Текущее время: Вт май 26, 2026 5:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 9:43 pm
Ну например, как зимой можно облегчить пуск движка, там описывалось-подогревается зажигалкой датчик температуры на воздухане. Мозги не переобогащают смесь и движок очень просто заводится. Сам не пробовал, у меня не было проблем с заводом, а Тазовские 15-нашки и 10-тки пользуются, видел. Ну и ещё разных советов до фига. Правда не побожусь, что в ЗР, но в общем в журналах автомобильных.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 3:35 pm
Народ, а есть такие у кого датчика НЕТ? В смысле не предусмотрено?
На встрече продиагностировали двигатель (спасибо Белому Гусю :wink: ), выяснилось что датчик не работает, НО и ошибки не выдает. И Check не горит.
(сама лампочка работает, т.к. когда включаешь зажигание она горит, а когда заводишь - гаснет).
Под машину, на предмет есть он там или нет, пока не заглядывал (нет гаража, а на сервис ехать нет повода).
Кстати, сам БелыйГусь писал об этом "недоразумении" на ветке "диагностика КМ":
"Озадачила машина Ника - 4A-FE STD, 97 г.в., с рождения в Москве, с Денсовскими мозгами (не Бош!), полное отсутствие при диагностике данных с лямбды, при этом Чек не горит. И тахометра нет."
Последний раз редактировалось Ник Ср апр 01, 2009 3:47 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 3:43 pm
BrabusS писал(а):
Там процентов 90 что лампы нет
Чукча не читатель ,чукча писатель? ;-)
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 4:41 pm
Ник, в суете встречи не успелось скрепочкой твою автомобилину проверить. Но у тебя самого есть шанс - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
Если ошибок про лямбду не будет, значит ее скорее всего нет :)
Заодно и Чек проверишь, может он у тебя на другую линию заколхожен ;)
И внимательно посмотри в диагностический разъем. Если дырка Ox пустая, без железки внутри, то лямбды вероятно и не было никогда.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 4:45 pm
БелыйГусь
Ок, попробую обязательно, ибо любопытно стало.
Только с рабочего компа на упомянутой ветке вместо картинок крестики.
Дома посмотрю, проверю и отпишусь.
А спросил потому, что хотел узнать: у меня одного такой "эксклюзив" или еще есть соратники. )))
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 4:57 pm
Репутация: 30 [ ? ]
BrabusS писал(а): Там процентов 90 что лампы нет
Я пытался честно удалить месягу) микротекст не разглядел)
У меня у самого, он работает неделю, потом может загоретсо) Расход на месте, едет отлично, я забил на него :D
Будет время, сниму, замочу) Может отвиснет)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 7:22 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Нет ты не один такой, у моего дружбана,точно такая-же машинка,лампа на приборке,загорается и гаснет,а лямды нет вообще :( Кстати, авто пригнано из Москвы.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 12:16 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Отсюда вывод : в маскве воруют лямбды ! :D
drive2.ru, Мне 35
 Заголовок сообщения: Датчик обедненной смеси.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 10:44 pm
Сегодня взял на разборке живой датчик, установил, вытянул пред EFI на 5 мин., но чек не тухнет. Выдает ошибку 21. Определился что к датчику на обогрев не доходит ток, значит где-то обрыв. Подскажите обогрев включается через реле или нет, и есть ли там предохранитель на обогрев датчика?
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
 Заголовок сообщения: Re: Датчик обедненной смеси.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 9:24 am
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
А ты уверен, что он живой? На чём проверяли? Судя по схеме предохранителей нет там. Питание на подогрев подаётся с главного реле впрыска.
Да и тему новую зря создал:
1.jpg [ 339.31 КБ | Просмотров: 9451 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 10:57 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Совсем по нулям? Если не ошибаюсь на обогрев идёт не постоянка, а импульсное напряжение, поэтому под нагрузкой будет показывать гораздо меньшее напряжение, нежели 12в.
+1 ... Про эти датчики уже столько говОрено, и столько тем существует.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 10:21 pm
Седой спасибо и +1
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Прозвонил обогрев прямо с разъемов мозгов, проводка живая. Залез в мозг, а там резистор керамический 5-ти Ваттный аж лак на плате поплавил, под ним перегорела одна дорожка, идущая на транзистор управления подогревом и еще отплавилась одна ножка на резисторе. Выпаял резистор и транзистор, проверил прибором, все живое. Припоял перемычку вместо перегоревшей дорожки и собрал все на место. В итоге чек погас, диагностика ошибок не выдает. Про расход пока не знаю, проехал всего 5км.
Вот фотки подгоревшего участка
000.jpg [ 166.49 КБ | Просмотров: 9398 ]
111.jpg [ 167.54 КБ | Просмотров: 9398 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 7:28 pm
Двигатель: 3VZ-FE
А мне сегодня удалось заменить датчик обедненной смеси на двигателе 7A-FE. Купили датчик от обычного двигла и померяли сопротивление на обогревателе у обоих датчиков. У родного датчика получилось примерно 3 Ом, а у нового 16 Ом. Для согласования с ЭБУ понадобилось приобрести сопротивление 6,8 Ом и мощностью 10Вт и впаять его параллельно нагревателю нового датчика и на выходе получаем сопротивление около 3 Ом, что и надо было получить. Установили датчик на двигатель и чек погас сразу.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 7:36 pm
Мозг обмануть можно, но датчик обедненной смеси от простого кислородного отличается не только сопративлением обогрева. Они разный сигнал выдают. Если у тебя двиг LB, то смесь будет не правильная.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 7:43 pm
Точно с таким же успехом мог просто эту лампочку с приборки вытащить.
Если бы потрудился изучить форум, нашел бы инфу, что бедный датчик ничем кроме бедного датчика заменить нельзя.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 7:48 pm
Двигатель: 3VZ-FE
А почему тогда автомобиль ездит и выхлоп не превышает нормы для автомобиля? проверено газоанализатором
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 7:51 pm
Сколько в цифрах?
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 8:22 pm
Двигатель: 3VZ-FE
По газоанализатору на холостом ходу СО-0,4 и СН- 120, при 2500 об/мин СО-0,35 и СН-80 единиц меряли на полностью прогретой машине.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 8:36 pm
Напиши номер датчика родного.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 9:28 pm
MadcatX
Двигатель: 3VZ-FE
у тебя похоже простая лямба стоит, а не датчик кислорода..
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 9:33 pm
Машину, правда, не указал, но скорее всего - Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 7:46 am
Двигатель: 3VZ-FE
Номер снятого датчика 89463-20070 от фирмы Денсо.
А чем простая лямбда отличается от датчика кислорода?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 7:50 am
Ничем. :D
Но код вверху не простой лямбды, а именно датчика обедненной смеси.
Вот тема для самостоятельного изучения на 30 страниц:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=925
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 8:41 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Rash писал(а):
Ничем. :D
Не нужно вводить людей в заблуждение... 89463-20070 - это код простого Лямда_зонда
Фирма Артикул Инф. Описание
Toyota 89463-20070 Лямбда-зонд
Если и совпали первые пять цифирь (89463 -), это еще не говорит о том что это именно датчик обедненной смеси. Датчик обедненной смеси имеет номер 89463-29045......
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 8:44 am
Абсолютно неверно!
код 89463-29045 -29055 ставится на упаковке бедного датчика
код 89463-20060 -20070 на самом датчике
Изучайте мат. часть
Последний раз редактировалось Rash Пн фев 20, 2012 9:32 am, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
