andrew3232
Добавлено: Ср дек 28, 2011 12:22 am |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 1:59 am Сообщения: 174 Откуда: Одесса-мама Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 2CT
Дмитр писал(а): подскажите кто нибудь..... стала зегорться лапочка на панели в правом верхнем углу со спиралькой .... что это????? Дружище , просмотри вот эту темку, внимательно! viewtopic.php?f=28&t=6691 или viewtopic.php?f=28&t=10822 у меня было тоже-самое, тоже долго мучался... отпишись если что, помогу советом.
_________________ Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
BadBoy
Добавлено: Вт янв 03, 2012 7:31 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 10, 2010 9:37 am Сообщения: 138 Откуда: Вологда Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
или может у меня автомат прогрева не работает на тнвд??
_________________ езжу с июня 2010 года Carina E 93г. дизель 2С 2.0 77 л\с седан. МКПП. по ВИНу JT - Бельгийка.
игорь08
Добавлено: Вс янв 15, 2012 12:32 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс янв 15, 2012 12:23 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina
Двигатель: 2-ct
Как снять генератор с двигателя 2ст,машина с кандиционером.
andrew3232
Добавлено: Вс янв 15, 2012 1:09 pm |
Двигатель: 2CT
игорь08 писал(а): Как снять генератор с двигателя 2ст,машина с кандиционером. Кондишен тут не мешает, для того чтобы снять генератор нужно сделать все что написано на картинке,скинуть ремень, затем полностью открутить стопорный болт ,полностью выкрутить и вытянуть болт крепления, предварительно отсоединить провода. ВСЕ! (если заехать на яму и снять колесо-будет поудобней и побыстрее  )
IMG_1993.jpg [ 132.65 КБ | Просмотров: 7068 ]
ERIK125
Добавлено: Пн янв 30, 2012 4:27 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс дек 25, 2011 2:41 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA
заводишь работает ровно,через минуты2 начинает дергаться ,как прогрееться все нормально только поддашь газу опять начинается,свечи все в порядке,не коптит,,заводиться нормально
Dimon_2C
Добавлено: Вт янв 31, 2012 11:26 am |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
ERIK125 писал(а): заводишь работает ровно,через минуты2 начинает дергаться ,как прогрееться все нормально только поддашь газу опять начинается,свечи все в порядке,не коптит,,заводиться нормально Читаем правила форума, заполняем полностью профиль, активно пользуем поиск, а по теме - отогреваем машину, утепляем фильтр и ездим... Можно снести в сборную тему П.С. что-то мне подсказывает, что твоя проблема связана именно с погодными условиями
ERIK125
Добавлено: Вт янв 31, 2012 4:09 pm |
| Студент |
погодные условия тут никак не влияют.при любой температуре работает одинаково
vovanc23
Добавлено: Вт янв 31, 2012 7:44 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 4:39 pm Сообщения: 27 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Dimon_2C писал(а): П.С. что-то мне подсказывает, что твоя проблема связана именно с погодными условиями  [/quote] Топливо замерзает.
_________________ Carina E, 93г.в., 2С, седан, белоснежная
fedovi
Добавлено: Вт янв 31, 2012 9:16 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 09, 2011 10:37 pm Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
Давно ли менял топливный фильтр, возможно забита топливная система. У меня не при каких морозах таких признаков не было.
_________________ CarinaE 2C, Японка, 01.93г универсал
_________________________________
Не мешай машине работать.
ERIK125
Добавлено: Ср фев 01, 2012 9:15 am |
| Студент |
топливный фильтр меняю при каждой замени масла,топливо не замерзает.когда заводишь двигатель работает ровно ,через некоторое время начинает дергаться,а когда прогреется все в норме но если под дать оборотов то начинает опять дергаться.
fedovi
Добавлено: Ср фев 01, 2012 9:49 am |
Возможно где то идет подсос воздуха. У дизеля если не электронное управление, две причины:не хватает топлива или подсос воздуха (на холостых оборотах хватает топлива, под нагрузкой нет). Возможно у тебя другая причина, удачи....
