andreich333
Добавлено: Пн янв 30, 2012 2:32 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 06, 2012 8:29 pm Сообщения: 10 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан не лб
Двигатель: 1.6 4a-fe
поставил лямбду дэнса вроде поехала.но расход так и остался 20л на 100км.был сейчас в сервисе сказали выкидывай лямбду покупай оригинал и заживешь.отнесся к этим словам с осторожностью незнаю что и думать и кого слушать,ваши мнения??
звыржек
Добавлено: Пн янв 30, 2012 9:45 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 2:42 pm Сообщения: 26 Откуда: Бендеры, ПМР, Молдова Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina е
 у меня тоже было больше 12 литров с неисправным датчиком... Но потом я попробовал другой стиль езды... почитал в нете про него... Полный прогрев перед движением или если всеже не полный то стараться ехать с минимальным нажатием на педаль акселератора и при этом стараться не попадать на красный подугадывая скоростью... тормозить двигателем... и.т.д. сейчас от 11 л... С заменой свечей вообще 9,5 л стало...
_________________ Carina E, 4AFE LB,седан, 1993г Англичанка. Пробег 326328 на 16.02.2012. проживание: Бендеры/ПМР/Молдова/СНГ/Европа/Мир
Да УЖ..........
Добавлено: Вт янв 31, 2012 11:10 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт янв 31, 2012 7:37 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E(scala special)
Нашёл (denso)89463-29045 за 1447р!!!!правда китай,но вроде чек погас(не сразу).
Серрегга
Добавлено: Вт янв 31, 2012 11:39 am |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Да УЖ.......... писал(а): Нашёл (denso)89463-29045 за 1447р!!!!правда китай,но вроде чек погас(не сразу).  Где нашел?
Чарли Уорвик
Добавлено: Вт янв 31, 2012 11:58 am |
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 7:17 am Сообщения: 53 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 19 [ ? ]
_________________ Карина Е, сентябрь 1997, 1.8 LB, автомат
Да УЖ..........
Добавлено: Вт янв 31, 2012 12:19 pm |
| Студент |
8(383)292-64-03 звать Дмитрий,позвони.Сам полгода мудрил с этим датчиком(сопротивление всякие подбирал),уж больно -дорого за него просят!Я даже хотел два купить.
eminrap
Добавлено: Ср фев 01, 2012 9:39 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 03, 2012 6:22 pm Сообщения: 62 Откуда: Нижегородская обл. Воскресенское Репутация: 1 [ ? ]
Я прошу извинения! я новичок. Об ЛБ я уже писал, у меня была проблема, вышел из строя ЛБ, хороший электрик объяснил, он почти вечный, выходит из строя спираль подогрева самого датчика обеднённой смеси (рабоча температрура 230 гр.) он начинает работать, никакие сопротивления не помогут, у них совсем другая функция (сглаживать крывую напряжения) попробуйте сделать так: обрезать два чёрных провода подходящие к самому датчику, а к ним подсоединить лампочку на 12В, если не ошибаюсь 12А и она должна моргать, при этом чек тухнет, при неисправности ЛБ получается обрыв эл. цепи, нагружаем лампочкой и всё в порядке. Расход 7 литров, и никаких проблем. Если заинтересует могу сделать фото и показть как у меня (к стати- на холстых оборотах расход топлива - 600 гр. в час работы) о каких 12 литрах речь на 100 км. Пробег у меня 248 тыс.
