Ц@рь
Добавлено: Вт мар 13, 2012 12:27 am |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 623 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
рыжик писал(а): ж-ж-ж-ж-ж .................ЧПОК Прикольно,но ясности не прибавилось У меня вариант один на ум приходит-бензонасос или его реле. Сделай "скрепочную" самодиагностику,проверить на наличие ошибок. Добавлено спустя 20 минут 38 секунд:Чтобы проверить нужно установить перемычку(скрепку,проводочек...) B+ - Fp в диагностическом раз'еме под капотом. При включении зажигания сразу заработает бензонасос.
Volodya
Добавлено: Вт мар 13, 2012 5:05 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 303 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
Ц@рь писал(а): Чтобы проверить нужно установить перемычку(скрепку,проводочек...) B+ - Fp в диагностическом раз'еме под капотом. При включении зажигания сразу заработает бензонасос. Это включение бензонасоса напрямую, без реле. А для диагностики на наличие ошибок, в том же диагностическом порту перемкнуть контакты TE1 и E1. Чек начнёт вымигивать или невымигивать ошибки. как их расшифровывать написано в какой-то теме. Ошибки касаемо бензонасоса, к сожелению, не предусмотрено. Поэтому его работоспособность нужно проверять замкнув контакты в диагностическом разъёме B+ _Fp как писал Ц@рь. Возможно самодиагностика выдаст ошибку зажигания (номер не помню). Она появляется после четырёх безуспешных попыток пуска двигателя. Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:Вот здесь про ошибки http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
well
Добавлено: Вт мар 13, 2012 5:16 pm |
-=SPIDI=--=SPIDI=- писал(а): если интересно подробнее симптомы,как нашли как устранили все напишу,самое сложное что проблема плавающая была и сложно поймать ее и поэтому долго копали не с той стороны У нас на форуме, интересна любая полезная информация по ремонту и поиску неисправностей чтобы другие не наступали на те же грабли,так сказать.
дмитрий Л.
Добавлено: Вс апр 22, 2012 5:55 pm |
Всем одноклубникам привет!!! Проблему не могу решить, может вы мне что полезного посоветуйте, короче меняли мне кольца, цепь и помпу, всё чётко собрали, но движка не заводится, стартер крутит но не схватывает, бензин с форсунок прыскает, искра есть, цепь поставили правильно. Куда копать помогите!!!!!!!
Tim0fey
Добавлено: Вс апр 22, 2012 6:42 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 05, 2011 11:42 am Сообщения: 12 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina-e 2.0 седан англ
Скорее всего ремень ГРМ неправильно поставили.
_________________ Carina-E 2.0 седан,англ, 1995 Не спеши, а то успеешь!
дмитрий Л.
Добавлено: Вс апр 22, 2012 9:37 pm |
Tim0fey писал(а): Скорее всего ремень ГРМ неправильно поставили. да блин на три раза проверяли.
Ц@рь
Добавлено: Вс апр 22, 2012 10:04 pm |
дмитрий Л. если это про твой 3zz-fe,то наверное датчики ДПКВ или ДПРВ без согласования работают. Сделай диагностику ДВС. Если ЭБУ двигателя обнаруживает неисправность, он диагностирует и регистрирует в памяти неисправный узел. Кроме того, для информирования водителя на щитке приборов включается постоянно или начинает мигать контрольная лампа двигателя Chk Eng. ЭБУ двигателя регистрирует в памяти также электронные коды DTC всех неисправностей. Все диагностические электронные коды DTC соответствуют кодам SAE. Чтобы стереть хранящиеся в памяти ЭБУ двигателя электронные коды DTC, следует воспользоваться микропроцессорным тестером II, или отс оединить клемму аккумуляторной батареи, или извлечь предохранитель EFI не менее чем на минуту. Вобщем довольно поганый двиг.Лучше сменить...
дмитрий Л.
Добавлено: Пн апр 23, 2012 9:00 pm |
Ц@рь писал(а): дмитрий Л. если это про твой 3zz-fe,то наверное датчики ДПКВ или ДПРВ без согласования работают. Сделай диагностику ДВС. Если ЭБУ двигателя обнаруживает неисправность, он диагностирует и регистрирует в памяти неисправный узел. Кроме того, для информирования водителя на щитке приборов включается постоянно или начинает мигать контрольная лампа двигателя Chk Eng. ЭБУ двигателя регистрирует в памяти также электронные коды DTC всех неисправностей. Все диагностические электронные коды DTC соответствуют кодам SAE. Чтобы стереть хранящиеся в памяти ЭБУ двигателя электронные коды DTC, следует воспользоваться микропроцессорным тестером II, или отс оединить клемму аккумуляторной батареи, или извлечь предохранитель EFI не менее чем на минуту. Вобщем довольно поганый двиг.Лучше сменить... да сканером сканировали, ошибок нет, клему вытаскивали и предохраниетль выдергивали, ноль имоций, и сигналку проверяли на блокировку, сегодня один мстер посоветовал, что могут зывиснуть гидрокомпенсаторы и посоветовал если не не они, то попробывать на скорости позаводить (потаскать)
Ц@рь
Добавлено: Пн апр 23, 2012 9:14 pm |
дмитрий Л писал(а): один мстер посоветовал, что могут зывиснуть гидрокомпенсаторы Честно говоря первый раз о таком слышу
Lifeyar
Добавлено: Пн апр 23, 2012 9:58 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
дмитрий Л. писал(а): гидрокомпенсаторы Нет их на наших двигателях!
