Текущее время: Вт май 26, 2026 8:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Сброс, переобучение ЭБУ (ECU)
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 12:39 pm
Саня708
Ты каких-то чудес ждешь? :) ХХ выровнится.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 12:41 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
и всё??? :(
Ash писал(а):
Саня708
сам незнаю чего жду........дергание убрать как то ...свечи норма фильтра тоже.. провода нульцевые заводится с полпинка... а стартуешь со светофора и у нее провал ...потом бах и полетела на первои потом вторую..снова провал...потом опять летит(((((грм менялся... ненаю чего еще менят\ь9
и оборты укстати падают с 850 на 500....временами ...
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 12:54 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Саня708
Бегунок, крышку смотрел? ЛБ заслонки открываются-закрываются? Мембрана привода заслонок ЛБ целая?
У меня по причине негерметичной мембраны дергалась, но она у меня немного другой конструкции. Вполне вероятно, что у провалов и раскачки оборотов причина одна и та же.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 12:57 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Fidel писал(а):
Саня708
нет не смотрел... я уже реально боюсь что то трогать ..какбудто новичек какои то\(((чтоб не поменял она едит хуже...хотя все новое ставили боксе... как проверить заслонку???лб??
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 1:22 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3511
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7110
Герметичность в моем случае проверялась так: в закрытом положении заслонок на работающем двигателе (в приводе есть разрежение) пережимал подводящий шланчик и смотрел, не открываются ли заслонки под действием пружины внутри камеры.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 7:55 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
УРРРАААА!!! обнулил вытащил все по инструкции машина стала заметно резвеи и отзываться на газ....и провалов меньше и обороты стабилизировались,И это при всем что ремень на 1 зубец неправильно поставили мне ,..и форсы бош...в среду поменяю форсы и ремень на место и онулирую..и думаю будет все гуд!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 8:40 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Саня708 Что конкретно ты сделал? По какой инструкции?
Добавлено спустя 32 минуты 59 секунд:
Fidel
Можешь показать (сказать) где этот шлнгчик находится?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 9:22 pm
Тот единственный, который непосредственно к камере привода подходит. У меня просто она стоит в более легкодоступном месте, над насосом ГУР - не так как на Карине. На Карине нужно под коллектор лезть.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Хотя, думаю, что и ближе к коллектору можно пережать. И доступнее, и еще и герметичность соединений, ресивера и клапана проверить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 9:42 pm
Инженер-реставратор
Можешь показать на фотке? Ату я полный нуб в этом :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 10:09 pm
Отметил красным крестиком. Так на Авенсисе. На Карине пневмопривод установлен под впускным коллектором между 2-м и 3-м цилиндром. Кариновской фотки быстро найти не смог, к сожалению.
Image111-1.gif [ 12.68 КБ | Просмотров: 5392 ]
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Нашел заслонки Карины:
доп заслонки LB.jpg [43.7 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 10:44 pm
Инженер-реставратор
спасибо большущее! :co_ol: . Завтра попробую перезжать этот шлангчик. Если заслонки не откроются то тогда что? Где то пропускает воздух?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 11:24 pm
Тогда можно сказать, что пневмопривод герметичен и с ним все хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 1:05 am
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Fidel
Нет, не пережимал шланг,просто попрыскал КАрб клинером на каждую форсу глянул подсос воздуха,нашел на 3 целендре с форсы подтравливало,поменял резинку, Прогрел авто до рабочей температуры,заглушил,вытащил предохранитель EFI желтого цвета 20 Амперный,на 20-30 секунд,вставил обратно,Завёл машину не нажимая на пидаль газа и дал ей поработать мин 5-7 заглушил ..и все встало на свои места делал тест драив все стало гуд...проехал примерно уже км 30-40 ..как будет дальше расскажу...! вот впринципе такои инструкции следовал! Спасибо всем кто мне помог!!!!!!!!!!!!!!+1