Серрегга
Добавлено: Ср фев 01, 2012 9:44 pm |
eminrap писал(а): Я прошу извинения! я новичок. Об ЛБ я уже писал, у меня была проблема, вышел из строя ЛБ, хороший электрик объяснил, он почти вечный, выходит из строя спираль подогрева самого датчика обеднённой смеси (рабоча температрура 230 гр.) он начинает работать, никакие сопротивления не помогут, у них совсем другая функция (сглаживать крывую напряжения) попробуйте сделать так: обрезать два чёрных провода подходящие к самому датчику, а к ним подсоединить лампочку на 12В, если не ошибаюсь 12А и она должна моргать, при этом чек тухнет, при неисправности ЛБ получается обрыв эл. цепи, нагружаем лампочкой и всё в порядке. Расход 7 литров, и никаких проблем. Если заинтересует могу сделать фото и показть как у меня (к стати- на холстых оборотах расход топлива - 600 гр. в час работы) о каких 12 литрах речь на 100 км. Пробег у меня 248 тыс. Это, что то новенькое  Фото как раз кстате думаю тут многие заинтересуются
vadik
Добавлено: Ср фев 01, 2012 11:36 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 27, 2011 11:38 pm Сообщения: 58 Откуда: нижний новгород (балахна) Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
eminrap ждем твои фото ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!
_________________ бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана потом Nissan almera 2004г. продан
звыржек
Добавлено: Ср фев 01, 2012 11:55 pm |
eminrap писал(а): Я прошу извинения! я новичок. Об ЛБ я уже писал, у меня была проблема, вышел из строя ЛБ, хороший электрик объяснил, он почти вечный, выходит из строя спираль подогрева самого датчика обеднённой смеси (рабоча температрура 230 гр.) он начинает работать, никакие сопротивления не помогут, у них совсем другая функция (сглаживать крывую напряжения) попробуйте сделать так: обрезать два чёрных провода подходящие к самому датчику, а к ним подсоединить лампочку на 12В, если не ошибаюсь 12А и она должна моргать, при этом чек тухнет, при неисправности ЛБ получается обрыв эл. цепи, нагружаем лампочкой и всё в порядке. Расход 7 литров, и никаких проблем. Если заинтересует могу сделать фото и показть как у меня (к стати- на холстых оборотах расход топлива - 600 гр. в час работы) о каких 12 литрах речь на 100 км. Пробег у меня 248 тыс. Интересный вариант...Добавь фотки...
eminrap
Добавлено: Чт фев 02, 2012 5:31 pm |
лампочка на 21 W, не знаю как закачать фото
звыржек
Добавлено: Пт фев 03, 2012 4:23 pm |
Поставил таки лампочку 21 ватт в цепь обогрева. Она интересно загорается, горит и также интересна гаснет... подключаю в диагностический разьем перемычку- импульсно загорается лампочка... потом горит и при отключении перемычки также импульсно гаснет... Сегодня новая проблема: не заводится двигатель. У нас мороз -12 проверил свечи их заливает. Такой звук при вращении стартера какбудтобы один цилиндр только отзывается... Из жигуля знаю что проблема либо с подачей топлива либо с подачей искры... предположения: 1) нет контакта на трамплере (разобрал его, а там на клемах какбудто толстый белый налет был (надеюсь не какойто нужный)- сашкреб его результата не дало) 2) Не работает катушка зажигания (не проверял...) 3) неисправны свечи (только заменил на новые-исключено) 4) чтото с компьютером (незнаю как проверить) диагностика дает ответ что все ок 5) нет подачи топлива (раз свечи заливает значит подача есть) 6) ремень ГРМ (проверить не смог- крышка ГБЦ не отлипла) 7) Масло загустело (не знаю ткак проверить...) С потеплением опять пойду реанимировать каринку. Посоветйте что может быть где искать проблему?
Последний раз редактировалось звыржек Пт фев 03, 2012 6:21 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Lifeyar
Добавлено: Пт фев 03, 2012 4:58 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
звыржек писал(а): У нас мороз -12
У нас это, как бы, и не мороз вовсе! А по теме - скорее всего нет искры! Проверить то не трудно!
