Текущее время: Вт май 26, 2026 6:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  След.
Информация про жидкость PSF в ГУР, Вам полезна?
Да, полезна, буду лить PSF по новым требованиям. 31%  31%  [ 33 ]
Нет, в книжке написано Dexron, составителю мануала, в 92 году было виднее. 59%  59%  [ 62 ]
Мне все равно что залито у меня в ГУР 10%  10%  [ 10 ]
Всего голосов : 105
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по жидкости ГУР
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 4:36 pm
nau6nick писал(а):
такой вопрос:
если из бачка гур выдавливает жидкость
брызгает немного - но брызгает
ну и уровень есстественно уменьшается
что это может быть?
брызгать конечно не должно, сколько менял себе и другим жижу не встречал. А уменьшается при прокачивании системы - тобишь воздух выгоняется. И в итоге жижа вся в мелких пузырьках)
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 4:39 pm
Откуда: Новосибирец, проживаю и работаю Москва, ЮВАО,Печатники
ну как бы предыстория такая, жидкость сливали, когда ремонтировал рулевую рейку
механик (который снимал рейку, а не тот который делал) сказал, что обратил внимание на то что в бачке избыточное давление масла
решили что причина в голове рейки
рейку отремонтировали
проблема выходит - осталась? в бачке= избыток давления
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 4:53 pm
сам себе отремонтировал (перебрал) рейку, но такого не наблюдал, чтобы было избыточное давление. Давление в системе будет стабильное, если в системе нет воздуха. Смею предположить прокачали плохо, но если после этого кататься и крутить рулем воздух должен естественным образом выгнаться.
Попробуй поддомкратить передок - вывесив передние колеса, покрутить руль на заведенном двиге от упора до упора. Если вспененная жижа будет в бочке - значит воздух остался и выгоняется из системы.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 9:49 am
всем здрасьте
уважаемые посоветуйте какую жидкость лучше использовать
скоро буду рейку менять старая ZF подтекала после замены неизвестной жидкости
на ENEOS dexron 3 потекла конкретно (хотел как лучше)
что лучше налить в новую ? современная жижа походу не подходит.....
посоветуйте пожалуйста конкретно
Carina E 1995 4AFE LB Седан
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 10:06 am
MK
Зачем эксперементировать,?, заливай оригинальный Dexron II
maslo_trans_toyota_d2_.jpg [ 74.61 КБ | Просмотров: 6952 ]
Последний раз редактировалось Dimasss Сб июн 23, 2012 10:11 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 10:07 am
Вот тут почитай http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=346568#p346568
MK лей Castrol Transmax Dex III Multivehicle Изображение
Сам на прошлой неделе залил и до этого его лил - все гут!
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 10:12 am
MK писал(а):
всем здрасьте
я думаю дело не в Eneose, видимо оно отмыло ту бодягу что у тебя раньше было и поэтому потекло. Я в несколько машин лью DEXRON 3 Eneos и все нормально.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 2:40 pm
РЕБЯТА СПАСИБО ОГРОМНОЕ
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 10:38 pm
Откуда: KZ. Актобе (Актюбинск) там еще Оренбург не далеко )))
diablo писал(а):
1. отсосать из бачка что есть.
2. снять шланг и засунуть его в банку
3. завести авто и прокрутить руль из крайнего в крайнее положение два раза, заглушить авто.
4. одеть шланг и заполнить бачек.
5. завести авто , крутить руль туда-сюда доливая уходящюю жидкость.
6. все.
какой шланг осоеденить??? :?
"Dark Horse"
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 11:20 pm
на 3s-fe жидкость сливается с шланга который входит в низ бачка.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 11:44 pm
Машина: красный
Год выпуска: 1900
6. все.
Мне кажется тут можно подглядеть. viewtopic.php?t=5853
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 12:30 pm
Начало тут http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=346568#p346568
Жидкость для гидроусилителя PSF Honda/Toyota, вместо DEXRON, в ГУР CarinaE.
Все чаще и чаще сталкиваюсь с отзывами в интернете на тему, что жидкость ATF - не лучший выбор для ГУР. Все чаще и чаще рекомендуют переходить на специальную PSF, т.к. у неё ниже коэффициент трения чем у ATF.
В отличии от АКПП, в ГУР - трение вообще не нужно.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1394 ... _p__185611
в этой теме уже писят раз писали что псф лучше ..особенно по зимней эксплуатации ..
http://www.oil-club.ru/forum/topic/7611 ... _p__191426
Заменил жижу на PSF и больше с этим не сталкивался.
