docent
Добавлено: Ср июн 18, 2008 9:43 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2008 1:23 am Сообщения: 10 Репутация: 1 [ ? ]
Ну например, как зимой можно облегчить пуск движка, там описывалось-подогревается зажигалкой датчик температуры на воздухане. Мозги не переобогащают смесь и движок очень просто заводится. Сам не пробовал, у меня не было проблем с заводом, а Тазовские 15-нашки и 10-тки пользуются, видел. Ну и ещё разных советов до фига. Правда не побожусь, что в ЗР, но в общем в журналах автомобильных.
Ник
Добавлено: Ср апр 01, 2009 3:35 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 1:20 pm Сообщения: 419 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
Народ, а есть такие у кого датчика НЕТ? В смысле не предусмотрено?
На встрече продиагностировали двигатель (спасибо Белому Гусю :wink: ), выяснилось что датчик не работает, НО и ошибки не выдает. И Check не горит.
(сама лампочка работает, т.к. когда включаешь зажигание она горит, а когда заводишь - гаснет).
Под машину, на предмет есть он там или нет, пока не заглядывал (нет гаража, а на сервис ехать нет повода).
Кстати, сам БелыйГусь писал об этом "недоразумении" на ветке "диагностика КМ":
"Озадачила машина Ника - 4A-FE STD, 97 г.в., с рождения в Москве, с Денсовскими мозгами (не Бош!), полное отсутствие при диагностике данных с лямбды, при этом Чек не горит. И тахометра нет."
Последний раз редактировалось Ник Ср апр 01, 2009 3:47 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Добавлено: Ср апр 01, 2009 3:43 pm |
Ник писал(а): (сама лампочка работает, т.к. когда включаешь зажигание она горит, а когда заводишь - гаснет). BrabusS писал(а): Там процентов 90 что лампы нет
Чукча не читатель ,чукча писатель?
БелыйГусь
Добавлено: Ср апр 01, 2009 4:41 pm |
Ник, в суете встречи не успелось скрепочкой твою автомобилину проверить. Но у тебя самого есть шанс - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
Если ошибок про лямбду не будет, значит ее скорее всего нет
Заодно и Чек проверишь, может он у тебя на другую линию заколхожен
И внимательно посмотри в диагностический разъем. Если дырка Ox пустая, без железки внутри, то лямбды вероятно и не было никогда.
Ник
Добавлено: Ср апр 01, 2009 4:45 pm |
БелыйГусь
Ок, попробую обязательно, ибо любопытно стало.
Только с рабочего компа на упомянутой ветке вместо картинок крестики.
Дома посмотрю, проверю и отпишусь.
А спросил потому, что хотел узнать: у меня одного такой "эксклюзив" или еще есть соратники. )))
BrabusS
Добавлено: Ср апр 01, 2009 4:57 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Beso писал(а): BrabusS писал(а): Там процентов 90 что лампы нет
Я пытался честно удалить месягу) микротекст не разглядел)
У меня у самого, он работает неделю, потом может загоретсо) Расход на месте, едет отлично, я забил на него
Будет время, сниму, замочу) Может отвиснет)
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
дядя
Добавлено: Ср апр 01, 2009 7:22 pm |
Ник писал(а): А спросил потому, что хотел узнать: у меня одного такой "эксклюзив" или еще есть соратники. )))
Нет ты не один такой, у моего дружбана,точно такая-же машинка,лампа на приборке,загорается и гаснет,а лямды нет вообще  Кстати, авто пригнано из Москвы.
Skif1980
Добавлено: Чт июл 23, 2009 12:16 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Отсюда вывод : в маскве воруют лямбды !
seregagp69
Добавлено: Сб фев 11, 2012 10:44 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Сегодня взял на разборке живой датчик, установил, вытянул пред EFI на 5 мин., но чек не тухнет. Выдает ошибку 21. Определился что к датчику на обогрев не доходит ток, значит где-то обрыв. Подскажите обогрев включается через реле или нет, и есть ли там предохранитель на обогрев датчика?