Ц@рь
Добавлено: Пн апр 23, 2012 10:04 pm |
Lifeyar писал(а): дмитрий Л. писал(а): гидрокомпенсаторы Нет их на наших двигателях! На наших нет,а у него 3zz-fe есть. дмитрий Л замеряй компрессию,и тогда понятно будет зависли клапана или нет...
SID48rus
Добавлено: Пн апр 23, 2012 10:08 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
Как вариант, проверить массу на двигателе .... Интересно, после "потаскать" мастер клапана тоже предложит за свой счёт заменить(при удачном стечении обстоятельств) ????
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
Последний раз редактировалось SID48rus Пн апр 23, 2012 10:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
ribalov75
Добавлено: Пн апр 23, 2012 10:12 pm |
Машина: Toyota Picnic
Ц@рь писал(а): На наших нет,а у него 3zz-fe есть. и у него нет!!!!  там зазор регулируется подбором стаканов разных размеров......
дмитрий Л.
Добавлено: Пн апр 23, 2012 10:19 pm |
компрессию меряли по 11 в каждом было. Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:ribalov75 писал(а): Ц@рь писал(а): На наших нет,а у него 3zz-fe есть. и у него нет!!!!  там зазор регулируется подбором стаканов разных размеров...... Что делать тооо!!!!!!!!!!!ААААААААААААААаа как запустить движёк???
Ц@рь
Добавлено: Пн апр 23, 2012 11:07 pm |
ribalov75 писал(а): и у него нет!!!!  там зазор регулируется подбором стаканов разных размеров...... Да я знаю  Ход толкателей клапанов увеличен, применена конструкция без регулировочных шайб и с увеличенной поверхностьюконтакта с кулачком. Но "мастер" сказал что есть,и они "зависли" дмитрий Л. писал(а): компрессию меряли по 11 в каждом было. Ну тогда остается ещё куча вариантов Цепь,валы,датчики...VVT-i...
Блок управления WT-i .jpg [ 26.94 КБ | Просмотров: 6350 ]
Схема изменеия фаз золотникового клапана .jpg [ 34.01 КБ | Просмотров: 6350 ]
Блок-схема электронной системы изменения фаз газораспределения WT-i .jpg [ 23.11 КБ | Просмотров: 6350 ]
Схема работы электронной системы изменения фаз газораспределения WT-i .jpg [ 35.48 КБ | Просмотров: 6350 ]
Датчик положения коленчатого вала .jpg [ 33.19 КБ | Просмотров: 6350 ]
дмитрий Л.
Добавлено: Вт апр 24, 2012 7:49 am |
клапан VVT-i новый стоит, цепь тоже правильно стоит. по гидрокомпенсаторы там просто парень который мне делает, позвонил другому, а тот видно не знает что а мотор и сказал может из за них (гидрокомпенсаторов.).
ribalov75
Добавлено: Вт апр 24, 2012 7:00 pm |
дмитрий Л. ну что, завёл ? думается мне ,что надо-бы ещё раз проверить все разъёмы датчиков и вообще всей электрики которую отключали при ремонте (катушки и т.д...). может что-то забыли подсоединить или перепутали местами...?
Добавлено: Вт апр 24, 2012 7:05 pm |
ribalov75 писал(а): ещё раз проверить все разъёмы датчиков и вообще всей электрики которую отключали при ремонте Золотые слова,ибо чудес не бывает.Собрали всё чётко,а не заводится.
дмитрий Л.
Добавлено: Вт апр 24, 2012 7:23 pm |
мастерюга этот говорит что всё на сто раз проверил, я уже пожалел что захотл кольца менять, машину нужна вообще. а изза зазоров клапанов может не заводиться???
Добавлено спустя 47 минут 13 секунд: может изза того что промывка залита???)))
Добавлено: Вт апр 24, 2012 8:15 pm |
дмитрий Л. писал(а): изза зазоров клапанов может не заводиться??? дмитрий Л. писал(а): может изза того что промывка залита??? Не из-за этого.
ribalov75
Добавлено: Вт апр 24, 2012 8:23 pm |
дмитрий Л. писал(а): а изза зазоров клапанов может не заводиться??? нет,не может ! твои зазоры на клапанах ни кто ведь не трогал..... если есть и искра и бензин,то может не заводиться из-за рассогласования моментов впрыска и искрообразования,что в свою очередь может быть из-за того,что в мозги сигналы с датчиков коленвала и распредвала поступают не тогда когда нужно! но это может быть,если шкив коленвала как-то не так поставили и метки теперь установлены не корректно (если его вообще можно не так поставить), или цепь стоит ,,криво,,.но раз ты говоришь,что мастера 100 раз проверяли,то попробуй САМ почитать букварь и проверь 101-ый раз.просто если они(мастера) уверенны,что должно быть так и ни как по другому,то они и 1000 раз проверят и скажут,что всё выставлено правильно.....
Добавлено: Вт апр 24, 2012 8:24 pm |
ribalov75 писал(а): из-за рассогласования моментов впрыска и искрообразования Опять золотые слова!
дмитрий Л.
Добавлено: Вт апр 24, 2012 8:26 pm |
не знаю уже,может он действительно чего то не додел или не так сделал. а есть подробное описание у кого нибудь (статья например) как цепь ставить нужно??? может кольца замками не так поставил???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
