sol-minor
Добавлено: Сб мар 03, 2012 9:52 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 690 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
В общем с тех пор как обзавёлся машинкой со временем понадарили кучу всякой электроники(Видеорегистратор,зарядка от ноута,авто-телевизор,зарядка для мобилы),работающих через прикуриватель.Хотелось бы чтобы всё это работало одновременно а в штатном прикуривателе стоял сам прикуриватель для сигарет.В связи с чем думаю провести тройничок чтоб не было его на виду,где нибудь незнаю под рулём,хотя нет там дует печка ну хз вообщем чтоб не видно было. Или же можно просто сделать распред коробку с клемниками для таких девайсов. Прошу совета бывалых.Критика предложения принимаются
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
KDM
Добавлено: Сб мар 03, 2012 10:27 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 349 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
У меня была мысля провести USB шнурок в бардачёк между сиденьями, когда хотел купить магнитолу с внешним USB, но купил с USB на панели и вопрос решился сам собой. Так и тройник можно приспособить в подлокотнике - и невидно, и всегда под рукой, правда от видеорегистратора далеко шнурок тянуть, но если бросить курить, то штатный можно использовать для регистратора, а в бардачке для остального!
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
Лодочник
Добавлено: Сб мар 03, 2012 10:32 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2716 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
В этот тройник нельзя включать мощные потребители, типа компрессора....сгорают и плавятся ггнёзда и штекера......малопотребляющие можно.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: приносили таксёры на ремонт....сгоревшие после вкл компрессоров.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
apex884
Добавлено: Сб мар 03, 2012 10:59 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 25, 2010 11:07 am Сообщения: 178 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота Карина е.Dodge Caravan
Двигатель: 1.6-Вроде Bosh
Тоже интересует этот вопрос,и то место куда его впендюрить,чтобы удобно и в глаза не бросалось
_________________ карина 1.6 не LB 97г Седан вроде Bosh
SaiD
Добавлено: Вс мар 04, 2012 1:31 am |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Х.З. какой смысл в таких тройниках? Регистратор потребляет мизер. Обычно я тупо выбрасываю его иммитатор прикуривателя, и цепляюсь просто проводами к проводам. Провод регистратора все равно прячется под обшивой, и выходит только около зеркала. Там ведь для снятия регистратора свой разъем предусмотрен. Тройник имеет смысл выводить в район багажника, чтобы на отдыхе цеплять туда разное доп оборудование. Но в этом случае удобнее делать эту проводку автономной, прямо от аккумулятора, с отдельным нештатным предохранителем.
sol-minor
Добавлено: Вс мар 04, 2012 12:40 pm |
У меня вообще была мысль такая : Пустить напрямую от аккума толстенные провода + и - и под торпедой где0нибудь сделать распред-коробку для таких штуковин. Как вам идея ? и как её технически грамотно сделать?
Ash
Добавлено: Вс мар 04, 2012 12:48 pm |
| Реставратор ведерка |
SaiDВот именно так я и сделал, с покупкой инвертера на пол киловатта (иногда надо что-нить спи-ть, а обезьянки нет:)) и внедрением компа с блоком питания на 200 ватт Провод прокинул 4 квадрата.
Лодочник
Добавлено: Вс мар 04, 2012 1:42 pm |
Машина: Лачетти
обязательно в разрыв цепи ставить предохранитель.......иначе чревато
Сергей.
sol-minor
Добавлено: Вс мар 04, 2012 9:00 pm |
Лодочник писал(а): обязательно в разрыв цепи ставить предохранитель.......иначе чревато  Один предохранитель на 15А для всей распред корбки можно, или надо к каждому девайсу ?
Kentavr
Добавлено: Вс мар 04, 2012 9:48 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6175 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
ставил тройник в прикуриватель. оч плохо, т.к. автомобильный холодильник + зарядка для ноута + зарядка для видеорегистратора и через полчаса розетка начинала "плавиться"! приходилось отключать и охлаждать. по лету буду проводить еще одну розетку к задним сиденьям в подлокотник под/над пепельницу. говорят там есть место куда врезать. но тольконапрямую от аккумулятора через предохранитель 15А. а тройник в прикуриватель только для слабо мощных потребителей!!!
Добавлено спустя 25 секунд: завтра сфоткаю тройник...
Лодочник
Добавлено: Вс мар 04, 2012 9:55 pm |
Машина: Лачетти
Можно один.....маломощные потребители не опасны.
Сергей.
SaiD
Добавлено: Вс мар 04, 2012 10:20 pm |
sol-minor писал(а): Лодочник писал(а): обязательно в разрыв цепи ставить предохранитель.......иначе чревато  Один предохранитель на 15А для всей распред корбки можно, или надо к каждому девайсу ? Предохранитель один как можно ближе к месту запитки (обычно плюсовой клемме аккума) Номинал будет зависеть от сечения провода, из примерного рассчета не больше 10и Ампер на 1 мм^2. А толщину провода подбирать в соответствии с мощностью предполагаемых потребителей, но в любом случае не менее 1,5 мм^2 чисто из соображений механической прочности провода.
