Текущее время: Вс апр 12, 2026 1:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Тройник - прикуриватель
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 9:52 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
В общем с тех пор как обзавёлся машинкой со временем понадарили кучу всякой электроники(Видеорегистратор,зарядка от ноута,авто-телевизор,зарядка для мобилы),работающих через прикуриватель.Хотелось бы чтобы всё это работало одновременно а в штатном прикуривателе стоял сам прикуриватель для сигарет.В связи с чем думаю провести тройничок чтоб не было его на виду,где нибудь незнаю под рулём,хотя нет там дует печка ну хз вообщем чтоб не видно было.
Или же можно просто сделать распред коробку с клемниками для таких девайсов.
Прошу совета бывалых.Критика предложения принимаются
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
 Заголовок сообщения: Re: Тройник - прикуриватель
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 10:27 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
У меня была мысля провести USB шнурок в бардачёк между сиденьями, когда хотел купить магнитолу с внешним USB, но купил с USB на панели и вопрос решился сам собой. Так и тройник можно приспособить в подлокотнике - и невидно, и всегда под рукой, правда от видеорегистратора далеко шнурок тянуть, но если бросить курить, то штатный можно использовать для регистратора, а в бардачке для остального!
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 10:32 pm
Машина: Лачетти
В этот тройник нельзя включать мощные потребители, типа компрессора....сгорают и плавятся ггнёзда и штекера......малопотребляющие можно.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
приносили таксёры на ремонт....сгоревшие после вкл компрессоров.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 10:59 pm
Машина: тойота Карина е.Dodge Caravan
Двигатель: 1.6-Вроде Bosh
Тоже интересует этот вопрос,и то место куда его впендюрить,чтобы удобно и в глаза не бросалось
карина 1.6 не LB 97г Седан вроде Bosh
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 1:31 am
Х.З. какой смысл в таких тройниках? Регистратор потребляет мизер. Обычно я тупо выбрасываю его иммитатор прикуривателя, и цепляюсь просто проводами к проводам. Провод регистратора все равно прячется под обшивой, и выходит только около зеркала. Там ведь для снятия регистратора свой разъем предусмотрен. Тройник имеет смысл выводить в район багажника, чтобы на отдыхе цеплять туда разное доп оборудование. Но в этом случае удобнее делать эту проводку автономной, прямо от аккумулятора, с отдельным нештатным предохранителем.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 12:40 pm
У меня вообще была мысль такая :
Пустить напрямую от аккума толстенные провода + и - и под торпедой где0нибудь сделать распред-коробку для таких штуковин.
Как вам идея ? и как её технически грамотно сделать?
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 12:48 pm
SaiD
Вот именно так я и сделал, с покупкой инвертера на пол киловатта (иногда надо что-нить спи-ть, а обезьянки нет:)) и внедрением компа с блоком питания на 200 ватт
Провод прокинул 4 квадрата. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 1:42 pm
Машина: Лачетти
обязательно в разрыв цепи ставить предохранитель.......иначе чревато :(
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 9:00 pm
Один предохранитель на 15А для всей распред корбки можно, или надо к каждому девайсу ?
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 9:48 pm
ставил тройник в прикуриватель. оч плохо, т.к. автомобильный холодильник + зарядка для ноута + зарядка для видеорегистратора и через полчаса розетка начинала "плавиться"! приходилось отключать и охлаждать. по лету буду проводить еще одну розетку к задним сиденьям в подлокотник под/над пепельницу. говорят там есть место куда врезать. но тольконапрямую от аккумулятора через предохранитель 15А. а тройник в прикуриватель только для слабо мощных потребителей!!!
Добавлено спустя 25 секунд:
завтра сфоткаю тройник...
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 9:55 pm
Машина: Лачетти
Можно один.....маломощные потребители не опасны.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 10:20 pm
Предохранитель один как можно ближе к месту запитки (обычно плюсовой клемме аккума) Номинал будет зависеть от сечения провода, из примерного рассчета не больше 10и Ампер на 1 мм^2. А толщину провода подбирать в соответствии с мощностью предполагаемых потребителей, но в любом случае не менее 1,5 мм^2 чисто из соображений механической прочности провода.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 10:33 pm
а кто подскажет откуда можно взять розетку с крышечкой а не прикуриватель...
