andresss
Добавлено: Пт янв 06, 2012 12:22 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт дек 27, 2011 7:59 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: celika
помогите у меня токая же проблема на хх при 900 об вибрация идет при включении эл.приборов обороты падают до 700 и вибрация усиливается и свеча 4го целиндра черная, может где воздух подсасывает?
vovgun
Добавлено: Пт янв 06, 2012 12:41 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 10, 2011 10:57 pm Сообщения: 550 Откуда: Казахстан, г.Алма-Ата Репутация: 9 [ ? ]
Провод к этому целиндру может или сама свечка, попробуй другую.
_________________ Была 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка Есть Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка  Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
andresss
Добавлено: Сб янв 07, 2012 12:10 am |
| Практикант |
Машина: celika
свечи менял правода перекидывал без изменений .
vovgun
Добавлено: Вс янв 08, 2012 5:11 pm |
Если только одна свеча черная, могу предположить, что форсунка льет. А вообще компрессию проверить для начала, есть вариант её отсутствия в этом цилиндре.
andresss
Добавлено: Вс янв 08, 2012 5:18 pm |
| Практикант |
Машина: celika
форсунки парк месяцев назад снимал промывал распыляли все одинакова нормально
vovgun
Добавлено: Вс янв 08, 2012 5:32 pm |
andresss писал(а): форсунки снимал промывал Не ультразвуком надеюсь?)
andresss
Добавлено: Вс янв 08, 2012 6:17 pm |
| Практикант |
Машина: celika
нет сам приблуду смостерил под давлением карбом промыл
vovgun
Добавлено: Вс янв 08, 2012 6:31 pm |
Я как-то помыл ультразвуком, все свечи были черные + лямбду ушатало. Оказалось форсы тупо пропускали.
andresss
Добавлено: Вс янв 08, 2012 6:37 pm |
| Практикант |
Машина: celika
через уплотнительные кольца?
vovgun
Добавлено: Вс янв 08, 2012 6:52 pm |
Нет, видать внутри что-то ушатали (игла, седло). Говорят тойотовские форсунки нельзя так мыть, оказалось и правда нельзя.
Лукомор
Добавлено: Пт фев 24, 2012 8:20 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 797 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Лукомор писал(а): Andriy писал(а): ЛукоморИнтересный вариант, появилась себе от нечего делать  . Попробуй переставить от другой машины, это не сложно.. Тоже об этом думал, но где донара найти? Начал подумывать о приобритении нового, но сцука стоит больше 6 тыщ. С разборки брать - кот в мешке. Раздобыл я "дроссельную заслонку" с разборки, взял за 3,5 тыщи. Отмыл её, втыкнул в машину и .....ни куя- как была вибрация, так и осталась
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
vovgun
Добавлено: Пт фев 24, 2012 8:29 pm |
ЛукоморЦитата: и .....ни куя- как была вибрация, так и осталась  Мда, печально...
wAnTed
Добавлено: Сб фев 25, 2012 12:29 am |
Лукомор а с чего взял, что из-за дроссельной заслонки вибрация? по мне дак вся вибрация от двигателя.. подушки смотрел? я когда подушки (переднюю и заднюю) менял.. дак двигатель с них был вообще откручен.. движку завел, дал поработать минут 5, чтоб двигатель "принял" свое нормальное положение... потом закрутил болты на подушках.. дак вот, эти 5 минут, вообще никакой вибрации не было... а как подушки затянул, завел.. мелкая вибрация присутствовала.. у меня задняя оригинал, перед - RBI.. вот грешу на переднюю.. ну надо и правую и левую посмотреть еще.
Добавлено спустя 20 минут 56 секунд: еще кстати читал на каком-то тойотовском форуме, что у человека была вибрация, заменил свечи, провода ВВ и крышку трамблера - исчезла. Свою версию он выдвинул из-за крышки трамблера, там уже контакты были "подгоревшими" и искра то была, то не была... в итоге двигатель лихорадило... он поставил новую и все пропало.. ну хз.. я себе тоже буду менять скоро свечи, провода и крышку, посмотрим поможет или нет... но это ближе к лету, сейчас Тотек пока АР-1 катаю... потом с заменой масла все это поменяю
Лукомор
Добавлено: Сб фев 25, 2012 10:48 am |
| Кариновод |
wAnTed писал(а): Лукомор а с чего взял, что из-за дроссельной заслонки вибрация? по мне дак вся вибрация от двигателя.. подушки смотрел? Подушки нормальные, когда перебирали движок (замена колец и колпачков), каждую подушку сняли и проверили. wAnTed писал(а): ЛукоморДобавлено спустя 20 минут 56 секунд: ......... я себе тоже буду менять скоро свечи, провода и крышку, посмотрим поможет или нет... но это ближе к лету, сейчас Тотек пока АР-1 катаю... потом с заменой масла все это поменяю Заменил всю ВВ посредством приобритения "волшебной коробочки Exist", чистил форсунки, КХХ, БДЗ, выставил УОЗ, почти год на Тотеке (2 раза АР1, 1 раз АР2") - ни чего не изменилось, то есть тупо деньги на ветер. А на замену БДЗ я бросился после комп. диагн. (фото)
комп.диагностика.jpg [ 61.57 КБ | Просмотров: 3627 ]
Виктор77
Добавлено: Вс фев 26, 2012 2:55 pm |
ZLOy писал(а): подушка не должна иметь такого зазора На подушке не хватает 2-х верхних "перемычек".
