Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 12:27 am
Репутация: 28 [ ? ]
рыжик писал(а):
ж-ж-ж-ж-ж .................ЧПОК
Прикольно,но ясности не прибавилось :hi_hi_hi:
У меня вариант один на ум приходит-бензонасос или его реле. Сделай "скрепочную" самодиагностику,проверить на наличие ошибок.
Добавлено спустя 20 минут 38 секунд:
Чтобы проверить нужно установить перемычку(скрепку,проводочек...) B+ - Fp в диагностическом раз'еме под капотом. При включении зажигания сразу заработает бензонасос.
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 5:05 pm
Это включение бензонасоса напрямую, без реле.
А для диагностики на наличие ошибок, в том же диагностическом порту перемкнуть контакты TE1 и E1. Чек начнёт вымигивать или невымигивать ошибки. как их расшифровывать написано в какой-то теме. Ошибки касаемо бензонасоса, к сожелению, не предусмотрено. Поэтому его работоспособность нужно проверять замкнув контакты в диагностическом разъёме B+ _Fp как писал Ц@рь.
Возможно самодиагностика выдаст ошибку зажигания (номер не помню). Она появляется после четырёх безуспешных попыток пуска двигателя.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Вот здесь про ошибки http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 5:16 pm
-=SPIDI=-
-=SPIDI=- писал(а):
если интересно подробнее симптомы,как нашли как устранили все напишу,самое сложное что проблема плавающая была и сложно поймать ее и поэтому долго копали не с той стороны
У нас на форуме, интересна любая полезная информация по ремонту и поиску неисправностей :)
чтобы другие не наступали на те же грабли,так сказать. :-grabli-:
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 5:55 pm
Всем одноклубникам привет!!! Проблему не могу решить, может вы мне что полезного посоветуйте, короче меняли мне кольца, цепь и помпу, всё чётко собрали, но движка не заводится, стартер крутит но не схватывает, бензин с форсунок прыскает, искра есть, цепь поставили правильно. Куда копать помогите!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 6:42 pm
Машина: carina-e 2.0 седан англ
Скорее всего ремень ГРМ неправильно поставили.
Carina-E 2.0 седан,англ, 1995
Не спеши, а то успеешь!
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 9:37 pm
да блин на три раза проверяли.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 10:04 pm
Репутация: 28 [ ? ]
дмитрий Л. если это про твой 3zz-fe,то наверное датчики ДПКВ или ДПРВ без согласования работают.
Сделай диагностику ДВС. Если ЭБУ двигателя обнаруживает неисправность, он диагностирует и регистрирует в памяти неисправный узел. Кроме того, для информирования водителя на щитке приборов включается постоянно или начинает мигать контрольная лампа двигателя Chk Eng. ЭБУ двигателя регистрирует в памяти также электронные коды DTC всех неисправностей. Все диагностические электронные коды DTC соответствуют кодам SAE. Чтобы стереть хранящиеся в памяти ЭБУ двигателя электронные коды DTC, следует воспользоваться микропроцессорным тестером II, или отс
оединить клемму аккумуляторной батареи, или извлечь предохранитель EFI не менее чем на минуту.
Вобщем довольно поганый двиг.Лучше сменить...
Олег
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 9:00 pm
да сканером сканировали, ошибок нет, клему вытаскивали и предохраниетль выдергивали, ноль имоций, и сигналку проверяли на блокировку, сегодня один мстер посоветовал, что могут зывиснуть гидрокомпенсаторы и посоветовал если не не они, то попробывать на скорости позаводить (потаскать) :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 9:14 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Честно говоря первый раз о таком слышу :shock:
Олег
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 9:58 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
дмитрий Л. писал(а):
гидрокомпенсаторы
Нет их на наших двигателях!
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 10:04 pm
Репутация: 28 [ ? ]
гидрокомпенсаторы
На наших нет,а у него 3zz-fe есть.
дмитрий Л замеряй компрессию,и тогда понятно будет зависли клапана или нет...
Олег
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 10:06 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Ц@рь
Извиняюсь, подпись не доглядел! :?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 10:08 pm
Машина: Карина Е GTi
Как вариант, проверить массу на двигателе .... Интересно, после "потаскать" мастер клапана тоже предложит за свой счёт заменить(при удачном стечении обстоятельств) ????
Последний раз редактировалось SID48rus Пн апр 23, 2012 10:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 10:10 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Lifeyar ничего страшного,бывает :ts_ss: :)
Олег
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 10:12 pm
Машина: Toyota Picnic
и у него нет!!!! :) там зазор регулируется подбором стаканов разных размеров......
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 10:19 pm
компрессию меряли по 11 в каждом было.
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
Что делать тооо!!!!!!!!!!!ААААААААААААААаа как запустить движёк???
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 11:07 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Да я знаю :) Ход толкателей клапанов увеличен, применена конструкция без регулировочных шайб и с увеличенной поверхностьюконтакта с кулачком. Но "мастер" сказал что есть,и они "зависли" :D
Ну тогда остается ещё куча вариантов :du_ma_et:
Цепь,валы,датчики...VVT-i...
Блок управления WT-i .jpg [ 26.94 КБ | Просмотров: 6389 ]
Схема изменеия фаз золотникового клапана .jpg [ 34.01 КБ | Просмотров: 6389 ]
Блок-схема электронной системы изменения фаз газораспределения WT-i .jpg [ 23.11 КБ | Просмотров: 6389 ]
Схема работы электронной системы изменения фаз газораспределения WT-i .jpg [ 35.48 КБ | Просмотров: 6389 ]
Датчик положения коленчатого вала .jpg [ 33.19 КБ | Просмотров: 6389 ]
Олег
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 7:49 am
клапан VVT-i новый стоит, цепь тоже правильно стоит. по гидрокомпенсаторы там просто парень который мне делает, позвонил другому, а тот видно не знает что а мотор и сказал может из за них (гидрокомпенсаторов.).
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 7:00 pm
дмитрий Л.
ну что, завёл ? думается мне ,что надо-бы ещё раз проверить все разъёмы датчиков и вообще всей электрики которую отключали при ремонте (катушки и т.д...). может что-то забыли подсоединить или перепутали местами...?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 7:05 pm
Золотые слова,ибо чудес не бывает.Собрали всё чётко,а не заводится. :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 7:23 pm
мастерюга этот говорит что всё на сто раз проверил, я уже пожалел что захотл кольца менять, машину нужна вообще. а изза зазоров клапанов может не заводиться???
Добавлено спустя 47 минут 13 секунд:
может изза того что промывка залита???)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 8:15 pm
Не из-за этого. :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 8:23 pm
нет,не может ! твои зазоры на клапанах ни кто ведь не трогал..... если есть и искра и бензин,то может не заводиться из-за рассогласования моментов впрыска и искрообразования,что в свою очередь может быть из-за того,что в мозги сигналы с датчиков коленвала и распредвала поступают не тогда когда нужно! но это может быть,если шкив коленвала как-то не так поставили и метки теперь установлены не корректно (если его вообще можно не так поставить), или цепь стоит ,,криво,,.но раз ты говоришь,что мастера 100 раз проверяли,то попробуй САМ почитать букварь и проверь 101-ый раз.просто если они(мастера) уверенны,что должно быть так и ни как по другому,то они и 1000 раз проверят и скажут,что всё выставлено правильно.....
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 8:24 pm
Опять золотые слова! :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 8:26 pm
не знаю уже,может он действительно чего то не додел или не так сделал.
а есть подробное описание у кого нибудь (статья например) как цепь ставить нужно???
может кольца замками не так поставил???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