BadBoy
Добавлено: Ср фев 01, 2012 10:06 am |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
fedovi писал(а): Возможно где то идет подсос воздуха. У дизеля если не электронное управление, две причины:не хватает топлива или подсос воздуха (на холостых оборотах хватает топлива, под нагрузкой нет). Возможно у тебя другая причина, удачи.... блин, я тоже на подсос воздуха подумал.. попробуй хомутики со шлангами поменять.. и обратку тоже.
kiyan
Добавлено: Ср фев 01, 2012 10:28 am |
Зарегистрирован: Пн окт 03, 2011 1:03 am Сообщения: 106 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: дизель 2СТ
привет! подскажите по маркам. хочу менять на след неделе ГРМ, помпу и сальники. чего лучше приобрести? и тут ни кто не продаёт Т30 панель?
_________________ Carina E 2TDI 1997 г. от роду. Седан.
ERIK125
Добавлено: Ср фев 01, 2012 12:03 pm |
| Студент |
все хомуты поменяны топливо никуда не уходит,а из за клапанов может?Заезжал сегодня к топливщикам форсунки проверять,они сказали что может просто клапана залегли.
fedovi
Добавлено: Ср фев 01, 2012 12:10 pm |
Ремень и ролики ставлю только оригинал, меняю через 90 тыс., помпа родная 350тыс. пробег
andrew3232
Добавлено: Ср фев 01, 2012 12:20 pm |
Двигатель: 2CT
Dimon_2C
Добавлено: Ср фев 01, 2012 6:10 pm |
ERIK125 писал(а): топливный фильтр меняю при каждой замени масла,топливо не замерзает.когда заводишь двигатель работает ровно ,через некоторое время начинает дергаться,а когда прогреется все в норме но если под дать оборотов то начинает опять дергаться. На холостых фильтр пропускает достаточное количество топлива для работы двигателя, а при повышении оборотов пропускная способность подмерзшей соляры (особенно без всяких антигелей) уменьшается. У меня вот такие симптомы были до утепления фильтра, теперь все нормально. Сегодня было -27 с утра, поехал без проблем. Я еще и радиатор утеплителем закрыл, машина теперь намного быстрее прогревается.
fedovi
Добавлено: Ср фев 01, 2012 8:25 pm |
Если залита зимняя соляра, то двигатель работает нормально при любых морозах на всех режимах
vovanc23
Добавлено: Ср фев 01, 2012 9:27 pm |
fedovi писал(а): Если залита зимняя соляра, то двигатель работает нормально при любых морозах на всех режимах Не всегда, даже зимнее дт замерзает и имеет свою температуру фильтруемости. А с качеством даже зимнего топлива во многих краях проблемы. Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:Еще вариант. При покупке мною нового (б/у) ТНВД, во время проверки на стенде выяснилось, что при 1000 и более об. насоса идет подсос воздуха, при этом до 1000 все в норме. Обошлось все заменой сальника вала.
BadBoy
Добавлено: Чт фев 02, 2012 9:23 pm |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
ремень ГРМ ставил контитеч. 40 тыс полёт нормальный.. 7. Помпа водяная GMB (Япония, Корея) Помпа водяная 1350.. - ставил весной .
kiyan
Добавлено: Чт фев 02, 2012 10:54 pm |
товарищи! подскажите коды на экзисте сальников которые у помпы ГРМ и коленвала. спасибо
Engine08
Добавлено: Сб фев 04, 2012 12:39 am |
Зарегистрирован: Вс июн 08, 2008 9:55 pm Сообщения: 1035 Откуда: 178 Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Товарищи дизелисты,ответьте мне на один вопрос по МКПП S50.При движении на пятой передачи с 3мя тысячами оборотов какая скорость?
Kraizer
Добавлено: Сб фев 04, 2012 12:50 am |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
fedovi писал(а): Если залита зимняя соляра, то двигатель работает нормально при любых морозах на всех режимах мне тоже так казалось... при морозе ниже 14-15 незаводилась ...причиной, была напроч засраный ..(и наверно с ковеера не мененый), фильтр-сетка в топливном баке,...на ней была всякая гадость ,которая видно впитавала воду и при низких температурах замерзала, надавая проходу солярке.
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
atl
Добавлено: Сб фев 04, 2012 10:12 am |
Engine08 с 3000 не помню , около 110 вроде но на 2000 точно 80
fedovi
Добавлено: Сб фев 04, 2012 12:14 pm |
При 3000 тыс. скорость около 130км
