[Gibson]
Добавлено: Чт фев 16, 2012 4:36 pm |
nau6nick писал(а): такой вопрос: если из бачка гур выдавливает жидкость брызгает немного - но брызгает ну и уровень есстественно уменьшается что это может быть? брызгать конечно не должно, сколько менял себе и другим жижу не встречал. А уменьшается при прокачивании системы - тобишь воздух выгоняется. И в итоге жижа вся в мелких пузырьках)
nau6nick
Добавлено: Чт фев 16, 2012 4:39 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб дек 31, 2011 5:54 pm Сообщения: 87 Откуда: Новосибирец, проживаю и работаю Москва, ЮВАО,Печатники Репутация: 1 [ ? ]
ну как бы предыстория такая, жидкость сливали, когда ремонтировал рулевую рейку механик (который снимал рейку, а не тот который делал) сказал, что обратил внимание на то что в бачке избыточное давление масла решили что причина в голове рейки рейку отремонтировали
проблема выходит - осталась? в бачке= избыток давления
[Gibson]
Добавлено: Чт фев 16, 2012 4:53 pm |
nau6nick писал(а): ну как бы предыстория такая, жидкость сливали, когда ремонтировал рулевую рейку механик (который снимал рейку, а не тот который делал) сказал, что обратил внимание на то что в бачке избыточное давление масла решили что причина в голове рейки рейку отремонтировали проблема выходит - осталась? в бачке= избыток давления сам себе отремонтировал (перебрал) рейку, но такого не наблюдал, чтобы было избыточное давление. Давление в системе будет стабильное, если в системе нет воздуха. Смею предположить прокачали плохо, но если после этого кататься и крутить рулем воздух должен естественным образом выгнаться. Попробуй поддомкратить передок - вывесив передние колеса, покрутить руль на заведенном двиге от упора до упора. Если вспененная жижа будет в бочке - значит воздух остался и выгоняется из системы.
MK
Добавлено: Сб июн 23, 2012 9:49 am |
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 4:19 pm Сообщения: 53 Откуда: Свердловская область Репутация: 0 [ ? ]
всем здрасьте уважаемые посоветуйте какую жидкость лучше использовать скоро буду рейку менять старая ZF подтекала после замены неизвестной жидкости на ENEOS dexron 3 потекла конкретно (хотел как лучше) что лучше налить в новую ? современная жижа походу не подходит..... посоветуйте пожалуйста конкретно
_________________ Carina E 1995 4AFE LB Седан
Dimasss
Добавлено: Сб июн 23, 2012 10:06 am |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
MK Зачем эксперементировать,?, заливай оригинальный Dexron II
maslo_trans_toyota_d2_.jpg [ 74.61 КБ | Просмотров: 6949 ]
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
Последний раз редактировалось Dimasss Сб июн 23, 2012 10:11 am, всего редактировалось 3 раз(а).
Евген
Добавлено: Сб июн 23, 2012 10:07 am |
[Gibson]
MK лей Castrol Transmax Dex III Multivehicle  Сам на прошлой неделе залил и до этого его лил - все гут!
R-tem
Добавлено: Сб июн 23, 2012 10:12 am |
MK писал(а): всем здрасьте уважаемые посоветуйте какую жидкость лучше использовать скоро буду рейку менять старая ZF подтекала после замены неизвестной жидкости на ENEOS dexron 3 потекла конкретно (хотел как лучше) что лучше налить в новую ? современная жижа походу не подходит..... посоветуйте пожалуйста конкретно я думаю дело не в Eneose, видимо оно отмыло ту бодягу что у тебя раньше было и поэтому потекло. Я в несколько машин лью DEXRON 3 Eneos и все нормально.
