Ash
Добавлено: Ср фев 29, 2012 6:48 pm |
| Реставратор ведерка |
Объеденил.
FraG
Добавлено: Ср фев 29, 2012 6:53 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
Ash писал(а): Объеденил. спасибо! Добавлено спустя 59 минут 38 секунд:ну так где он находиться то?это тот который сразу выходит из перегородки подкапотной?я вроде брызгаю,стою на месте,вроде ничё,а потом поеду и опять
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Fidel
Добавлено: Ср фев 29, 2012 9:01 pm |
FraG
Добавлено: Ср фев 29, 2012 9:11 pm |
а вообще это могут быть признаки мёртвой рулевой рейки?
FraG
Добавлено: Пт мар 02, 2012 9:34 pm |
так всётаки может это быть симптомом умирающей рейки?
Серрегга
Добавлено: Пт мар 02, 2012 10:00 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
FraG может быть, но 80% это карданчик. Лучше поменяй его он не дорого стоит А если не пройдет будем искать дальше. Многие новички срузу думают что это рейка.
semen3771
Добавлено: Вс мар 04, 2012 4:51 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 04, 2012 4:35 pm Сообщения: 28 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4 AF-E
У меня большой люфт на руле. Я думал, что рейка, но мне сказали, что рейка тут ни при чём. Подскажите в чём причина и как её исправить.
SkyRider
Добавлено: Вс мар 04, 2012 4:56 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
крестовина рулевого вала Забей эти слова в поиск(лучше альтернативный) и будет тебе счастье!
Добавлено спустя 0,01 секунду: Но это если люфт при вращении руля...
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
antoha
Добавлено: Чт мар 08, 2012 4:54 am |
Зарегистрирован: Чт мар 08, 2012 4:49 am Сообщения: 25 Откуда: барнаул Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina-e
у меня тоже был люфтб но не сильный ! снимай кнопку клаксона, на ней подушка без-ти и не снимая желтой гофры под гайку ставь гравера и все
Lifeyar
Добавлено: Чт мар 08, 2012 8:10 am |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
antoha писал(а): под гайку ставь гравера и все Это ж как руль надо крутить, чтобы раздолбать то так?  Вал, на который садится баранка - конический, со шлицами.
Артурартур
Добавлено: Чт мар 08, 2012 9:27 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
antoha прекрати,в это ж еще кто нибудь и поверит
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
antoha
Добавлено: Сб мар 10, 2012 7:51 am |
Машина: carina-e
ну и ладно, я по своему сделал
Сергей85
Добавлено: Сб мар 10, 2012 7:55 am |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 8:05 am Сообщения: 191 Откуда: г.Ярославль (брагинбург) Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
у меня тоже был люфт рулевые наконечники поменял и все прошло
_________________ Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
semen3771
Добавлено: Вс мар 18, 2012 1:43 am |
Двигатель: 4 AF-E
Сергей85 писал(а): у меня тоже был люфт рулевые наконечники поменял и все прошло на диагностике ходовой сказали, что наконечники нормальные. А теперь вот и руль крутится туго, как-то рывками, когда стоишь.
SancheG
Добавлено: Вс мар 18, 2012 1:46 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 477 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
semen3771 писал(а): У меня большой люфт на руле. Я думал, что рейка, но мне сказали, что рейка тут ни при чём. Подскажите в чём причина и как её исправить. люфт возможно рулевой карданчик почитай тут viewtopic.php?f=5&t=11&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BAДобавлено спустя 42 секунды:я поменял все разрешилось Добавлено спустя 47 секунд:да...если говоришь что то туго то мягко и люфт 100% карданчик "нижний"
Cfif131
Добавлено: Пн мар 19, 2012 7:21 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 8:46 pm Сообщения: 169 Откуда: Алтайский край, Рубцовск Репутация: 2 [ ? ]
я запутался. чем отличается крестовина от кардана?
_________________ Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
sedoy2000
Добавлено: Пн мар 19, 2012 7:42 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Cfif131 писал(а): я запутался. чем отличается крестовина от кардана? Крестовина входит в состав кардана... (ХММММ...кажись понятно написал?  )
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
камиль
Добавлено: Пн мар 19, 2012 7:43 pm |
| Человек-улыбка |
Cfif131 писал(а): я запутался. чем отличается крестовина от кардана? Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:камиль писал(а): Cfif131 писал(а): я запутался. чем отличается крестовина от кардана? Добавлено спустя 28 секунд:Cfif131 понял ли?
Комментарий к файлу: это крестовина
krestoviny-k-kardannym-valam-spectehniki--85c9-1315941986764785-1-big.jpg [ 48.74 КБ | Просмотров: 5624 ]
Комментарий к файлу: это сам карданчик
139168.jpg [ 14.86 КБ | Просмотров: 5624 ]
139168.jpg [ 17.69 КБ | Просмотров: 5623 ]
Cfif131
Добавлено: Пн мар 19, 2012 7:56 pm |
однако
Кузов SEDAN
камиль
Добавлено: Пн мар 19, 2012 7:58 pm |
| Человек-улыбка |
Cfif131 что не понятно? хочешь ещё поподробнее фотки найду,для ясности?
Cfif131
Добавлено: Пн мар 19, 2012 8:08 pm |
понятно всё. спасибо что разъяснили. я предполагал, но не был уверен. теперь вопросов нету
Кузов SEDAN
Артурартур
Добавлено: Пн мар 19, 2012 10:04 pm |
Машина: RAV 4
камиль  последние твои два поста это нечто,даж сказать не чего  простите за офф )
камиль
Добавлено: Вт мар 20, 2012 1:21 am |
| Человек-улыбка |
Артурка а чего такого я сделал? просто хотел окончательно "разжевать",что такое карданчик,что такое втулка.
Renavatie
Добавлено: Вт мар 20, 2012 1:28 am |
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 8:07 pm Сообщения: 150 Откуда: Беларусь, Минск. Репутация: 1 [ ? ]
если руль становится тугим только при повороте влево и в движении то что это кардан или крестовина...и плиз..дайте код на экзист на кардан, вот вы пишете что он не дорогой хочу посмотреть на экзисте...!!!у меня вот такая беда...!на месте руль нормально вертится, порой и в движении нормально, проблеме 2-3 дня.!
_________________ Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
камиль
Добавлено: Вт мар 20, 2012 1:40 am |
| Человек-улыбка |
Renavatie вот тебе полезный сайтик http://www.japancats.ru/туды заходишь.вводишь марку авто....год....вин код и так далее.там всё понятно.на деталь клацаешь и смотришь ценник через экзист. Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:Карданчик стоит не мало.крестовина стоит мало,наверное ты про это подумал.
