Fapt
Добавлено: Пн фев 27, 2012 10:49 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 9:23 pm Сообщения: 25 Откуда: Нягань Репутация: 0 [ ? ]
Доброй ночи. Я понимаю что тема с прикуривателем уже заезжанна. Вроде весь форум обшарил но нужного ответа не нашел. Проблема в том что не работают часы и прикуривателем. Погорел предохранитель, ставлю на 7.5 он перегарает, ставил на 10 начинает каратить... Что делать? Где искать проблему, может у кого было подобное ?
_________________ Toyota Carina E Седан 1994 г.
Олег Краев
Добавлено: Пн фев 27, 2012 10:53 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 11:05 pm Сообщения: 9 Откуда: Москва, Иваново Репутация: 0 [ ? ]
Смотри прикуриватель....у меня там была такая же проблема....проводка на прикуриватель сгорела...проблему решил заменой на новую проводку...
Gerhard Fon Zwishen
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:14 am Сообщения: 322 Откуда: Кулютерный город-СПб, Колпино Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Picnic SXM10L minivan
да скорее всего в самом гнезде прикуривателя и коротит!!!! отсоедини разъём да звякни тестером!!!
_________________ TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
Fapt
Добавлено: Пн фев 27, 2012 10:57 pm |
прикуриватель снимал, провода в норме.
А по поводу тестера, то я с этим делом вообще не дружу, но спасибо буду иметь ввиду, обращусь к электрику что бы глянул
levsha2010
Добавлено: Пн фев 27, 2012 11:04 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
FaptА вот преды большим номиналом ставить нельзя категорически  , пред выдержит, а машина сгорит.
Fapt
Добавлено: Пн фев 27, 2012 11:07 pm |
да да да я уже в курсе, на собственном опыте) Перепутал преды
Алексей60
Добавлено: Вт фев 28, 2012 9:26 pm |
Так отсоедини прикуриватель и поставь предохранитель. Сгорел - прикуриватель ни причем. Не сгорел - присоединяй прикуриватель: сгорел - проверяй прикуриватель!
Fapt
Добавлено: Чт мар 01, 2012 10:12 pm |
Короче проблема была в антене, на нее была выведена масса, т.е. без антены не работала магнитолка, антену заизалировал, вывел другую массу , теперь все прекрасно)
aglobl
Добавлено: Чт мар 01, 2012 10:55 pm |
Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 3:32 pm Сообщения: 190 Откуда: г.о. Электросталь М.О Репутация: 12 [ ? ]
внимательнее нужно быть с такими делами + с - не любят ошибок! в так молодцом что нашел, значит шаришь!
_________________ CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, МКПП, SB,XL TYPE ,EUROPE, Англичанка, 19.03.97г.в. Черный седан. CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI ,МКПП,LIFTBACK,GL TYPE,EUROPE,Японка,12.1993г.в.,Фиолетовый хетчбек моя машинка тута!
Алексей60
Добавлено: Чт мар 01, 2012 11:37 pm |
Fapt писал(а): ....без антены не работала магнитолка Это чё, на магнитолу только + приходил. А минус не был подключен? И причем здесь прикуриватель и часы?
Fapt
Добавлено: Сб мар 03, 2012 1:57 pm |
Цитата: Это чё, на магнитолу только + приходил. А минус не был подключен? И причем здесь прикуриватель и часы? минус был на антене, т.е. без антены не работала магнитолка, но почему то коротила и выбивало предахранитель и из-за этого гасли часы и прикуриватель) Добавлено спустя 20 минут 18 секунд:Цитата: внимательнее нужно быть с такими делами + с - не любят ошибок! в так молодцом что нашел, значит шаришь! В основном вся заслуга друга, я так был просто- принеси, подай))[
RUS43
Добавлено: Вт апр 17, 2012 7:47 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 15, 2011 7:11 pm Сообщения: 39 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТОйота Кирина Е
Двигатель: 1,6 4AFE
Ребят!А где предохранитель на прикуриватель стоит в салоне или под капотом (если можно поконкретнее, на каком месте)? Я так понял, что ставить надо 7.5? Купил себе мощный копрессор (Германия), накачал колесо с 1 до 1.5 атмосфер и всё вырубило, прикуриватель не пашет((А старый компрессор-самый дешовый Китай проработал 3 года пока поршень не поизносился, тройник и прикуриватель никогда такого себе не позволяли! Получается, подключать компрессор нужно конкретно к разьёму прикуривателя? Или банально резать провода и при помощи крабиков кусать контакты аккумулятора?!
