВНУТРИ она золотая..." - это слова Паниковского, а не О. Бендера. Стыдно, молодой человек...Этож КЛАССИКА!!!!
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
salexander85
Добавлено: Чт янв 19, 2012 12:14 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 3:57 pm Сообщения: 201 Откуда: Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Freeman писал(а): craftsmanship про постоянное горение я не в курсе, а вот при торможении она загорается 100% цилиндры-то дальше выходят для прижатия износившихся колодок, => уровень всё больше и больше падает => загорается лампа ( ! ) Проверь тормоза внимательно, при исправной системе ничего не должно загораться. У меня начала моргать при торможении когда задний цилиндр потек.
_________________ Octavia A5 FL' 10 1.4 tsi есть Carina E '97 Scala 7a-fe была Corolla e13 '2004 1zz-fe есть Corolla e10 '1994 4e-fe была
Добавлено: Чт янв 19, 2012 1:01 pm |
ghali писал(а): колодки менял полгода назад. Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:salexander85 писал(а): У меня начала моргать при торможении когда задний цилиндр потек. Вот это скорее всего.
[ Сообщений: 23 ] |
