Текущее время: Ср май 27, 2026 4:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 6:48 pm
Объеденил.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 6:53 pm
Ash писал(а):
Объеденил.
спасибо!
Добавлено спустя 59 минут 38 секунд:
ну так где он находиться то?это тот который сразу выходит из перегородки подкапотной?я вроде брызгаю,стою на месте,вроде ничё,а потом поеду и опять
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 9:01 pm
Репутация: 187 [ ? ]
FraG
viewtopic.php?p=231772#p231772
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 9:11 pm
а вообще это могут быть признаки мёртвой рулевой рейки?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 9:34 pm
так всётаки может это быть симптомом умирающей рейки?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 10:00 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
FraG может быть, но 80% это карданчик. Лучше поменяй его он не дорого стоит А если не пройдет будем искать дальше. Многие новички срузу думают что это рейка.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
 Заголовок сообщения: люфт на руле
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 4:51 pm
Двигатель: 4 AF-E
У меня большой люфт на руле. Я думал, что рейка, но мне сказали, что рейка тут ни при чём. Подскажите в чём причина и как её исправить.
 Заголовок сообщения: Re: люфт на руле
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 4:56 pm
крестовина рулевого вала
Забей эти слова в поиск(лучше альтернативный) и будет тебе счастье!
Добавлено спустя 0,01 секунду:
Но это если люфт при вращении руля...
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 4:54 am
Машина: carina-e
у меня тоже был люфтб но не сильный ! снимай кнопку клаксона, на ней подушка без-ти и не снимая желтой гофры под гайку ставь гравера и все
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 8:10 am
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Это ж как руль надо крутить, чтобы раздолбать то так? :shock: Вал, на который садится баранка - конический, со шлицами.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 9:27 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
antoha прекрати,в это ж еще кто нибудь и поверит :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 7:51 am
Машина: carina-e
ну и ладно, я по своему сделал
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 7:55 am
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
у меня тоже был люфт рулевые наконечники поменял и все прошло
Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 1:43 am
Двигатель: 4 AF-E
на диагностике ходовой сказали, что наконечники нормальные. А теперь вот и руль крутится туго, как-то рывками, когда стоишь.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 1:46 am
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
люфт возможно рулевой карданчик почитай тут viewtopic.php?f=5&t=11&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
Добавлено спустя 42 секунды:
я поменял все разрешилось :)
Добавлено спустя 47 секунд:
да...если говоришь что то туго то мягко и люфт 100% карданчик "нижний"
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 7:21 pm
я запутался. чем отличается крестовина от кардана?
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 7:42 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Крестовина входит в состав кардана... (ХММММ...кажись понятно написал? :du_ma_et: )
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 7:43 pm
камиль писал(а):
Добавлено спустя 28 секунд:
Cfif131
понял ли? :)
Комментарий к файлу: это крестовина
krestoviny-k-kardannym-valam-spectehniki--85c9-1315941986764785-1-big.jpg [ 48.74 КБ | Просмотров: 5610 ]
Комментарий к файлу: это сам карданчик
139168.jpg [ 14.86 КБ | Просмотров: 5610 ]
139168.jpg [ 17.69 КБ | Просмотров: 5609 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 7:56 pm
однако
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 7:58 pm
Cfif131
что не понятно?
хочешь ещё поподробнее фотки найду,для ясности?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 8:08 pm
понятно всё. спасибо что разъяснили. я предполагал, но не был уверен. теперь вопросов нету
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 10:04 pm
Машина: RAV 4
камиль
:D :D последние твои два поста это нечто,даж сказать не чего :lol:
простите за офф )
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 1:21 am
Артурка
а чего такого я сделал? :D
просто хотел окончательно "разжевать",что такое карданчик,что такое втулка.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 1:28 am
если руль становится тугим только при повороте влево и в движении то что это кардан или крестовина...и плиз..дайте код на экзист на кардан, вот вы пишете что он не дорогой хочу посмотреть на экзисте...!!!у меня вот такая беда...!на месте руль нормально вертится, порой и в движении нормально, проблеме 2-3 дня.!
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 1:40 am
Renavatie
вот тебе полезный сайтик http://www.japancats.ru/
туды заходишь.вводишь марку авто....год....вин код и так далее.там всё понятно.на деталь клацаешь и смотришь ценник через экзист.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Карданчик стоит не мало.крестовина стоит мало,наверное ты про это подумал.
