Текущее время: Вт май 26, 2026 9:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Адсорбер паров топлива
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 12:57 pm
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
У меня карбюраторный 4A-F. Стоит адсорбер. У адсорбера снизу патрубок, к которому закреплен шланг. С этого шланга периодически идет бензин. Это нормально?? В ШНиве топливо дожигается, т.е. идет в топливную рампу(на инжекторе)
поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт!
TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы
ШНива 1,7 2003 281000 км
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 6:44 pm
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Есть мнения? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 12:12 pm
Машина: Японо-седан
Побуду немного некропостером. Прочитав всю тему, так и не понял где этот абсорбер находится. Может кто на схеме показать?
Просто такое подозрение что у меня его вообще нет (т.е. кто-то снял и не поставил) Есть под мотором 2 заглушенных болтиками шланга, думаю один из них точно на абсорбер был.
А так когда на заправке крышку бензобака открываю в бак воздух засасывает со страшной силой, вот думаю это как раз из-за абсорбера.
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 12:21 pm
Машина: Сarina E Wagon
Daniilius
между моторным щитом и передней правой стойкой он заныкан
Комментарий к файлу: От там должён быть
img4852bo1 1 1.JPG [ 90.08 КБ | Просмотров: 12581 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 1:22 pm
Машина: Японо-седан
:shock: спасибо
Пойду посмотрю)
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 4:17 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Как продуть термопневмоклапан.
Снять шланги 1 и 2 (фото IMG_6009_1.jpg), и на горячем двигателе дунуть в трубку 2. На холодном двигателе, воздух не должен проходить. Примерная температутра откытия/закрытия клапана 35-57 градусов.
Как продуть(проверить) шланг, которая подает воздух в адсорбер.
Открыть бак, достать трубку 3 (IMG_6797-2) И дунуть в нее. Отверстие кудал одевается шланг 2 должен быть закрыто или шланг должен стоять на своем месте и двигатель должен быть холодным, чтобы воздух не пошел в БДЗ.
Так же можно дунуть железную в трубку 2 (бак открыт).
Пару месяцев назад оставил машину "мордой вниз" на крутом склоне во дворе на сутки примерно. После этого стала наблюдаться неприятная ситуация.
Если машина стоит 3-5 часов и более - надо перевести ключ зажигания в положение "зажигание" и подождать секунд 15-20, а потом заводить. Иначе, если пытаться заводиться, то не заведется, или схватится и тут же заглохнет.
Если заглушил меньше часа назад - схватывается без проблем, ключ в "зажигании" держу секунды 2.
Проблема довольно быстро прогрессирует, вчера утром заводился-ждал почти полминуты.
Почитал тему - узнал для себя много нового...
Во-первых, у меня пшик есть при каждой заправке. Предположительно, воздух засасывается в бак.
Насколько я понял, продуваться должна крышка бензобака в направлении "снаружи в бак".
Инструкции выше выполню. Вопрос только один - чем продувать то? Имеется компрессор для шин беркут Р15, а также промышленный компрессор. Если дуть им, не испорчу ли чего?
И насчет адсорбера. У меня кондей, к адсорберу не добраться. Но в среду буду кондей заправлять, возможно будет возможность долезть до него. Что с ним делать то?
Илья.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 7:06 pm
И вот еще. Посмотрел я внимательно на свою крышку бензобака. Подскажите, она у меня вообще оригинальная ли?
С матюгами попытался подуть изнутри крышки наружу - воздух не идет.
Илья.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 12:25 am
очень похожа
Понюхая, если запах сразу есть то выходит воздух, если нет то заходит.
неправильно понял, продувается не крышка а адсорбер.
Это если трубку будут снимать, а их не будут снимать для заправки.
Думаю даже автонасоса хватит.
Попробуй перед заводом открыть крышку и закрыть.
Но у меня такое впечатление, что у тебя проблема в другом, например в крышке трамблера.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 5:44 pm
Продул сегодня все по инструкции.
При продувке в трубку 3 адсорбер щелкал. В бензобак воздух уходил.
Осталось проверить работу клапана (не хватило времени дождаться пока остынет). Проверил крышку бензобака - через нее воздух засосать реально, но непросто.
При открытии бензобака теперь тоже слышу слабый хлопок :(
Дул промышленным компрессором с давлением 1-1,5 атмосфер, больше побоялся.
Илья.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 11:22 pm
и как ты понял?
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 11:26 pm
При этом самом пшике бензином снаружи не пахло, запах появлялся только после того, как прекращалось шипение.
