Recon[nec]t
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 11:07 am |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 413 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
СергейS писал(а): кто нить подскажет, как подключить моторчик от газеливской печки, так что бы при включении печки он тоже включался? у нас то три положения!!! Сегодня поставил помпу газелевскую, шумная ога, слышно сильно. Польза есть, воздух горячее дует. Пока подцепил времянку, но потом полключу к датчику давления масла через реле в нормально замкнутом состоянии. P.S. Еще думаю подцепить ее к подогреву двигателя через трансформатор - при подогреве мозги думают, что двигатель горячий (тогда как горячая только бошка) и подает более бедную смесь, поэтому заводится только с педалью в пол.
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
sibiryak_old
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 11:57 am |
Зарегистрирован: Вт окт 18, 2011 9:38 am Сообщения: 45 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 2 [ ? ]
парни, а что за помпа и куда её врезать в систему? подскажите?
_________________ Тойота Карина Е 4а-feLB 1993 лифтбек газ-бензин
sibiryak_old
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 12:29 pm |
Ок! за ссылочку спасибо!
old_Duglas
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 2:52 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Recon[nec]t мы именно так и делали на Короле брата с 4e-fe, результат просто шикарен.
KycT88
Добавлено: Сб дек 17, 2011 8:02 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 10, 2011 2:15 pm Сообщения: 16 Откуда: г.Омск Репутация: 0 [ ? ]
Вообщем поставил себе электроподогрев Альянс. Ставили с зади блока где сливное отверстие, вместо него, и верхний патрубок, Сегодня первый день буду смотреть. Купил еще такую чтуку, разетку с датчиком, выстовляешь дни и время начала работы и окончание работы и вообще нормик.
Комментарий к файлу: Разетка
Image(895).jpg [ 331.82 КБ | Просмотров: 6736 ]
_________________ Carina E 2.0 3s fe 1996 г. англичанка 126 лосей мкпп хэтчбэк не ЛБ кондей. пробег 217
СергейS
Добавлено: Сб дек 17, 2011 9:11 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
KycT88 про розетку можно поподробней??? как называеться, на какую мощность расчитана и сколько стоит???
Andriy
Добавлено: Чт дек 22, 2011 2:10 am |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
Нашел интересное самодельное решение http://www.stroimdom.com.ua/forum/showt ... hp?t=28914 на несовсем автомобильном форуме. Но просмотр картинок требует регистрации.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
Торнадо
Добавлено: Ср фев 01, 2012 12:45 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 10, 2010 1:00 pm Сообщения: 108 Откуда: Норильск Репутация: 1 [ ? ]
Куму интересно - заглушка на двигателе 2С диаметр 35мм.
_________________ Сергей. Карина Е 1996г 2СТ турбо дизель Лифтбек.
Торнадо
Добавлено: Чт фев 02, 2012 8:13 am |
wAnTed
Добавлено: Чт фев 02, 2012 11:12 pm |
вот вопрос, например не имея никаких подогревателей и прочего, можно ли как подручными средствами хоть чуть-чуть прогреть двигатель перед пуском? паяльные лампы и открытый огонь сразу отметается, т.к. не безопасно  на улице предположительно температура от -23 до-27.
azatei
Добавлено: Пт фев 03, 2012 5:06 am |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 8:28 pm Сообщения: 234 Откуда: Нижневартовск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
4 ведра горячей воды на голову аккуратно поливать ( чтоб на ремень не попало..)и запустится машинко! В -30 сам сколько раз так оживлял свою,
_________________ Была-CORONA CT190Y 94г. 2C DIESEL A\T DRIVERS SCHOOL VEHICLE JAPAN Был-Town Ace Noan 3СТЕ 2.2 л. 105л.с. CR-50 99г.4WD Turbo Intercooler Скатился до митсуПиси..
Игоряка
Добавлено: Сб дек 08, 2012 9:15 am |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Есть вопрос пользователям подогревателя ОЖ, разогревается ли масло в поддоне двигателя в сильный мороз при использовании этого устройства? А то мне подсказали что в сильный мороз все равно надо поддон греть, лампой или конфоркой  Вот я и в раздумьях, стоит ли тратиться на данное устройство?
