[ Сообщений: 18 ] |
Серрегга
Добавлено: Чт янв 26, 2012 8:55 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Помогите пожалуйста. На днях перестали гореть передние габариты. А сегодня еще и противотуманки. Сгорел предохранитель? покажите пожалуйста где находятся предохранители..
Последний раз редактировалось Серрегга Чт янв 26, 2012 9:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
well
Добавлено: Чт янв 26, 2012 9:03 pm |
Серреггаviewtopic.php?p=268227#p268227в названии темы исправь ошибки и поиском пользуйся!
Артурартур
Добавлено: Чт янв 26, 2012 9:11 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
чуть выше открывашки капота лючек с выямкой под пальцы )
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Серрегга
Добавлено: Чт янв 26, 2012 9:34 pm |
Артурартур писал(а): чуть выше открывашки капота лючек с выямкой под пальцы ) посмотрел там все предохранители целые  . куда копать?
Артурартур
Добавлено: Чт янв 26, 2012 9:48 pm |
Машина: RAV 4
прям все все потухло? может лампочки глянуть?  ну и преды не все смотри,а те что надо,и досканальнейше ) лично я не в курсе куда дальше лезть,больше вроде как и не куда,кроме включалок(рычажек/кнопка),на птф еще релюху глянуть...с проводкой вряд ли что то.
Торпеда
Добавлено: Чт янв 26, 2012 9:56 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Смотри сюда и поставь предохранитель на 15 А синий. Я свой не давно менял, благодаря испытаниям с ПТФ
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Серрегга
Добавлено: Чт янв 26, 2012 9:59 pm |
Ага все потухло буквально на днях все работало. лампочки вряд ли все сразу потухли. Эх не разбираюсь я в электрике  . где эта релюха? В птф кнопка горит просто знак на нем, но там должна загораться лампочка на ней же с верху, когда нажимаешь на неё. ( кнопка ПТФ у меня от 10-ки) Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:Торпеда писал(а): Смотри сюда и поставь предохранитель на 15 А синий. Я свой не давно менял, благодаря испытаниям с ПТФ  Сейчас пойду еще раз все посмотрю.
Торпеда
Добавлено: Чт янв 26, 2012 10:12 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Серрегга Интересно ты как смотришь и как проверяешь:D. Вытащи и смотри внимательней при свете.
Артурартур
Добавлено: Чт янв 26, 2012 10:13 pm |
Машина: RAV 4
а лучше сразу на новый поменяй )
Серрегга
Добавлено: Чт янв 26, 2012 10:48 pm |
Да вытаскивал и подсвечивал фонариком. Вот посмотрите сами. P.S когда наживаю на кнопку снизу, слева под пластиковой крышкой, (где ноги) что то "Щелкает"
Комментарий к файлу: по моему у меня стоит на 20 А. я туда вставлял 15. толку нет
_var_www_temp_12_25_19_NY6Bx4geaeZ0.jpg [ 154.79 КБ | Просмотров: 6214 ]
Комментарий к файлу: Это кнопка птф (снял крышку) с верху лампочка не горит, а с низу горит.
_var_www_temp_12_25_19_xoDy26bdfjTfo.jpg [ 170.97 КБ | Просмотров: 6214 ]
Торпеда
Добавлено: Чт янв 26, 2012 11:00 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Щелкает так должно быть наверное, у меня тоже щелкает. Ты про кнопки говоришь или про туманки?? Сами туманки горят? Ближний горит?
Серрегга
Добавлено: Чт янв 26, 2012 11:02 pm |
Туманки не горят. на кнопке раньше когда работало, когда наживал то и с верху вторая лампочка загоралась... А щас только одна. Ближний горит
Серрегга
Добавлено: Пт янв 27, 2012 4:53 pm |
Есть какие ни будь варианты еще? все облазил не че не нашел
old_Duglas
Добавлено: Пт янв 27, 2012 4:56 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
реле не смотрел?
Серрегга
Добавлено: Пт янв 27, 2012 5:17 pm |
old_Duglas писал(а): реле не смотрел? Нет, а можно по подробнее?
Капец
Добавлено: Вт янв 31, 2012 9:59 am |
Зарегистрирован: Пн авг 23, 2010 11:43 am Сообщения: 344 Откуда: Калуга-Москва-Калуга Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 3s fe
Аналогичная проблема с противотуманными фарами (передние) было раньше,что могли не гореть минут 5, но потом загорались., не так давно совсем не включаются,предохранители целы,лампочки целы., что еще проверить?реле?
_________________ (Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
миХыч
Добавлено: Вт янв 31, 2012 10:08 am |
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 9:50 pm Сообщения: 116 Откуда: Лен.обл. п.Лесколово Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-e
Серрегга писал(а): Да вытаскивал и подсвечивал фонариком. Вот посмотрите сами. P.S когда наживаю на кнопку снизу, слева под пластиковой крышкой, (где ноги) что то "Щелкает" Когда новый пред вставляешь что то щелкает или постоянно?судя по фото у тебя там все сплавилось!значит где то коротыш есть и горят не преды а сам блок!так бывает когда китайские преды!
Серрегга
Добавлено: Вт янв 31, 2012 12:03 pm |
Цитата: Когда новый пред вставляешь что то щелкает или постоянно?судя по фото у тебя там все сплавилось!значит где то коротыш есть и горят не преды а сам блок!так бывает когда китайские преды! То что сплавилось это предохранитель обогрева сидений. А от ПТФ целый. Целый день бегал во круг машины не смог сделать. Плюнул на все и поехал к электрику. Он все это сделал за 10 мин)) сказал что какой то колхозник тут все делал. Все провода были плохо соеденены.
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