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 2:50 am
Я подумал, что ты говори что при продувке адсорбера воздух в бак уходил.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 11:46 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
По логике крышка бензобака должна иметь клапан, который работает только на впуск воздуха в бензобак при разряжении в нем. Выпуск же воздуха из бензобака через крышку - вреден для окружающей среды, поэтому на выпуск крышка не работает, а лишнее давление стравливается через адсорбер, который отбирает у стравливаемого воздуха пары бензина, делая его безопасным для окружающей среды.
Я лично в эту систему пока не лез-не разбирался, но теоретически пришёл к такой схеме функционирования.
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 3:52 pm
Машина: Toyota Carina Е
Двигатель: 1.6
подскажите номер детали адсорбера
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 4:55 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Да спичкой легко проверить, поджог приблизил и куда огонь тянится туда и воздух идет :D
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 9:46 pm
Двигатель: RD28T
Побереги свои нервные клетки :) (шутка)
77704-20310
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 8:53 pm
А есть ли разница между пробкой от дизеля и обычной бензиновой ?
На крышке, которая шас стоит написанно DISEL. Это меня жутко смущает, так как при открытии создается эффект как будто бутылку с минералкой открыли :D Нужно ли менять её ? или может дело в другом ? И если можно ее номерок
Carina E 1997 4A-FE LB Английский WagonЧик :-) Продан.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 4:21 pm
Машина: Toyota Carina улыбка
помогите разобраться ( как правильно подсоединить их) с трубками от БДЗ на клапан, сейчас воздух сосет через топливный фильтр от ВАЗа, иначе уже весь БДЗ был бы в грязи, по мануалу не все понятно. еще вопрос по металлической трубке (в зеленом кружке) уходящей вниз, что шло на нее?
Последний раз редактировалось Саня уфимский Вс июн 23, 2013 8:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 4:45 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
У меня к ней подходит гибкий шланг от вакуумного усилителя главного тормозного цилиндра.
Добавлено спустя 29 минут 14 секунд:
Бегал фотографировал. Сейчас дошло, что у меня левый руль.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 9:47 pm
Машина: Picnic SXM10L minivan
artem.levenkov
Совершенно верно! Крышка работает только на вакуум, а пары уходят через адсорбер! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 2:28 pm
Машина: Sprinter
Двигатель: 5AFE
Из личного опыта.... на жаре после прогрева двигателя начинались тупления до 3000об,после вроде тянет норм, а тут набрел на эту тему. давай проверять и оказалось что у меня стоит крышка от ваза без клапана открывание которой сопровождается пшиком - раньше не придавал этому значения. Вообщем снял адсорбер на продувку, трубку в дроссель заглушил, в пробке бака просверлил дырочку, результат :ya_hoo_oo: машина перестала тупить и тяга с низов появилась. Адсорбер продул и вот боюсь его теперь ставить обратно вдруг опять тупить начнет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 2:34 pm
Машина: Тойота Карина е
Default
а я вообще обсорбер вытащил, теперь едет шустрей
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 5:20 pm
Машина: Sprinter
Двигатель: 5AFE
Если сложить все по кирпичикам то получается так, если что поправьте... При засорении адсорбера, трубок или клапана крышки бензобака возникает излишние разряжение в топливном баке, и под воздействием этого разряжения повышается вспенивание бензина при работе насоса, который подает это вспененное топливо по магистрали в рампу, соответственно форсунки впрыскивают не тот объем топлива.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 7:20 pm
Расскажу свою историю:работал у меня адсорбер нормально так,трещал как положено,но в прошлом годе прохудились у меня тормозные трубки под днищем,полез менять и ,до кучи,поменял и трубку паров из бака,но поставил тормозную,а она меньше диаметром.С тех пор у меня больше не работает адсорбер-не трещит боле.А при открытии пробки бака он аж бухал,так распрямлялся.Не долго думая,просто выкинул из крышки клапан,теперь она продувается в обоих направлениях и разряжение в баке не создаётся.А кзалось бы,тока трубку поменял,так то.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Default
Думаю не в пене дело.Тут просто насос не в состоянии закачать топливо из разрежённого пространства.По аналогии,попробуйте из горла пластиковую бутылку с чем-нибудь залпом выдуть,не впуская воздух.Тяжко сосётся и плющит её конкретно.Так же и с баком происходит.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 10:58 pm
Машина: Карина Е 2.0
Ivan1987
А поподробнее про удаление адсорбера расскажешь?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