и т.д.
Сам 2й год езжу на PSF, проблем нет, впечатления только положительные, зимой руль крутился хорошо, шума нет, течь рейки меньше чем на DIII. За это время убедился, что переход на PSF - был правильным решением, жалею только что сразу после ремонта рейки залил в неё ATF.
А если ещё учесть, что PSF мне стоит по 350 руб. литр, то вообще супер.
Добавлено спустя 17 минут 20 секунд:
Re: Какую жидкость залить в ГУР ?
To ALL :
Добавил опрос, что бы выяснить мнение об этой информации.
Если большинство решит, что это важно, то можно будет (модераторам) эту рекомендацию, добавить в FAQ и фото-отчеты.
 Заголовок сообщения: Re: Какую жидкость залить в ГУР ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 1:39 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Я , после замены насоса гур залил MOTUL MULTI HF- то есть мульти гидравлическая жидкость,полностью синтетическая. Правда дорогая,мне в экзисте в 770р. обошлась. На верняка можно найти дешевле. Не знаю,то ли насос новый очень хороший оказался, то ли все дело в хорошем насосе и данной жидкости, но руль реально стал крутиться одним пальцем и шум практически пропал. Очень доволен результатом. Нигде,ничего не течет.тьфу 3 раза. Кстати залил ее по совету кого-то из здешних, с его слов после заливки этой жижи ,шумящий насос замолчал...
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 4:24 pm
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
Dmitry_R
А на PSF Honda/Acura какие все такие оригинальные номера? На тоётовский ценник у жабы аллергия что то...
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 5:13 pm
В Гугле все есть ;)
Toyota PSF 4л - 08886-01005
https://www.google.com.ua/search?q=PSF+ ... 80&bih=933
http://bardahl.com/products/steering/psf-honda
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303#&&F=1_16_2095)
PSF выпускает куча производителей, так же как и с моторным маслом, это не обязательно должен быть оригинал. Лишь бы физико-химические показатели были похожие.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 12:58 pm
А пробовал ли кто заливать синтетику Castrol Transmax Z?
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 10:23 am
Машина: Carina-E , седан , синий
Двигатель: 1.6 без LB
Добрый день всем.
Кто подскажет у какой жидкости больше вязкость: у ENEOS II или оригинал тойота D II ?
Пришло время сменить жидкость, но рейка с правой стороны чуть сырая, но еще не капает,
так вот нужна жидкость с большей вязкостью, чтобы по замене не текла.
Подскажите что взять?
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 11:48 am
aab007
если течет, то не течь после замены жижи не будет, а только усилится от времени. Рейка, я уверен ZF (корпус рефленный - вафелькой), на японских рейках гладкий корпус. ZF формально не ремонтопригодна но форумчане, в т.ч. и я перебирали. Тут одно решение - снимать и перебирать. Отделаешься я думаю заменой сальников (300 р 2 шт - по одному на каждую сторону рейки) и все, в зависимости от состояния вала рейки. Снять - поставить время займет.
разборка рейки тут
Снятие рулевой рейки(фотоотчет) тут
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 7:23 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Один раз менял и заливал АТФ,всё норм,в следующий раз попробую ПСФ!)
Инфа будет полезна!)
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 8:56 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
буквально месяц назад поменял на псф,особой разницы пока не заметил,посмотрим как зимой будет.Брал такую:
Color Clear to Amber.jpg [ 67.54 КБ | Просмотров: 6488 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 9:02 pm
Репутация: 36 [ ? ]
bastynda Я как раз брал Валволин хотел взять как на картинке,а продаван дал АТФ и сказал разницы нет!
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 10:15 pm
т.е. по его логике в АКПП можно залить PSF и разницы не будет? :wink:
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 1:06 am
Репутация: 36 [ ? ]
Нет :D он имел ввиду в гур так как там содержится декстрон 2 и тд!)
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 9:43 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
[/quote] Нет :D он имел ввиду в гур так как там содержится декстрон 2 и тд!)[/quote]
Не задавался вопросом из чего сделаны эти девочки,в английском не очень,смог только перевести,что для всех типов машин.
Субъективно-руль легче,в крайних положениях жужжжит приятней,без визга
--перестал вообще гур жуужжать в крайних положениях,только тихий шелест.мне нравицца
_9899.jpg [ 47.57 КБ | Просмотров: 7006 ]
