TroY
Добавлено: Пн янв 09, 2012 12:43 am |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Виктор77Не, ты что, подушку я снял (вроде еще не совсем не в своем уме), просто сходил он, собака, туго.
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
ego
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 3:59 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 21, 2010 11:03 pm Сообщения: 16 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Кариночка
2,5 года прошло. Краска до сих пор не слезла! Но мокрыми руками к рулю лучше не прикасаться.
Woolf
Добавлено: Сб окт 11, 2014 11:01 pm |
| Летописец |
Игоряка писал(а): Подскажите, как снять крышку на руле? Подушка не рванет случаем  На фото под стрелкой не крышка, а именно подушка.. Снимается 2 болта по бокам под заглушками... Во первых надо клемму с аккума скинуть, а во вторых аккуратно со статическим электричеством..
Дмб
Добавлено: Вс окт 12, 2014 9:23 am |
| Атлант клуба |
 Почитал,как товарищи снимают рули,а все же элементарно и просто,не надо никаких колотушек и рывков,там же есть отверстия для съемника,два болта на 8мм и все
Garfield
Добавлено: Вс апр 02, 2017 6:08 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 394 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Все доброго времени суток! Не совсем понял про аккумулятор,прошу пояснить!Ситуация такая у меня,руль в одном определённом положении сигналит,в остальных сигнал не работает,хочу снять подушку и посмотреть,как там с проводами.Но когда-то давно снимали мне подушку и говорят,что какую-то иголку как-то отводили,чтобы подушка не рванула.Так вот скажите,выходит,что постояв 10 минут без аккума,она не рванёт? И вообще какой принцип работы нашей подушки?В Книге нет случайно инструкции со снятием? Всем заранее спасибо
Дмб
Добавлено: Вс апр 02, 2017 6:28 pm |
| Атлант клуба |
У тебя (92 год) механическая подушка. Снимаешь заглушки , отворачиваешь винты( звездочки) вынимаешь пластиковую скобу справа, снимаешь подушку, откручиваешь гайку и с помощью .............матери сдергиваешь руль с вала.если не уронишь подушку, то ничего не рванет, не бойся Скорее всего стерся шлейф, раз сигнал работает в одном положении.
well
Добавлено: Вс апр 02, 2017 6:43 pm |
Дмб писал(а): :D,там же есть отверстия для съемника,два болта на 8мм и все Два болта на 8 со съёмником?Со стоячим и дурак вы***т(трахнет)...А если нет съёмника?
Fidel
Добавлено: Вс апр 02, 2017 6:49 pm |
well писал(а): А если нет съёмника? Есть все шансы сломать раму руля. Дима Гибсон знает, можно у него подробностей спросить.
well
Добавлено: Вс апр 02, 2017 6:54 pm |
Я на первой странице описывал как снимал рули без пресловутого съёмника....Ничего не ломалось... Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:Дмб писал(а): два болта на 8мм и все Если вворачивать болты,можно сломать кольцо подрулевое....
фото0485.jpg [ 235.34 КБ | Просмотров: 8285 ]
фото0486.jpg [ 283.4 КБ | Просмотров: 8285 ]
Garfield
Добавлено: Пн апр 03, 2017 12:14 am |
Спасибо.Так чтобы добраться до шлейфа,надо снять полностью руль или только середину(подушку)?Что-то я очкую=))))))
well
Добавлено: Пн апр 03, 2017 6:03 am |
Garfield На фото руль без подушки.Обыкновенный.
Дмб
Добавлено: Пн апр 03, 2017 10:54 am |
| Атлант клуба |
wellОбычная пластинка с тремя отверстиями и тремя болтами, ну или с помощью .......матери  Болты 8мм заворачиваются на 5 витков, зачем их на всю резьбу прогонять.
Последний раз редактировалось Дмб Пн апр 03, 2017 11:28 am, всего редактировалось 1 раз.
well
Добавлено: Пн апр 03, 2017 11:07 am |
ДмбДа снимайте как вам удобнее...я никого не заставляю микроскопом гвозди заколачивать...или следовать опыту старшего поколения...просто описал вариант снятия с одного-двух ударов....
Fidel
Добавлено: Пн апр 03, 2017 11:21 am |
Garfield писал(а): Так чтобы добраться до шлейфа,надо снять полностью руль или только середину(подушку)? Так надо фото руля выложить, там и видно будет, есть ли подушка, какая, и есть ли под рулем спиральный провод. Молотком по валу стучать оно, конечно, действенно, но если есть возможность сделать съемник - сделай. Крестовины рулевого вала скажут спасибо.
Дмб
Добавлено: Пн апр 03, 2017 11:33 am |
| Атлант клуба |
Garfield Не ссы, там всё просто. На фотках выше есть фото шлейфа, руль придется весь снимать! Но если его хорошо затянули, то руками просто так не сдернешь!
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 03, 2017 2:51 pm |
Сколько снимал, не только свой естественно, всегда руками получалось, ослаблял гайку, чтоб рулем по лбу не прилетело  , и тянул на себя, раскачивая по очереди влево-вправо
_________________ Алексей.
slk
Добавлено: Чт янв 04, 2018 3:49 pm |
| Летописец |
А от каких именно тойот и лексусов подходят рули?
RePit
Добавлено: Вс июл 08, 2018 10:49 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 210 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Приветствую. Вот и меня возникла необходимость снять руль, т.к. пропал сигнал. При нажатии на сигнал тишина, реле не щёлкает. Все преды целые, под капотом тоже. Подушку руля откручивал, два болта Т30. А как теперь её снять?
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
ALEX-72
Добавлено: Пн июл 09, 2018 7:39 am |
Azamat_630Я бы добавил с позволения все манипуляции проводить со снятой клеммой аккумулятора  , и при снятии руля, сначала гайку полностью не откручивать  , ослабить, сдернуть руль со шлицов, чтоб по лбу не прилетело  , потом уже отвернуть полностью
RePit
Добавлено: Пн июл 09, 2018 11:21 pm |
Двигатель: 4A LB
ALEX-72 писал(а): Azamat_630Я бы добавил  Как отключить подушку? или откручивать руль с неснятой подушкой? Как снять разьём сигнала?
