Текущее время: Вт май 26, 2026 7:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЛЯМБДА ЗОНД
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 2:32 pm
Машина: Toyota Carina E седан не лб
Двигатель: 1.6 4a-fe
поставил лямбду дэнса вроде поехала.но расход так и остался 20л на 100км.был сейчас в сервисе сказали выкидывай лямбду покупай оригинал и заживешь.отнесся к этим словам с осторожностью незнаю что и думать и кого слушать,ваши мнения??
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 9:45 pm
Машина: toyota carina е
:pisa_tel: у меня тоже было больше 12 литров с неисправным датчиком...
Но потом я попробовал другой стиль езды... почитал в нете про него...
Полный прогрев перед движением или если всеже не полный то стараться ехать с минимальным нажатием на педаль акселератора и при этом стараться не попадать на красный подугадывая скоростью... тормозить двигателем... и.т.д.
сейчас от 11 л...
С заменой свечей вообще 9,5 л стало...
:igru_shka:
Carina E, 4AFE LB,седан, 1993г Англичанка. Пробег 326328 на 16.02.2012.
проживание: Бендеры/ПМР/Молдова/СНГ/Европа/Мир
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 11:10 am
Машина: TOYOTA CARINA E(scala special)
Нашёл (denso)89463-29045 за 1447р!!!!правда китай,но вроде чек погас(не сразу). :roll:
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 11:39 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Где нашел? :shock:
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 11:58 am
Репутация: 19 [ ? ]
viewtopic.php?f=20&t=1653&p=309897#p309897
Карина Е, сентябрь 1997, 1.8 LB, автомат
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 12:19 pm
8(383)292-64-03 звать Дмитрий,позвони.Сам полгода мудрил с этим датчиком(сопротивление всякие подбирал),уж больно -дорого за него просят!Я даже хотел два купить.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 9:39 pm
Я прошу извинения! я новичок. Об ЛБ я уже писал, у меня была проблема, вышел из строя ЛБ, хороший электрик объяснил, он почти вечный, выходит из строя спираль подогрева самого датчика обеднённой смеси (рабоча температрура 230 гр.) он начинает работать, никакие сопротивления не помогут, у них совсем другая функция (сглаживать крывую напряжения) попробуйте сделать так: обрезать два чёрных провода подходящие к самому датчику, а к ним подсоединить лампочку на 12В, если не ошибаюсь 12А и она должна моргать, при этом чек тухнет, при неисправности ЛБ получается обрыв эл. цепи, нагружаем лампочкой и всё в порядке. Расход 7 литров, и никаких проблем. Если заинтересует могу сделать фото и показть как у меня (к стати- на холстых оборотах расход топлива - 600 гр. в час работы) о каких 12 литрах речь на 100 км. Пробег у меня 248 тыс.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 9:44 pm
Инженер-реставратор
Это, что то новенькое :) Фото как раз кстате думаю тут многие заинтересуются :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 11:36 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
eminrap ждем твои фото ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!
бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана
потом Nissan almera 2004г. продан
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 11:55 pm
Интересный вариант...Добавь фотки...
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 5:31 pm
лампочка на 21 W, не знаю как закачать фото
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 11:22 pm
Машина: Carina E Wagon
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 4:23 pm
Поставил таки лампочку 21 ватт в цепь обогрева. Она интересно загорается, горит и также интересна гаснет...
подключаю в диагностический разьем перемычку- импульсно загорается лампочка... потом горит и при отключении перемычки также импульсно гаснет...
Сегодня новая проблема: не заводится двигатель. У нас мороз -12
проверил свечи их заливает. Такой звук при вращении стартера какбудтобы один цилиндр только отзывается...
Из жигуля знаю что проблема либо с подачей топлива либо с подачей искры...
предположения:
1) нет контакта на трамплере (разобрал его, а там на клемах какбудто толстый белый налет был (надеюсь не какойто нужный)- сашкреб его результата не дало)
2) Не работает катушка зажигания (не проверял...)
3) неисправны свечи (только заменил на новые-исключено)
4) чтото с компьютером (незнаю как проверить) диагностика дает ответ что все ок
5) нет подачи топлива (раз свечи заливает значит подача есть)
6) ремень ГРМ (проверить не смог- крышка ГБЦ не отлипла)
7) Масло загустело (не знаю ткак проверить...)