MK
Добавлено: Сб июн 23, 2012 2:40 pm |
РЕБЯТА СПАСИБО ОГРОМНОЕ
Tadiee
Добавлено: Вс июн 24, 2012 10:38 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт июн 15, 2012 8:02 pm Сообщения: 8 Откуда: KZ. Актобе (Актюбинск) там еще Оренбург не далеко ))) Репутация: 0 [ ? ]
diablo писал(а): 1. отсосать из бачка что есть. 2. снять шланг и засунуть его в банку 3. завести авто и прокрутить руль из крайнего в крайнее положение два раза, заглушить авто. 4. одеть шланг и заполнить бачек. 5. завести авто , крутить руль туда-сюда доливая уходящюю жидкость. 6. все. какой шланг осоеденить???
_________________ "Dark Horse"
R-tem
Добавлено: Вс июн 24, 2012 11:20 pm |
на 3s-fe жидкость сливается с шланга который входит в низ бачка.
Бетмен
Добавлено: Вс июн 24, 2012 11:44 pm |
Зарегистрирован: Сб май 12, 2012 6:29 pm Сообщения: 17 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: красный
Год выпуска: 1900
Tadiee писал(а): diablo писал(а): 1. отсосать из бачка что есть. 2. снять шланг и засунуть его в банку 3. завести авто и прокрутить руль из крайнего в крайнее положение два раза, заглушить авто. 4. одеть шланг и заполнить бачек. 5. завести авто , крутить руль туда-сюда доливая уходящюю жидкость. 6. все. какой шланг осоеденить??? Мне кажется тут можно подглядеть. viewtopic.php?t=5853
Dmitry_R
Добавлено: Сб июн 15, 2013 12:30 pm |
Начало тут http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=346568#p346568Dmitry_R писал(а): Жидкость для гидроусилителя PSF Honda/Toyota, вместо DEXRON, в ГУР CarinaE. Все чаще и чаще сталкиваюсь с отзывами в интернете на тему, что жидкость ATF - не лучший выбор для ГУР. Все чаще и чаще рекомендуют переходить на специальную PSF, т.к. у неё ниже коэффициент трения чем у ATF. В отличии от АКПП, в ГУР - трение вообще не нужно. http://www.oil-club.ru/forum/topic/1394 ... _p__185611Цитата: в этой теме уже писят раз писали что псф лучше ..особенно по зимней эксплуатации .. http://www.oil-club.ru/forum/topic/7611 ... _p__191426Цитата: Заменил жижу на PSF и больше с этим не сталкивался. и т.д. Сам 2й год езжу на PSF, проблем нет, впечатления только положительные, зимой руль крутился хорошо, шума нет, течь рейки меньше чем на DIII. За это время убедился, что переход на PSF - был правильным решением, жалею только что сразу после ремонта рейки залил в неё ATF. А если ещё учесть, что PSF мне стоит по 350 руб. литр, то вообще супер. Добавлено спустя 17 минут 20 секунд:Re: Какую жидкость залить в ГУР ?To ALL :Добавил опрос, что бы выяснить мнение об этой информации. Если большинство решит, что это важно, то можно будет (модераторам) эту рекомендацию, добавить в FAQ и фото-отчеты.
vasilver
Добавлено: Сб июн 15, 2013 1:39 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 482 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Я , после замены насоса гур залил MOTUL MULTI HF- то есть мульти гидравлическая жидкость,полностью синтетическая. Правда дорогая,мне в экзисте в 770р. обошлась. На верняка можно найти дешевле. Не знаю,то ли насос новый очень хороший оказался, то ли все дело в хорошем насосе и данной жидкости, но руль реально стал крутиться одним пальцем и шум практически пропал. Очень доволен результатом. Нигде,ничего не течет.тьфу 3 раза. Кстати залил ее по совету кого-то из здешних, с его слов после заливки этой жижи ,шумящий насос замолчал...
z-horror
Добавлено: Сб июн 15, 2013 4:24 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 10:08 am Сообщения: 195 Откуда: Пермь/Кудымкар Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
Dmitry_R А на PSF Honda/Acura какие все такие оригинальные номера? На тоётовский ценник у жабы аллергия что то...