Серрегга
Добавлено: Вс фев 26, 2012 3:00 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Цитата: На подушке не хватает 2-х верхних "перемычек". По ходу подушку пора менять
KoPoJIb
Добавлено: Вс фев 26, 2012 4:00 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2011 7:18 pm Сообщения: 188 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
ребят вот кстате по теме подушек что кто посоветует. над менять переднюю и заднюю каких производителей лучше взять или вопще лучше взять саленблок и поменять или лучше полностью. кароче поделитесь опытом!
ZLOy
Добавлено: Вс фев 26, 2012 5:36 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 3:13 pm Сообщения: 93 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
KoPoJIb писал(а): ребят вот кстате по теме подушек что кто посоветует. над менять переднюю и заднюю каких производителей лучше взять или вопще лучше взять саленблок и поменять или лучше полностью. кароче поделитесь опытом! Насколько я посмотрел, передние есть только RBI и оригинал, задние есть еще Longho. НО! рби я бы не советовал.. Цитата: "Качество продукции ниже среднего. Известны случаи несоответствия геометрических размеров резино-металлических оригинальных деталей и деталей RBI." Поэтому есть вопрос к клубням из питера, мож имеется у кого передняя опора б\у, кто менял из-за вибрации, и она целая
wAnTed
Добавлено: Вс фев 26, 2012 6:05 pm |
заднюю ставьте однозначно оригинал, ибо ее ставить, это надо поперечную балку снимать, если поставите "гоУно", то потом менять это опять всю снимать (хотя некоторые умудряются и без снятия балки ставить опору). У меня не вышло без снятия балки, все равно снимали. Переднюю можно и не оригинал, так как она меняется за пол часа. я себе поставил заднюю оригинал, перед - катридж РБИ (перепрессовал в оригинальное крепление).
vovgun
Добавлено: Вс фев 26, 2012 6:12 pm |
wAnTed писал(а): я себе поставил заднюю оригинал, перед - катридж РБИ (перепрессовал в оригинальное крепление). Ну и как? Вибро прошло? А было вообще?
gerzolik
Добавлено: Вс фев 26, 2012 6:50 pm |
vovgun,у меня точно такая же конфигурация уже больше двух лет-не скажу,что бы сильно трясло,так,на руле слегка заметно тока.
ZLOy
Добавлено: Вс фев 26, 2012 6:52 pm |
| Наставник |
У меня тоже не сильно трясет, хоть и 1а точно подушка в г**но, еще заднюю не смотрел.
wAnTed
Добавлено: Вс фев 26, 2012 7:59 pm |
vovgun у меня была небольшая на руль, так и осталась, хотя старые передняя и задняя были надорваны. Скоро заеду в гараж, проверю переднюю (кстати резина РБИ жестче чем оригинал, все таки заменить бы ее, но это если будут лишние деньги.. может из-за этого вибрация передается). Еще думаю что можно поэкспериментировать, ослабить подушки, чуть двигатель поднять и закрутить.. говорят, что бывает помогает.
ZLOy
Добавлено: Пн фев 27, 2012 10:50 am |
| Наставник |
ZLOy писал(а): KoPoJIb писал(а): ребят вот кстате по теме подушек что кто посоветует. над менять переднюю и заднюю каких производителей лучше взять или вопще лучше взять саленблок и поменять или лучше полностью. кароче поделитесь опытом! Насколько я посмотрел, передние есть только RBI и оригинал, задние есть еще Longho. НО! рби я бы не советовал.. Цитата: "Качество продукции ниже среднего. Известны случаи несоответствия геометрических размеров резино-металлических оригинальных деталей и деталей RBI." Поэтому есть вопрос к клубням из питера, мож имеется у кого передняя опора б\у, кто менял из-за вибрации, и она целая  Нашел еще Сайленблок передней подушки двигателя фирмы фебест цена оч интересная, всего 280р Febest TMB-300, может кому пригадится. каталог фебест говорит о совместимости с 190 кузовом, может кто подскажет, у нас с вами одинаковые подушки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
