Текущее время: Пн июн 15, 2026 2:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 12:22 am
Двигатель: 2CT
Дмитр писал(а):
подскажите кто нибудь..... стала зегорться лапочка на панели в правом верхнем углу со спиралькой .... что это?????
Дружище , просмотри вот эту темку, внимательно! viewtopic.php?f=28&t=6691 или viewtopic.php?f=28&t=10822 у меня было тоже-самое, тоже долго мучался... отпишись если что, помогу советом.
Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 7:31 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
или может у меня автомат прогрева не работает на тнвд??
езжу с июня 2010 года Carina E 93г. дизель 2С 2.0 77 л\с седан. МКПП. по ВИНу JT - Бельгийка.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 12:32 pm
Машина: carina
Двигатель: 2-ct
Как снять генератор с двигателя 2ст,машина с кандиционером.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 1:09 pm
Двигатель: 2CT
Кондишен тут не мешает, для того чтобы снять генератор нужно сделать все что написано на картинке,скинуть ремень, затем полностью открутить стопорный болт ,полностью выкрутить и вытянуть болт крепления, предварительно отсоединить провода. ВСЕ!
(если заехать на яму и снять колесо-будет поудобней и побыстрее :) )
IMG_1993.jpg [ 132.65 КБ | Просмотров: 7102 ]
 Заголовок сообщения: дизель 2с
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 4:27 pm
Машина: TOYOTA CARINA
Двигатель: 2C
заводишь работает ровно,через минуты2 начинает дергаться ,как прогрееться все нормально только поддашь газу опять начинается,свечи все в порядке,не коптит,,заводиться нормально
 Заголовок сообщения: Re: дизель 2с
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 11:26 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Читаем правила форума, заполняем полностью профиль, активно пользуем поиск, а по теме - отогреваем машину, утепляем фильтр и ездим...
Можно снести в сборную тему
П.С. что-то мне подсказывает, что твоя проблема связана именно с погодными условиями :)
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 4:09 pm
Двигатель: 2C
погодные условия тут никак не влияют.при любой температуре работает одинаково
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 7:44 pm
[/quote]
Топливо замерзает.
Carina E, 93г.в., 2С, седан, белоснежная
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 9:16 pm
Давно ли менял топливный фильтр, возможно забита топливная система. У меня не при каких морозах таких признаков не было.
CarinaE 2C, Японка, 01.93г универсал
_________________________________
Не мешай машине работать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 9:15 am
Двигатель: 2C
топливный фильтр меняю при каждой замени масла,топливо не замерзает.когда заводишь двигатель работает ровно ,через некоторое время начинает дергаться,а когда прогреется все в норме но если под дать оборотов то начинает опять дергаться.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 9:49 am
Возможно где то идет подсос воздуха. У дизеля если не электронное управление, две причины:не хватает топлива или подсос воздуха (на холостых оборотах хватает топлива, под нагрузкой нет). Возможно у тебя другая причина, удачи....
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 10:06 am
Машина: Карина Е
Двигатель:
блин, я тоже на подсос воздуха подумал.. попробуй хомутики со шлангами поменять.. и обратку тоже.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 10:28 am
Двигатель: дизель 2СТ
привет! подскажите по маркам. хочу менять на след неделе ГРМ, помпу и сальники. чего лучше приобрести? и тут ни кто не продаёт Т30 панель?
Carina E 2TDI 1997 г. от роду. Седан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 12:03 pm
Двигатель: 2C
все хомуты поменяны топливо никуда не уходит,а из за клапанов может?Заезжал сегодня к топливщикам форсунки проверять,они сказали что может просто клапана залегли.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 12:10 pm
Ремень и ролики ставлю только оригинал, меняю через 90 тыс., помпа родная 350тыс. пробег
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 12:20 pm
Двигатель: 2CT
Сюда глянь...
faq/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_2C
И лучше не экономь на альтернативных запчастях, ставь только оригинал на ГРМ.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 6:10 pm
На холостых фильтр пропускает достаточное количество топлива для работы двигателя, а при повышении оборотов пропускная способность подмерзшей соляры (особенно без всяких антигелей) уменьшается. У меня вот такие симптомы были до утепления фильтра, теперь все нормально. Сегодня было -27 с утра, поехал без проблем. Я еще и радиатор утеплителем закрыл, машина теперь намного быстрее прогревается.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 8:25 pm
Если залита зимняя соляра, то двигатель работает нормально при любых морозах на всех режимах
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 9:27 pm
Не всегда, даже зимнее дт замерзает и имеет свою температуру фильтруемости. А с качеством даже зимнего топлива во многих краях проблемы.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Еще вариант. При покупке мною нового (б/у) ТНВД, во время проверки на стенде выяснилось, что при 1000 и более об. насоса идет подсос воздуха, при этом до 1000 все в норме. Обошлось все заменой сальника вала.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 9:23 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
ремень ГРМ ставил контитеч. 40 тыс полёт нормальный..
7. Помпа водяная GMB (Япония, Корея) Помпа водяная 1350.. - ставил весной .
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:54 pm
товарищи! подскажите коды на экзисте сальников которые у помпы ГРМ и коленвала. спасибо
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 12:39 am
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Товарищи дизелисты,ответьте мне на один вопрос по МКПП S50.При движении на пятой передачи с 3мя тысячами оборотов какая скорость?
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 12:50 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
мне тоже так казалось... при морозе ниже 14-15 незаводилась ...причиной, была напроч засраный ..(и наверно с ковеера не мененый), фильтр-сетка в топливном баке,...на ней была всякая гадость ,которая видно впитавала воду и при низких температурах замерзала, надавая проходу солярке.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 10:12 am
Engine08
с 3000 не помню , около 110 вроде но на 2000 точно 80
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 12:14 pm
При 3000 тыс. скорость около 130км