_________________ Тойота Карина Е 1996г.р., англичанка дв.1,6 4A-FE, 99 л.с. помоему ЛБ VIN: SB153ABK00E158865
Добавлено: Вт апр 17, 2012 7:50 pm |
RUS43 писал(а): что ставить надо 7.5? 15-ть.  Под рулём,слева внизу есть лючок,там смотри.Который точно не скажу. Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:RUS43 писал(а): банально резать провода и при помощи крабиков кусать контакты аккумулятора?! Так наверно лучше.  А прикуриватель оставить для зарядок.
levsha2010
Добавлено: Вт апр 17, 2012 8:22 pm |
Сергей С@ныч Совершенно верно. Себе кстати так и сделал 2 года назад.
lukregion152
Добавлено: Вт апр 17, 2012 8:38 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
CIC&RAD F8 15A прикуриватель & радио
DSC01216.JPG [ 200.66 КБ | Просмотров: 5471 ]
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
RUS43
Добавлено: Ср апр 18, 2012 11:42 pm |
Двигатель: 1,6 4AFE
Раз предохранитель отвечает за радио и прикуриватель, то по идее музыку я слышать не должен?!  А она поёт  Походу провода прикуривателя сгорели блин и где теперь их искать?!
Добавлено: Ср апр 18, 2012 11:43 pm |
RUS43 писал(а): отвечает за радио Там их два по схеме.
Sanchis85
Добавлено: Ср апр 18, 2012 11:50 pm |
| Спортсмен клуба |
RUS43 писал(а): Походу провода прикуривателя сгорели блин и где теперь их искать?! где-то здесь была такая темя. у самого прикуривателя есть плавкая вставка - кусочек провода, вот Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:а вот на фото видно этот проводок в оригинале
RUS43
Добавлено: Чт апр 19, 2012 12:09 am |
Двигатель: 1,6 4AFE
Т.е. получается что его (всмысле плавкий провод, а не прикуриватель  )от перенагрузки "разрывает"?
Sanchis85
Добавлено: Чт апр 19, 2012 1:04 am |
| Спортсмен клуба |
он перегорает - как плавкая вставка
volkOFF
Добавлено: Чт апр 19, 2012 9:39 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 25, 2012 2:25 pm Сообщения: 13 Откуда: Таганрог Репутация: 0 [ ? ]
А чем этот плавкий провод можно заменить?
_________________ Toyota Carina E GLi, 3S-FE, МКПП, седан, Англия, 1993г.
Добавлено: Чт апр 19, 2012 9:52 pm |
volkOFF писал(а): чем этот плавкий провод можно заменить Я так понимаю куском проволоки из олова,которая для припоя.Это в идеале.  А так куском проволоки подходящего диаметра.
judge
Добавлено: Чт апр 19, 2012 10:11 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 490 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
Та же ситуация,что и уRUS43,и тоже попытался накачать колесо((Предохранитель цел,плавкая вставка тоже-плюс где-то потерялся...Только где?
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
Добавлено: Чт апр 19, 2012 10:21 pm |
judge писал(а): потерялся У меня не потерялся,но по замерам выдаёт 10-ть вольт.  А у тебя провод где-то подгорел или предохранитель.
levsha2010
Добавлено: Пт апр 20, 2012 12:09 am |
volkOFF
Димка, брат, можно попробывать методом научного тыка предохранитель запитать, начиная с 20А и выше.