_________________ Toyota Mark II, 1JZ-GE, АКПП, 1995
Driver
Добавлено: Пт июн 21, 2013 12:58 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
А пробовал ли кто заливать синтетику Castrol Transmax Z?
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
aab007
Добавлено: Пт авг 09, 2013 10:23 am |
Зарегистрирован: Пн авг 05, 2013 10:05 am Сообщения: 32 Откуда: г.Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-E , седан , синий
Двигатель: 1.6 без LB
Добрый день всем. Кто подскажет у какой жидкости больше вязкость: у ENEOS II или оригинал тойота D II ? Пришло время сменить жидкость, но рейка с правой стороны чуть сырая, но еще не капает, так вот нужна жидкость с большей вязкостью, чтобы по замене не текла. Подскажите что взять?
[Gibson]
Добавлено: Пт авг 09, 2013 11:48 am |
aab007если течет, то не течь после замены жижи не будет, а только усилится от времени. Рейка, я уверен ZF (корпус рефленный - вафелькой), на японских рейках гладкий корпус. ZF формально не ремонтопригодна но форумчане, в т.ч. и я перебирали. Тут одно решение - снимать и перебирать. Отделаешься я думаю заменой сальников (300 р 2 шт - по одному на каждую сторону рейки) и все, в зависимости от состояния вала рейки. Снять - поставить время займет. разборка рейки тутСнятие рулевой рейки(фотоотчет) тут
sever.max
Добавлено: Пт авг 09, 2013 7:23 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Dmitry_R писал(а): Все чаще и чаще сталкиваюсь с отзывами в интернете на тему, что жидкость ATF - не лучший выбор для ГУР. Все чаще и чаще рекомендуют переходить на специальную PSF, т.к. у неё ниже коэффициент трения чем у ATF. В отличии от АКПП, в ГУР - трение вообще не нужно. Один раз менял и заливал АТФ,всё норм,в следующий раз попробую ПСФ!) Инфа будет полезна!)
bastynda
Добавлено: Пт авг 09, 2013 8:56 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
sever.max писал(а): Dmitry_R писал(а): Все чаще и чаще сталкиваюсь с отзывами в интернете на тему, что жидкость ATF - не лучший выбор для ГУР. Все чаще и чаще рекомендуют переходить на специальную PSF, т.к. у неё ниже коэффициент трения чем у ATF. В отличии от АКПП, в ГУР - трение вообще не нужно. Один раз менял и заливал АТФ,всё норм,в следующий раз попробую ПСФ!) Инфа будет полезна!) буквально месяц назад поменял на псф,особой разницы пока не заметил,посмотрим как зимой будет.Брал такую:
Color Clear to Amber.jpg [ 67.54 КБ | Просмотров: 6485 ]
sever.max
Добавлено: Пт авг 09, 2013 9:02 pm |
bastynda Я как раз брал Валволин хотел взять как на картинке,а продаван дал АТФ и сказал разницы нет!
Dmitry_R
Добавлено: Пт авг 09, 2013 10:15 pm |
sever.max писал(а): продаван дал АТФ и сказал разницы нет! т.е. по его логике в АКПП можно залить PSF и разницы не будет?
sever.max
Добавлено: Сб авг 10, 2013 1:06 am |
Dmitry_R писал(а): sever.max писал(а): продаван дал АТФ и сказал разницы нет! т.е. по его логике в АКПП можно залить PSF и разницы не будет?  Нет  он имел ввиду в гур так как там содержится декстрон 2 и тд!)
bastynda
Добавлено: Вт авг 13, 2013 9:43 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
[/quote] Нет  он имел ввиду в гур так как там содержится декстрон 2 и тд!)[/quote] Не задавался вопросом из чего сделаны эти девочки,в английском не очень,смог только перевести,что для всех типов машин. Субъективно-руль легче,в крайних положениях жужжжит приятней,без визга --перестал вообще гур жуужжать в крайних положениях,только тихий шелест.мне нравицца
_9899.jpg [ 47.57 КБ | Просмотров: 7003 ]