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
типа такую, но не разу не видел в автомагазинах... http://conrad.su/Bortovaja-rozetka-p-6464.html
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
о! нашел http://off-road-light.ru/index.php?page ... &Itemid=64
4bdca3bb2c626.jpg [ 5 КБ | Просмотров: 13857 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 6:41 pm
Давно собирался сделать дополнительные розетки в подлокотнике для разных зарядок, ПСП, ДВД и все что нужно ребенку для полного сервиса на задних сидениях. Итак. Купил две розетки фирмы Hella по 120 рэ за штуку. Подключал напрямую к АКБ через 15А предохранитель и проводом сечением 1,5 квадрата. Брал три метра для протяжки в багажник. Там пока ничего не делал...
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
продолжение
Комментарий к файлу: Раскручиваем 5 саморезов, начиная с кожуха ручника.
01.JPG [ 68.73 КБ | Просмотров: 14468 ]
02.JPG [ 72.82 КБ | Просмотров: 14468 ]
Комментарий к файлу: снимаем кожух
03.JPG [ 74.44 КБ | Просмотров: 14468 ]
Комментарий к файлу: и два крупных самореза - отвертка, головка на 10 в конце подлокотника, самые глубокие...
04.JPG [ 57.96 КБ | Просмотров: 14468 ]
Комментарий к файлу: вытаскиваем всю приблуду, отсоединив прикуриватель от сети. снимать его не надо и пепельницу то же...
08.JPG [ 106.21 КБ | Просмотров: 14468 ]
Комментарий к файлу: вот что видим внутри...
06.JPG [ 70.68 КБ | Просмотров: 14468 ]
Комментарий к файлу: и какие то два неизвестных мне разъема...
07.JPG [ 58.79 КБ | Просмотров: 14468 ]
Комментарий к файлу: место для установки много!
09.JPG [ 64.4 КБ | Просмотров: 14468 ]
Комментарий к файлу: пепельница и прикуриватель остается...
10.JPG [ 82.66 КБ | Просмотров: 14468 ]
Комментарий к файлу: берем розетки ...
11.JPG [ 166.52 КБ | Просмотров: 14468 ]
Комментарий к файлу: размечаем места крепления, отверстие 28 мм.
12.JPG [ 83.64 КБ | Просмотров: 14466 ]
Комментарий к файлу: устанавливаем на место...
13.JPG [ 78.11 КБ | Просмотров: 14466 ]
Комментарий к файлу: вид изнутри. с подсветкой специально не брал, т.к. подкрепление напрямую к АКБ да и разница в цене в 3,5 раза...
14.JPG [ 65.92 КБ | Просмотров: 14466 ]
Комментарий к файлу: пропаиваю проводку...
15.JPG [ 87.11 КБ | Просмотров: 14466 ]
Комментарий к файлу: все собираем в обратной последовательности... и испытываем
16.JPG [ 80.21 КБ | Просмотров: 14466 ]
Комментарий к файлу: вот так получилось...
17.JPG [ 77.31 КБ | Просмотров: 14466 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 7:55 pm
Зачетно получилось. Чувствую малый подрастет тоже прийдется делать.
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 8:38 pm
Два неизвестных разъема - это штекера стеклоподъемников :)
А по поводу розеток - здорово получилось. У меня сын еще маленький - так я еще не сталкивался с их необходимостью - все хочу в багажнике сделать розетку.
CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 8:40 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Два неизвестных разъема - это штекера кнопок подогрева сидений :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 8:42 pm
а почему они разные? и по разъемам то же
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 8:44 pm
Репутация: 38 [ ? ]
ХЗ. мож чтоб не перепутать
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 8:51 pm
а что это за блок такой желтый между сидениями??
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 8:53 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Sanchis85
мозг подушек безопасности.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 8:54 pm
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Sanchis85
SRS
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 8:57 pm
alek-r2008
Дмитрий_10RUS
ясно, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 11:10 pm
Точно - я опечатался :D Но точно они-сегодня их снимал-еще синенький никах не хотел разъединится :x
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 7:04 am
я таким макаром обнаружил у себя скандинавку
пусто пусто