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
Lifeyar
Добавлено: Вс фев 12, 2012 9:24 am |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
seregagp69 писал(а): Сегодня взял на разборке живой датчи А ты уверен, что он живой? На чём проверяли? Судя по схеме предохранителей нет там. Питание на подогрев подаётся с главного реле впрыска. Да и тему новую зря создал: Датчик обедненной смеси
1.jpg [ 339.31 КБ | Просмотров: 9462 ]
sedoy2000
Добавлено: Вс фев 12, 2012 10:57 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
seregagp69 писал(а): Определился что к датчику на обогрев не доходит ток Совсем по нулям? Если не ошибаюсь на обогрев идёт не постоянка, а импульсное напряжение, поэтому под нагрузкой будет показывать гораздо меньшее напряжение, нежели 12в. Lifeyar писал(а): Да и тему новую зря создал: +1 ... Про эти датчики уже столько говОрено, и столько тем существует.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
seregagp69
Добавлено: Вс фев 12, 2012 10:21 pm |
Седой спасибо и +1
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: Прозвонил обогрев прямо с разъемов мозгов, проводка живая. Залез в мозг, а там резистор керамический 5-ти Ваттный аж лак на плате поплавил, под ним перегорела одна дорожка, идущая на транзистор управления подогревом и еще отплавилась одна ножка на резисторе. Выпаял резистор и транзистор, проверил прибором, все живое. Припоял перемычку вместо перегоревшей дорожки и собрал все на место. В итоге чек погас, диагностика ошибок не выдает. Про расход пока не знаю, проехал всего 5км. Вот фотки подгоревшего участка
000.jpg [ 166.49 КБ | Просмотров: 9409 ]
111.jpg [ 167.54 КБ | Просмотров: 9409 ]
MadcatX
Добавлено: Вс фев 19, 2012 7:28 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс фев 19, 2012 7:10 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3VZ-FE
А мне сегодня удалось заменить датчик обедненной смеси на двигателе 7A-FE. Купили датчик от обычного двигла и померяли сопротивление на обогревателе у обоих датчиков. У родного датчика получилось примерно 3 Ом, а у нового 16 Ом. Для согласования с ЭБУ понадобилось приобрести сопротивление 6,8 Ом и мощностью 10Вт и впаять его параллельно нагревателю нового датчика и на выходе получаем сопротивление около 3 Ом, что и надо было получить. Установили датчик на двигатель и чек погас сразу.
seregagp69
Добавлено: Вс фев 19, 2012 7:36 pm |
Мозг обмануть можно, но датчик обедненной смеси от простого кислородного отличается не только сопративлением обогрева. Они разный сигнал выдают. Если у тебя двиг LB, то смесь будет не правильная.
Rash
Добавлено: Вс фев 19, 2012 7:43 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
MadcatX писал(а): Установили датчик на двигатель и чек погас сразу. Точно с таким же успехом мог просто эту лампочку с приборки вытащить. Если бы потрудился изучить форум, нашел бы инфу, что бедный датчик ничем кроме бедного датчика заменить нельзя.
MadcatX
Добавлено: Вс фев 19, 2012 7:48 pm |
| Практикант |
Двигатель: 3VZ-FE
А почему тогда автомобиль ездит и выхлоп не превышает нормы для автомобиля? проверено газоанализатором
Виктор77
Добавлено: Вс фев 19, 2012 7:51 pm |
MadcatX писал(а): выхлоп не превышает нормы для автомобиля Сколько в цифрах?
MadcatX
Добавлено: Вс фев 19, 2012 8:22 pm |
| Практикант |
Двигатель: 3VZ-FE
По газоанализатору на холостом ходу СО-0,4 и СН- 120, при 2500 об/мин СО-0,35 и СН-80 единиц меряли на полностью прогретой машине.
seregagp69
Добавлено: Вс фев 19, 2012 8:36 pm |
Напиши номер датчика родного.
Evgen66
Добавлено: Вс фев 19, 2012 9:28 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
MadcatX Двигатель: 3VZ-FE
у тебя похоже простая лямба стоит, а не датчик кислорода..
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Виктор77
Добавлено: Вс фев 19, 2012 9:33 pm |
MadcatX писал(а): сегодня удалось заменить датчик обедненной смеси на двигателе 7A-FE. Машину, правда, не указал, но скорее всего - Карина Е.
MadcatX
Добавлено: Пн фев 20, 2012 7:46 am |
| Практикант |
Двигатель: 3VZ-FE
Номер снятого датчика 89463-20070 от фирмы Денсо.
А чем простая лямбда отличается от датчика кислорода?
Rash
Добавлено: Пн фев 20, 2012 7:50 am |
MadcatX писал(а): чем простая лямбда отличается от датчика кислорода? Ничем. Но код вверху не простой лямбды, а именно датчика обедненной смеси. Вот тема для самостоятельного изучения на 30 страниц: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=925
Atoll74
Добавлено: Пн фев 20, 2012 8:41 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Rash писал(а): MadcatX писал(а): чем простая лямбда отличается от датчика кислорода? Ничем. Но код вверху не простой лямбды, а именно датчика обедненной смеси. Не нужно вводить людей в заблуждение... 89463-20070 - это код простого Лямда_зонда Фирма Артикул Инф. Описание Toyota 89463-20070 Лямбда-зонд Если и совпали первые пять цифирь (89463 -), это еще не говорит о том что это именно датчик обедненной смеси. Датчик обедненной смеси имеет номер 89463-29045......
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Rash
Добавлено: Пн фев 20, 2012 8:44 am |
Atoll74 писал(а): Не нужно вводить людей в заблуждение... 89463-20070 - это код простого Лямда_зонда Абсолютно неверно! код 89463-29045 -29055 ставится на упаковке бедного датчика код 89463-20060 -20070 на самом датчике Изучайте мат. часть
Последний раз редактировалось Rash Пн фев 20, 2012 9:32 am, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
