Текущее время: Ср фев 18, 2026 3:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на хх
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 12:22 pm
Машина: celika
помогите у меня токая же проблема на хх при 900 об вибрация идет при включении эл.приборов обороты падают до 700 и вибрация усиливается и свеча 4го целиндра черная, может где воздух подсасывает?
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 12:41 pm
Провод к этому целиндру может или сама свечка, попробуй другую.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 12:10 am
Машина: celika
свечи менял правода перекидывал без изменений .
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 5:11 pm
Если только одна свеча черная, могу предположить, что форсунка льет. А вообще компрессию проверить для начала, есть вариант её отсутствия в этом цилиндре.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 5:18 pm
Машина: celika
форсунки парк месяцев назад снимал промывал распыляли все одинакова нормально
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 5:32 pm
andresss писал(а):
форсунки снимал промывал
Не ультразвуком надеюсь?)
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 6:17 pm
Машина: celika
нет сам приблуду смостерил под давлением карбом промыл
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 6:31 pm
Я как-то помыл ультразвуком, все свечи были черные + лямбду ушатало. Оказалось форсы тупо пропускали.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 6:37 pm
Машина: celika
через уплотнительные кольца?
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 6:52 pm
Нет, видать внутри что-то ушатали (игла, седло). Говорят тойотовские форсунки нельзя так мыть, оказалось и правда нельзя.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 8:20 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Лукомор писал(а):
Andriy писал(а):
Лукомор
Интересный вариант, появилась себе от нечего делать :evil: . Попробуй переставить от другой машины, это не сложно..
Тоже об этом думал, но где донара найти?
Начал подумывать о приобритении нового, но сцука стоит больше 6 тыщ. С разборки брать - кот в мешке.
Раздобыл я "дроссельную заслонку" с разборки, взял за 3,5 тыщи. Отмыл её, втыкнул в машину и .....ни куя- как была вибрация, так и осталась :(
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 8:29 pm
Лукомор
Мда, печально...
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 12:29 am
Лукомор а с чего взял, что из-за дроссельной заслонки вибрация? по мне дак вся вибрация от двигателя.. подушки смотрел?
я когда подушки (переднюю и заднюю) менял.. дак двигатель с них был вообще откручен.. движку завел, дал поработать минут 5, чтоб двигатель "принял" свое нормальное положение... потом закрутил болты на подушках.. дак вот, эти 5 минут, вообще никакой вибрации не было... а как подушки затянул, завел.. мелкая вибрация присутствовала..
у меня задняя оригинал, перед - RBI.. вот грешу на переднюю.. ну надо и правую и левую посмотреть еще.
Добавлено спустя 20 минут 56 секунд:
еще кстати читал на каком-то тойотовском форуме, что у человека была вибрация, заменил свечи, провода ВВ и крышку трамблера - исчезла. Свою версию он выдвинул из-за крышки трамблера, там уже контакты были "подгоревшими" и искра то была, то не была... в итоге двигатель лихорадило... он поставил новую и все пропало.. ну хз.. я себе тоже буду менять скоро свечи, провода и крышку, посмотрим поможет или нет... но это ближе к лету, сейчас Тотек пока АР-1 катаю... потом с заменой масла все это поменяю
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 10:48 am
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Подушки нормальные, когда перебирали движок (замена колец и колпачков), каждую подушку сняли и проверили.
wAnTed писал(а):
ЛукоморДобавлено спустя 20 минут 56 секунд:
......... я себе тоже буду менять скоро свечи, провода и крышку, посмотрим поможет или нет... но это ближе к лету, сейчас Тотек пока АР-1 катаю... потом с заменой масла все это поменяю
Заменил всю ВВ посредством приобритения "волшебной коробочки Exist", чистил форсунки, КХХ, БДЗ, выставил УОЗ, почти год на Тотеке (2 раза АР1, 1 раз АР2") - ни чего не изменилось, то есть тупо деньги на ветер. А на замену БДЗ я бросился после комп. диагн. (фото)
комп.диагностика.jpg [ 61.57 КБ | Просмотров: 3406 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 2:47 pm
я не уверен на 100%, но мне кажется, что подушка не должна иметь такого зазора(та что спереди у радиатора) :du_ma_et:
IMG_3566_v2.jpg [ 241 КБ | Просмотров: 3389 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 2:55 pm
На подушке не хватает 2-х верхних "перемычек".
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 3:00 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
По ходу подушку пора менять :wink:
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 4:00 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
ребят вот кстате по теме подушек что кто посоветует. над менять переднюю и заднюю каких производителей лучше взять или вопще лучше взять саленблок и поменять или лучше полностью. кароче поделитесь опытом!
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 5:36 pm
Насколько я посмотрел, передние есть только RBI и оригинал, задние есть еще Longho.
НО! рби я бы не советовал..
"Качество продукции ниже среднего. Известны случаи несоответствия геометрических размеров резино-металлических оригинальных деталей и деталей RBI."
Поэтому есть вопрос к клубням из питера, мож имеется у кого передняя опора б\у, кто менял из-за
вибрации, и она целая :?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 6:05 pm
заднюю ставьте однозначно оригинал, ибо ее ставить, это надо поперечную балку снимать, если поставите "гоУно", то потом менять это опять всю снимать (хотя некоторые умудряются и без снятия балки ставить опору). У меня не вышло без снятия балки, все равно снимали. Переднюю можно и не оригинал, так как она меняется за пол часа.
я себе поставил заднюю оригинал, перед - катридж РБИ (перепрессовал в оригинальное крепление).
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 6:12 pm
Ну и как? Вибро прошло? А было вообще?
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 6:50 pm
vovgun,у меня точно такая же конфигурация уже больше двух лет-не скажу,что бы сильно трясло,так,на руле слегка заметно тока.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 6:52 pm
У меня тоже не сильно трясет, хоть и 1а точно подушка в г**но, еще заднюю не смотрел.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 7:59 pm
vovgun у меня была небольшая на руль, так и осталась, хотя старые передняя и задняя были надорваны.
Скоро заеду в гараж, проверю переднюю (кстати резина РБИ жестче чем оригинал, все таки заменить бы ее, но это если будут лишние деньги.. может из-за этого вибрация передается). Еще думаю что можно поэкспериментировать, ослабить подушки, чуть двигатель поднять и закрутить.. говорят, что бывает помогает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 10:50 am
Нашел еще Сайленблок передней подушки двигателя фирмы фебест цена оч интересная, всего 280р
Febest TMB-300, может кому пригадится.
каталог фебест говорит о совместимости с 190 кузовом, может кто подскажет, у нас с вами одинаковые подушки?