Kentavr
Добавлено: Вс авг 12, 2012 6:41 pm |
| Kentavr форума |
Давно собирался сделать дополнительные розетки в подлокотнике для разных зарядок, ПСП, ДВД и все что нужно ребенку для полного сервиса на задних сидениях. Итак. Купил две розетки фирмы Hella по 120 рэ за штуку. Подключал напрямую к АКБ через 15А предохранитель и проводом сечением 1,5 квадрата. Брал три метра для протяжки в багажник. Там пока ничего не делал...
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: продолжение
Комментарий к файлу: Раскручиваем 5 саморезов, начиная с кожуха ручника.
01.JPG [ 68.73 КБ | Просмотров: 13973 ]
02.JPG [ 72.82 КБ | Просмотров: 13973 ]
Комментарий к файлу: снимаем кожух
03.JPG [ 74.44 КБ | Просмотров: 13973 ]
Комментарий к файлу: и два крупных самореза - отвертка, головка на 10 в конце подлокотника, самые глубокие...
04.JPG [ 57.96 КБ | Просмотров: 13973 ]
Комментарий к файлу: вытаскиваем всю приблуду, отсоединив прикуриватель от сети. снимать его не надо и пепельницу то же...
08.JPG [ 106.21 КБ | Просмотров: 13973 ]
Комментарий к файлу: вот что видим внутри...
06.JPG [ 70.68 КБ | Просмотров: 13973 ]
Комментарий к файлу: и какие то два неизвестных мне разъема...
07.JPG [ 58.79 КБ | Просмотров: 13973 ]
Комментарий к файлу: место для установки много!
09.JPG [ 64.4 КБ | Просмотров: 13973 ]
Комментарий к файлу: пепельница и прикуриватель остается...
10.JPG [ 82.66 КБ | Просмотров: 13973 ]
Комментарий к файлу: берем розетки ...
11.JPG [ 166.52 КБ | Просмотров: 13973 ]
Комментарий к файлу: размечаем места крепления, отверстие 28 мм.
12.JPG [ 83.64 КБ | Просмотров: 13971 ]
Комментарий к файлу: устанавливаем на место...
13.JPG [ 78.11 КБ | Просмотров: 13971 ]
Комментарий к файлу: вид изнутри. с подсветкой специально не брал, т.к. подкрепление напрямую к АКБ да и разница в цене в 3,5 раза...
14.JPG [ 65.92 КБ | Просмотров: 13971 ]
Комментарий к файлу: пропаиваю проводку...
15.JPG [ 87.11 КБ | Просмотров: 13971 ]
Комментарий к файлу: все собираем в обратной последовательности... и испытываем
16.JPG [ 80.21 КБ | Просмотров: 13971 ]
Комментарий к файлу: вот так получилось...
17.JPG [ 77.31 КБ | Просмотров: 13971 ]
seregagp69
Добавлено: Вс авг 12, 2012 7:55 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Зачетно получилось. Чувствую малый подрастет тоже прийдется делать.
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
Ewo8
Добавлено: Вс авг 12, 2012 8:38 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 9:20 pm Сообщения: 156 Откуда: Сыктывкар Репутация: 0 [ ? ]
Два неизвестных разъема - это штекера стеклоподъемников  А по поводу розеток - здорово получилось. У меня сын еще маленький - так я еще не сталкивался с их необходимостью - все хочу в багажнике сделать розетку.
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
Allegator
Добавлено: Вс авг 12, 2012 8:40 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 996 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Ewo8 писал(а): Два неизвестных разъема - это штекера стеклоподъемников  Два неизвестных разъема - это штекера кнопок подогрева сидений
Kentavr
Добавлено: Вс авг 12, 2012 8:42 pm |
| Kentavr форума |
Allegator писал(а): Два неизвестных разъема - это штекера кнопок подогрева сидений а почему они разные? и по разъемам то же
Allegator
Добавлено: Вс авг 12, 2012 8:44 pm |
ХЗ. мож чтоб не перепутать
Sanchis85
Добавлено: Вс авг 12, 2012 8:51 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
а что это за блок такой желтый между сидениями??
alek-r2008
Добавлено: Вс авг 12, 2012 8:53 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1187 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Sanchis85 мозг подушек безопасности.
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Sanchis85
Добавлено: Вс авг 12, 2012 8:57 pm |
| Спортсмен клуба |
alek-r2008 Дмитрий_10RUS ясно, спасибо!
Ewo8
Добавлено: Вс авг 12, 2012 11:10 pm |
Allegator писал(а): Ewo8 писал(а): Два неизвестных разъема - это штекера стеклоподъемников  Два неизвестных разъема - это штекера кнопок подогрева сидений  Точно - я опечатался  Но точно они-сегодня их снимал-еще синенький никах не хотел разъединится
Николаи4
Добавлено: Пн авг 13, 2012 7:04 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1255 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
я таким макаром обнаружил у себя скандинавку
_________________ пусто пусто
