Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:32 am
 Заголовок сообщения: габариты и ПТФ не горят
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 8:55 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Помогите пожалуйста. На днях перестали гореть передние габариты. А сегодня еще и противотуманки. Сгорел предохранитель? покажите пожалуйста где находятся предохранители..
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
Последний раз редактировалось Серрегга Чт янв 26, 2012 9:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: габариты и ПТФ не горорят
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 9:03 pm
Серрегга
viewtopic.php?p=268227#p268227
в названии темы исправь ошибки и поиском пользуйся!
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 9:11 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
чуть выше открывашки капота лючек с выямкой под пальцы )
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 9:34 pm
Инженер-реставратор
посмотрел там все предохранители целые :( . куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: габариты и ПТФ не горят
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 9:48 pm
Машина: RAV 4
прям все все потухло? может лампочки глянуть? :D ну и преды не все смотри,а те что надо,и досканальнейше ) лично я не в курсе куда дальше лезть,больше вроде как и не куда,кроме включалок(рычажек/кнопка),на птф еще релюху глянуть...с проводкой вряд ли что то.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 9:56 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Смотри сюда и поставь предохранитель на 15 А синий. Я свой не давно менял, благодаря испытаниям с ПТФ :D
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 9:59 pm
Инженер-реставратор
Ага все потухло буквально на днях все работало. лампочки вряд ли все сразу потухли. Эх не разбираюсь я в электрике :( . где эта релюха? В птф кнопка горит просто знак на нем, но там должна загораться лампочка на ней же с верху, когда нажимаешь на неё. ( кнопка ПТФ у меня от 10-ки)
Сейчас пойду еще раз все посмотрю.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 10:12 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Серрегга
Интересно ты как смотришь и как проверяешь:D. Вытащи и смотри внимательней при свете.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 10:13 pm
Машина: RAV 4
а лучше сразу на новый поменяй )
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 10:48 pm
Инженер-реставратор
Да вытаскивал и подсвечивал фонариком.
Вот посмотрите сами.
P.S когда наживаю на кнопку снизу, слева под пластиковой крышкой, (где ноги) что то "Щелкает"
Комментарий к файлу: по моему у меня стоит на 20 А. я туда вставлял 15. толку нет
_var_www_temp_12_25_19_NY6Bx4geaeZ0.jpg [ 154.79 КБ | Просмотров: 6207 ]
Комментарий к файлу: Это кнопка птф (снял крышку) с верху лампочка не горит, а с низу горит.
_var_www_temp_12_25_19_xoDy26bdfjTfo.jpg [ 170.97 КБ | Просмотров: 6207 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 11:00 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Щелкает так должно быть наверное, у меня тоже щелкает. Ты про кнопки говоришь или про туманки?? Сами туманки горят? Ближний горит?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 11:02 pm
Инженер-реставратор
Туманки не горят. на кнопке раньше когда работало, когда наживал то и с верху вторая лампочка загоралась... А щас только одна. Ближний горит
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 4:53 pm
Инженер-реставратор
Есть какие ни будь варианты еще? все облазил не че не нашел :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 4:56 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
реле не смотрел?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 5:17 pm
Инженер-реставратор
old_Duglas писал(а):
реле не смотрел?
Нет, а можно по подробнее? :?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 9:59 am
Двигатель: 3s fe
Аналогичная проблема с противотуманными фарами (передние) было раньше,что могли не гореть минут 5, но потом загорались., не так давно совсем не включаются,предохранители целы,лампочки целы., что еще проверить?реле? :?
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 10:08 am
Машина: Toyota Carina-e
Когда новый пред вставляешь что то щелкает или постоянно?судя по фото у тебя там все сплавилось!значит где то коротыш есть и горят не преды а сам блок!так бывает когда китайские преды!
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 12:03 pm
Инженер-реставратор
То что сплавилось это предохранитель обогрева сидений. А от ПТФ целый. Целый день бегал во круг машины не смог сделать. Плюнул на все и поехал к электрику. Он все это сделал за 10 мин)) сказал что какой то колхозник тут все делал. Все провода были плохо соеденены.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
