Текущее время: Вт май 26, 2026 10:01 am
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 10:49 pm
Доброй ночи. Я понимаю что тема с прикуривателем уже заезжанна. Вроде весь форум обшарил но нужного ответа не нашел. Проблема в том что не работают часы и прикуривателем. Погорел предохранитель, ставлю на 7.5 он перегарает, ставил на 10 начинает каратить... Что делать? Где искать проблему, может у кого было подобное ?
Toyota Carina E Седан 1994 г.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 10:53 pm
Смотри прикуриватель....у меня там была такая же проблема....проводка на прикуриватель сгорела...проблему решил заменой на новую проводку...
Машина: Picnic SXM10L minivan
да скорее всего в самом гнезде прикуривателя и коротит!!!! отсоедини разъём да звякни тестером!!!
TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 10:57 pm
прикуриватель снимал, провода в норме.
А по поводу тестера, то я с этим делом вообще не дружу, но спасибо буду иметь ввиду, обращусь к электрику что бы глянул
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 11:04 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Fapt
А вот преды большим номиналом ставить нельзя категорически :pi_rat: , пред выдержит, а машина сгорит. :o
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 11:07 pm
да да да я уже в курсе, на собственном опыте) Перепутал преды
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 9:26 pm
Так отсоедини прикуриватель и поставь предохранитель. Сгорел - прикуриватель ни причем. Не сгорел - присоединяй прикуриватель: сгорел - проверяй прикуриватель!
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 10:12 pm
Короче проблема была в антене, на нее была выведена масса, т.е. без антены не работала магнитолка, антену заизалировал, вывел другую массу , теперь все прекрасно)
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 10:55 pm
внимательнее нужно быть с такими делами + с - не любят ошибок! в так молодцом что нашел, значит шаришь!
CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, МКПП, SB,XL TYPE ,EUROPE, Англичанка, 19.03.97г.в. Черный седан.
CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI ,МКПП,LIFTBACK,GL TYPE,EUROPE,Японка,12.1993г.в.,Фиолетовый хетчбек
Изображение Изображение
моя машинка тута!
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 11:37 pm
Fapt писал(а):
....без антены не работала магнитолка
Это чё, на магнитолу только + приходил. А минус не был подключен? И причем здесь прикуриватель и часы?
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 1:57 pm
минус был на антене, т.е. без антены не работала магнитолка, но почему то коротила и выбивало предахранитель и из-за этого гасли часы и прикуриватель)
Добавлено спустя 20 минут 18 секунд:
В основном вся заслуга друга, я так был просто- принеси, подай))[
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 7:47 pm
Машина: ТОйота Кирина Е
Двигатель: 1,6 4AFE
Ребят!А где предохранитель на прикуриватель стоит в салоне или под капотом (если можно поконкретнее, на каком месте)? Я так понял, что ставить надо 7.5? Купил себе мощный копрессор (Германия), накачал колесо с 1 до 1.5 атмосфер и всё вырубило, прикуриватель не пашет((А старый компрессор-самый дешовый Китай проработал 3 года пока поршень не поизносился, тройник и прикуриватель никогда такого себе не позволяли! Получается, подключать компрессор нужно конкретно к разьёму прикуривателя? Или банально резать провода и при помощи крабиков кусать контакты аккумулятора?! :-pulemet-:
Тойота Карина Е 1996г.р., англичанка дв.1,6 4A-FE, 99 л.с. помоему ЛБ
VIN: SB153ABK00E158865
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 7:50 pm
15-ть. :) Под рулём,слева внизу есть лючок,там смотри.Который точно не скажу. :)
Так наверно лучше. :( А прикуриватель оставить для зарядок. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 8:22 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Совершенно верно. Себе кстати так и сделал 2 года назад.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 8:38 pm
Машина: Карина Е
CIC&RAD F8 15A прикуриватель & радио
DSC01216.JPG [ 200.66 КБ | Просмотров: 5453 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:42 pm
Двигатель: 1,6 4AFE
Раз предохранитель отвечает за радио и прикуриватель, то по идее музыку я слышать не должен?! :ts_ss: А она поёт :twisted: Походу провода прикуривателя сгорели блин и где теперь их искать?! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:43 pm
RUS43 писал(а):
отвечает за радио
Там их два по схеме. :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:50 pm
где-то здесь была такая темя. у самого прикуривателя есть плавкая вставка - кусочек провода, вот
а вот на фото видно этот проводок в оригинале
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 12:09 am
Двигатель: 1,6 4AFE
Т.е. получается что его (всмысле плавкий провод, а не прикуриватель :D )от перенагрузки "разрывает"? :o
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 1:04 am
он перегорает - как плавкая вставка
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 9:39 pm
А чем этот плавкий провод можно заменить?
Toyota Carina E GLi, 3S-FE, МКПП, седан, Англия, 1993г.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 9:52 pm
Я так понимаю куском проволоки из олова,которая для припоя.Это в идеале. :) А так куском проволоки подходящего диаметра. :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 10:11 pm
Та же ситуация,что и уRUS43,и тоже попытался накачать колесо((Предохранитель цел,плавкая вставка тоже-плюс где-то потерялся...Только где?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 10:21 pm
judge писал(а):
потерялся
У меня не потерялся,но по замерам выдаёт 10-ть вольт. :( А у тебя провод где-то подгорел или предохранитель. :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 12:09 am
Репутация: 97 [ ? ]
volkOFF
Димка, брат, можно попробывать методом научного тыка предохранитель запитать, начиная с 20А и выше.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 3