С потеплением опять пойду реанимировать каринку.
Посоветйте что может быть где искать проблему? :s_o_s:
Последний раз редактировалось звыржек Пт фев 03, 2012 6:21 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 4:58 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
звыржек писал(а):
У нас мороз -12
У нас это, как бы, и не мороз вовсе! А по теме - скорее всего нет искры! Проверить то не трудно!
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 12:02 pm
Вот фото
DSCN0261.JPG [ 491.07 КБ | Просмотров: 14947 ]
DSCN0262.JPG [ 471.16 КБ | Просмотров: 14947 ]
DSCN0263.JPG [ 472.86 КБ | Просмотров: 14947 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 1:04 pm
а как можно в одиночку проверить наличие искры? :ga-ze-ta; :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 3:09 pm
eminrap
А до того как ты лампочку подключил ошибка сразу загоралась или при езде, и какой расход был примерно?
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 5:20 pm
Сразу и всегда горела ошибка расход был около 9л/100км.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 8:23 pm
Сегодня искал неисправность в работе двигателя.
Обнаружил что одна форсунка буквально заливает цилиндр.
Чтобы это могло быть...?
Изображение 01200.jpg [ 51.52 КБ | Просмотров: 14886 ]
Изображение 0120000.jpg [ 80.95 КБ | Просмотров: 14880 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 9:48 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
звыржек, а как обнаружил что заливает - на стенде проверял производительность?
А форса нормальная - та что и должна стоять на твоём движке, по фотам не определишь, работает она или нет!
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 11:46 pm
KDM
Обнаружил следующим образом:
После очередного раза неудачного пуска начал искать проблему. Выкрутил свечи и посмотрел внутрь, подсветив фонарем.
В первом цилиндре было полно топлива- где-то с сантиметр. во втором и третьем как будто пар, в четвертом тоже топливо, но поменьше чем в первом.
Подумал что просто такт впрыска попал или типа того.
снял разьем с первой форсунки и попробовал завести, предварительно осушив внутрицилиндровое пространство с помощью трубочки, не завелось как обычно
Я опять выкрутил свечи- первый цилиндр опять залило, хотя он как раз должен был быть сухим.
Затем прозвонил форсунки - показало одинаковое сопротивление на всех, и даже прозвонка пищала...
вывод проблема в форсунке на первом цилиндре, причем она в открытом положении, ну и четвертом но в меньшей степени.
Завтра буду прочищать форсунки карбклином. :evil:
http://www.toyota-club.net/files/03-08- ... 16_abs.htm про АБС
Последний раз редактировалось звыржек Пт фев 10, 2012 5:40 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 7:51 pm
УРРРРРА завелась, прочихалась прокашлялась и завелась.
Помог карбклин. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 7:57 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Форсунка лить перестала или лила ли вообще?
Как чистил - под давлением подавал карб во впускное отверстие и подавал напряжение на форсунку для открытия иглы? Если так, то должно было видно, что без подачи напруги, из выходных отверстий карб выходит!
Чистил в оба направления?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 8:02 pm
звыржек
А чеек потух, лампочка помогла?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 10:44 pm
лампочка помогла чтоб "чекенжин" потух. Теперь у меня всегда светло под капотом если мотор работает.
Жидкость подавал под давление создаваемым баллончиком с аэрозолем для прочистки карбюратора, купленного за 3,5 уе. По сравнению с прочисткой на стенде 35 уе по моему сэкономил...
Баллончик подключил к форсунке с помощью подручных средств у меня это было кусок прозрачного шланга (с внутренним диаметром около 10,2 мм) и конусной насадки от герметика в которой с большей стороны был срезан край до наружного диаметра 10,7 мм а с другой стороны чтоб впритирку трубочка от аэрозоля входила. Попозже сфоткаю и выложу как выглядело это чудо...
По электрической части блок питания 4,5 В прерыватель (кнопка от звонка), два маленьких крокодила ну и конечно провода...
Все вроде...
Изображение 0030.jpg [ 40.26 КБ | Просмотров: 14749 ]
Изображение 0010.jpg [ 41.84 КБ | Просмотров: 14749 ]
Последний раз редактировалось звыржек Ср фев 08, 2012 12:35 am, всего редактировалось 2 раз(а).