звыржек
Добавлено: Сб фев 04, 2012 1:04 pm |
а как можно в одиночку проверить наличие искры?
vadik
Добавлено: Сб фев 04, 2012 3:09 pm |
eminrap А до того как ты лампочку подключил ошибка сразу загоралась или при езде, и какой расход был примерно?
eminrap
Добавлено: Сб фев 04, 2012 5:20 pm |
Сразу и всегда горела ошибка расход был около 9л/100км.
звыржек
Добавлено: Сб фев 04, 2012 8:23 pm |
Сегодня искал неисправность в работе двигателя.
Обнаружил что одна форсунка буквально заливает цилиндр.
Чтобы это могло быть...?
Изображение 01200.jpg [ 51.52 КБ | Просмотров: 14891 ]
Изображение 0120000.jpg [ 80.95 КБ | Просмотров: 14885 ]
KDM
Добавлено: Сб фев 04, 2012 9:48 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 335 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
звыржек, а как обнаружил что заливает - на стенде проверял производительность? А форса нормальная - та что и должна стоять на твоём движке, по фотам не определишь, работает она или нет!
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
звыржек
Добавлено: Сб фев 04, 2012 11:46 pm |
KDMОбнаружил следующим образом: После очередного раза неудачного пуска начал искать проблему. Выкрутил свечи и посмотрел внутрь, подсветив фонарем. В первом цилиндре было полно топлива- где-то с сантиметр. во втором и третьем как будто пар, в четвертом тоже топливо, но поменьше чем в первом. Подумал что просто такт впрыска попал или типа того. снял разьем с первой форсунки и попробовал завести, предварительно осушив внутрицилиндровое пространство с помощью трубочки, не завелось как обычно Я опять выкрутил свечи- первый цилиндр опять залило, хотя он как раз должен был быть сухим. Затем прозвонил форсунки - показало одинаковое сопротивление на всех, и даже прозвонка пищала... вывод проблема в форсунке на первом цилиндре, причем она в открытом положении, ну и четвертом но в меньшей степени. Завтра буду прочищать форсунки карбклином. http://www.toyota-club.net/files/03-08- ... 16_abs.htm про АБС
Последний раз редактировалось звыржек Пт фев 10, 2012 5:40 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
звыржек
Добавлено: Вс фев 05, 2012 7:51 pm |
УРРРРРА завелась, прочихалась прокашлялась и завелась. Помог карбклин.
KDM
Добавлено: Вс фев 05, 2012 7:57 pm |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Форсунка лить перестала или лила ли вообще? Как чистил - под давлением подавал карб во впускное отверстие и подавал напряжение на форсунку для открытия иглы? Если так, то должно было видно, что без подачи напруги, из выходных отверстий карб выходит! Чистил в оба направления?
vadik
Добавлено: Вс фев 05, 2012 8:02 pm |
звыржек А чеек потух, лампочка помогла?
звыржек
Добавлено: Вс фев 05, 2012 10:44 pm |
лампочка помогла чтоб "чекенжин" потух. Теперь у меня всегда светло под капотом если мотор работает.
Жидкость подавал под давление создаваемым баллончиком с аэрозолем для прочистки карбюратора, купленного за 3,5 уе. По сравнению с прочисткой на стенде 35 уе по моему сэкономил... Баллончик подключил к форсунке с помощью подручных средств у меня это было кусок прозрачного шланга (с внутренним диаметром около 10,2 мм) и конусной насадки от герметика в которой с большей стороны был срезан край до наружного диаметра 10,7 мм а с другой стороны чтоб впритирку трубочка от аэрозоля входила. Попозже сфоткаю и выложу как выглядело это чудо... По электрической части блок питания 4,5 В прерыватель (кнопка от звонка), два маленьких крокодила ну и конечно провода...
Все вроде...
Изображение 0030.jpg [ 40.26 КБ | Просмотров: 14754 ]
Изображение 0010.jpg [ 41.84 КБ | Просмотров: 14754 ]
Последний раз редактировалось звыржек Ср фев 08, 2012 12:35 am, всего редактировалось 2 раз(а).