Пожарник
Добавлено: Сб дек 08, 2012 10:41 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Игоряка" мне подсказали что в сильный мороз все равно надо поддон греть, лампой "Кто тебе такое сказал!? "... разогревается ли масло в поддоне двигателя в сильный мороз при использовании этого устройства?"Ты сам то как думаешь?  Представь что сидишь зимой у костра ,тебе тепло будет?Вот так и здесь,температура там не хилая,и законы физики никто не отменял
Игоряка
Добавлено: Сб дек 08, 2012 10:47 am |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Пожарник писал(а): Ты сам то как думаешь? Я то сам думаю что прогревается, ибо теплопроводностьа металла очень высока, просто хотел удостовериться
forsash
Добавлено: Сб дек 08, 2012 10:51 am |
Машина: Carina E Wagon
Игоряка писал(а): Есть вопрос пользователям подогревателя ОЖ, разогревается ли масло в поддоне двигателя в сильный мороз при использовании этого устройства? А то мне подсказали что в сильный мороз все равно надо поддон греть, лампой или конфоркой  Вот я и в раздумьях, стоит ли тратиться на данное устройство? Немного, но этого вполне достаточно. Если поставить обогреватель со встроенной помпой, и тёплый выход с подогревателя подавать в сливное отверстие на блоке , то постепенно прогревается весь блок(а не только верх двигателя). При таком варианте достаточно прогреть двигатель до начала движения стрелки температуры.... Мой 2квт китайский подогреватель с помпой за 15-20 мин вполне с этим справляется.
Последний раз редактировалось forsash Сб дек 15, 2012 12:43 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Пожарник
Добавлено: Сб дек 08, 2012 10:55 am |
ИгорякаУ нас ещё таких морозов не было чтоб испытать его в действии,но в своё время продавал подогревы на "бычков"-хозяева и водители были довольны до поросячей радости  Машинки заводились на ура,и при включении печки воздух сразу шёл тёплый  Так что вывод однозначный-греет!
Дмб
Добавлено: Сб дек 08, 2012 11:47 am |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3628 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Я тоже заказал себе подогреватель из Тюмени,скоро должен приехать,будем внедрять сие чудо!
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Сб дек 08, 2012 11:49 am |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 6:20 pm Сообщения: 520 Откуда: Петрозаводск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
а у меня штатный подогрев двигателя, да вот только не знаю как вопрос с розеткой решить, машина во дворе сам на 3 этаже=(
_________________ Я НА DRIVE2
Дмб
Добавлено: Сб дек 08, 2012 11:50 am |
| Атлант клуба |
Что за штатный подогреватель на каринах,не слыхал о током!
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Сб дек 08, 2012 11:56 am |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Дмб штатный подогрев, розетка выведена в передний бампер
Дмитрий_10RUS
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: вот отметил на фото
IMG_02765.JPG [ 175.62 КБ | Просмотров: 6069 ]
камиль
Добавлено: Сб дек 08, 2012 1:50 pm |
| Человек-улыбка |
а я вот что подумал если стоит вот этот штатный подогрев,я так понял место его установки поддон и конструктивно представляет собой тен. дак вот.а если нагревательный элемент(тэн)пробивает на корпус а ещё дальше 220 бьет на корпус самого двигателя,то что тогда?по сути,в пример можно привести КЗ(короткое замыкание) происходящее в чайнике....или другой пример-КЗ,которое происходит в водонагревателе,который связан трубами душевой кабины,а в момент КЗ вы моетесь....если при условии,а сейчас так много людей делают,не ставят ВКЗ или ДА.... представьте,что будет если по корпусу двигателя пробежит 220 вольт Добавлено спустя 38 минут 27 секунд:как я и говорил ниже схема(безобразная конечно) вбиваем арматуру,предварительно на ней приварив болт,далее через провод ПВ4 соединяем с двигателем.Соединяем на двигателе тоже посредством болта. ну а дальше по составленной схеме всё видно,как собрать схему. Нет,конечно вы вправе "греть" двигатель и без этой схемы...это как говорится "авось прокатит"...но если нагревательный элемент даст пробой на корпус-вот тогда будет свистопляска....за голову возьметесь. Поэтому мой вам совет-соберите эту не сложную схему. Если машина стоит на улице,то рядышком с местом стоянки обязательно вбейте кол(Обязательно)....если это гараж,то ещё проще-вбейте а сам контур заземления приведите в гараж,тем же проводом ПВ4(ничего ему не будет). не игнорьте. иначе в случае пробоя-вспомните мои слова,но будет поздно.
Комментарий к файлу: схема
заземление.jpg [ 46.61 КБ | Просмотров: 6049 ]
Дмб
Добавлено: Сб дек 08, 2012 2:30 pm |
| Атлант клуба |
Эти разетки на бампере и на вазах стоят,но это незначит ,что у них штатный подогрев,я вот тоже заказал подогреватель с бамперным разьемом,будет выглядеть также,как и у тебя. А на счет пробоя,незнаю Камиль проводит-ли антифриз ток,а что касается подогревателя,то он пластиковый,с массой не кантактирует!
камиль
Добавлено: Сб дек 08, 2012 2:34 pm |
| Человек-улыбка |
Если бы я грел свой папелатц этим чудо агрегатом,вместо простого автомата поставил УЗО-устройство защитного отключения и включив все это дело в работу-спал бы спокойно и без дерготни. только ко купил бы УЗО не наше русское,а за "кордонное" Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:Дим сколько "умов" столько и мнений я бы сделал так....ты,как выяснилось так делать не будешь... счас вот ещё кто нибудь напишет,что "камиль предложил бредятину..." "каждый пипиську гоняет так,как хочет"
