Текущее время: Вт май 26, 2026 10:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 862 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена антифриза
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 1:12 am
Машина: Toyota CarinaE седан
Двигатель: 3s-fe, МКПП
Знающие люди, подскажите пожалуйста! проблема, поменял радиатор на новый, промыл систему и залил новый антифриз. Температура двигателя начала быстро расти, радиатор снизу холодный, печка дует тоже холодным воздухом(( начал грешить на термостат, поставил новый, та же песня((снял термостат, запустил всё по большому кругу, всё заработало, температура росла дольше но вошла в норму, печка начала греть тёплым, проверил отдельно термостат в горячей воде, открывается и закрывается, поставил на место, запустил двигатель заново и всё то же самое(( двигатель греется оперативно и до больших температур, из печки ни капли тёплого воздуха, радиатор снизу холодный(( Может кто сталкивался именно с такой проблемой, подскажите пожалуйста) Заранее всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 5:24 am
Двигатель: 4А-FE LB
Воздух из системы выгнал?
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 10:20 am
морду повыше (кочка, эстакада) и погазовать, прогреть...
в бачке что-бы вода была для запасу...
и временами глуши, посматривай под пробку радиатора, появляется свободное место для доливу? доливай...
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 9:39 pm
Всем спасибо, помогло, проблема решена)) оказалась воздушная пробка. Поездил без термостата, прогнал всю систему, доливал антифриз, потом поставил термостат и снова долил, стало всё хорошо)) :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 8:09 pm
Машина: Toyota Carina E седан
привет всем!
что посоветуйте заменить вместе с антифризом?
зы
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:25 pm
Пётр писал(а):
Для профилактики и крышка радиатора и термостат были замочены в туалетном утёнке (фото до замачивания):
Подскажите, нормальная ли такая крышка радиатора? Или лучше заказать оригинальную?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:35 pm
вполне нормальная судя по виду
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:39 pm
ну просто тут пишут чето там клапан, не клапан, свою родную потерял, так что не с чем сравнить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 12:41 am
дак от утенка очистилась?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 1:13 am
я родную потерял, а сейчас купил такую, как на фото из поста Петра. И она не оригинал, japanparts помоему.
просто родная вроде другая немного была, прорезиненная больше, кажется.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 5:51 am
walk2sky
Вот, держи. Этот пост и чуть ниже...
viewtopic.php?p=441950#p441950
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 12:51 pm
какие симптому того что крышка не правильная? печка будет плохо греть и патрубок может разорваться?
а еще, может кто подскажет, после перегрева двигателя у меня одна свеча залилась антифризом, но не сильно а так внизу чток, что это может быть?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 1:11 pm
это может быть пробой прокладки головки блока целиндров.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 4:18 pm
всем здрасти.у меня сегодня закипел движок,температура близилась к критической(еле до дома доехал)при этом печка дула холдодным воздухом,хотя вклчен был до упора на горячий.поменял термостат.обнаружилось другая проблема:крышка радиатора развалилась(отлитела пружина) крышка будет через два дня,могу ли я временно покататься без клапана на крышке и чем это черевато?просто машина край как нужна на завтра
Carina E 97(4A-FE) 1,6 LB 107л.с мешалка зеленый Ангичанка седан URL=http://line4auto.ru/nomer/]Изображение[/URL]
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 11:22 pm
Машина: CARINA E(JPP)SEDAN
На 3s fe где пробка на блоке ?
CARINA E (JPP)SEDAN 3S-FE GLI 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 2:34 am
Двигатель: 4A-FE (LB)
Подскажите Добрые люди! При замене термостата новый надо было поставить поплавковым клапаном ( гвоздик который болтается в корпусе) вверх. А я как поставил хоть убей не помню !! На сколько это важно? А то сливать и разбить все по новой как то...
Carina E (хатчбэк) 94 гв;4A-FE 1,6 л; МКПП
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 6:56 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Сливать ни чего не надо , faq/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0 , а снимать и ставить десять минут .
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 11:23 am
подскажите ребята, снял крышку с радиатора, а там кусочки герметика плавают, стоит ли промывку делать ОЖ? Или зимой я с перегревом не сталкнусь?
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 12:12 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Промой конечно, ведь неизвестно сколько таких кусочков в сотах радиатора и в радиаторе печки.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 1:25 pm
Репутация: 66 [ ? ]
не вверх а с небольшим уклоном- последствия неправильно установленого термостата- от затрудненого заполнения ОЖ системы (воздуху некуда будет выходить)
до снижения производительности отопителя- может получится так, что частично будет перекрыт канал на патрубок печки ребром термостата (при установке термостата "гвоздиком" вверх имено так и происходит)- тогда тепло у тебя в машине будет лиш при долгой езде на повышенных оборотах..
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 1:43 pm
Да я подумал, что радиатор дырявый и по этому герметиком дырки заткнули, налив его туда. А я пропою и потечет опять что-нибудь. Водой пойдет промыть или может кислоты жалкую какой-нибудь?
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 6:16 pm
Год выпуска: 2006
Мужики, подскажите, ктонибудь лил себе антифриз Nordex? Пойдет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 1:23 am
Проблема: печка дует тёплым!? Куда подевался горячий воздух?
Ещё весной, на станции по замене масла впарили mannol hightec antifreeze ag13, так как увидели что в расш. бачке антифриз на минимуме, откачали что было антифриза c расш. бачка, и долили этой жижи в уровень.
*Недавно делал развал-схождения, и нечаянно услышал байки мастеров про антифриз, якобы его плотность должна быть X, а к ним приезжают "всякие" и жалуются, что печка не греет...
В общем померили мне плотность, показало 60. А мастер сказал надо 35-40 чтобы была жара! Посоветовал слить литр, и залить такое же кол-во дистилир. воды.
Грешу на mannol hightec antifreeze ag13, так как раньше было всё нормально с температурой.
Залит зелёный антифриз, на вид чистый, как давно он там хз но точно больше 3-х лет.
Меня интересуют ещё слова СТОшников "надо 35-40 чтобы была жара!", так ли это?
Комментарий к файлу: mannol hightec antifreeze ag13
mannol hightec antifreeze ag13.jpg [ 229.31 КБ | Просмотров: 6105 ]
Изображение Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 7:48 am
35,40,60-это температура на которую рассчитан антифриз.
Добавлено спустя 42 минуты 59 секунд:
Соответственно разная концентрация ОЖ.Но как это влияет на теплоотдачу?Возможно чем ниже плотность,тем больше теплоотдача.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 9:08 am
Год выпуска: 2006
Залил я таки себе Nordex красный на той неделе. Заодним поменял шланги на печку от термостата которые, начали подгнивать и пропускать ( а я то все понять не мог куда у меня антифриз уходит блин :) ). Очень заметно уменьшилось время прогрева скажу я вам. И почему то пропал гул со стороны помпы :) А хотел менять, но сомневался она или нет гудит.
