Nick112
Добавлено: Сб мар 10, 2012 1:12 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2011 1:57 am Сообщения: 13 Откуда: Волгодонск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE седан
Двигатель: 3s-fe, МКПП
Знающие люди, подскажите пожалуйста! проблема, поменял радиатор на новый, промыл систему и залил новый антифриз. Температура двигателя начала быстро расти, радиатор снизу холодный, печка дует тоже холодным воздухом(( начал грешить на термостат, поставил новый, та же песня((снял термостат, запустил всё по большому кругу, всё заработало, температура росла дольше но вошла в норму, печка начала греть тёплым, проверил отдельно термостат в горячей воде, открывается и закрывается, поставил на место, запустил двигатель заново и всё то же самое(( двигатель греется оперативно и до больших температур, из печки ни капли тёплого воздуха, радиатор снизу холодный(( Может кто сталкивался именно с такой проблемой, подскажите пожалуйста) Заранее всем спасибо!!!
sergei04
Добавлено: Сб мар 10, 2012 5:24 am |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 648 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
Воздух из системы выгнал?
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
Kupr_Soft
Добавлено: Сб мар 10, 2012 10:20 am |
sergei04 писал(а): Воздух из системы выгнал? морду повыше (кочка, эстакада) и погазовать, прогреть... в бачке что-бы вода была для запасу... и временами глуши, посматривай под пробку радиатора, появляется свободное место для доливу? доливай...
Nick112
Добавлено: Сб мар 10, 2012 9:39 pm |
Всем спасибо, помогло, проблема решена)) оказалась воздушная пробка. Поездил без термостата, прогнал всю систему, доливал антифриз, потом поставил термостат и снова долил, стало всё хорошо))
rso
Добавлено: Вт мар 20, 2012 8:09 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 25, 2012 4:02 pm Сообщения: 15 Откуда: питер Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан
привет всем! что посоветуйте заменить вместе с антифризом?
_________________ зы
walk2sky
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:25 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 10, 2011 8:56 pm Сообщения: 24 Откуда: Пенза Репутация: 0 [ ? ]
Пётр писал(а): Для профилактики и крышка радиатора и термостат были замочены в туалетном утёнке (фото до замачивания):   Подскажите, нормальная ли такая крышка радиатора? Или лучше заказать оригинальную?
sanya_west
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:35 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
вполне нормальная судя по виду
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
walk2sky
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:39 pm |
sanya_west писал(а): вполне нормальная судя по виду ну просто тут пишут чето там клапан, не клапан, свою родную потерял, так что не с чем сравнить.
wAnTed
Добавлено: Чт апр 19, 2012 12:41 am |
дак от утенка очистилась?
walk2sky
Добавлено: Чт апр 19, 2012 1:13 am |
wAnTed писал(а): дак от утенка очистилась? я родную потерял, а сейчас купил такую, как на фото из поста Петра. И она не оригинал, japanparts помоему. просто родная вроде другая немного была, прорезиненная больше, кажется.
Евген
Добавлено: Чт апр 19, 2012 5:51 am |
walk2skyВот, держи. Этот пост и чуть ниже... viewtopic.php?p=441950#p441950
walk2sky
Добавлено: Чт апр 19, 2012 12:51 pm |
какие симптому того что крышка не правильная? печка будет плохо греть и патрубок может разорваться?
а еще, может кто подскажет, после перегрева двигателя у меня одна свеча залилась антифризом, но не сильно а так внизу чток, что это может быть?
Tosik
Добавлено: Чт апр 19, 2012 1:11 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
walk2sky писал(а): а еще, может кто подскажет, после перегрева двигателя у меня одна свеча залилась антифризом, но не сильно а так внизу чток, что это может быть? это может быть пробой прокладки головки блока целиндров.
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
yurzan
Добавлено: Вт апр 24, 2012 4:18 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб янв 15, 2011 2:22 pm Сообщения: 9 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 0 [ ? ]
всем здрасти.у меня сегодня закипел движок,температура близилась к критической(еле до дома доехал)при этом печка дула холдодным воздухом,хотя вклчен был до упора на горячий.поменял термостат.обнаружилось другая проблема:крышка радиатора развалилась(отлитела пружина) крышка будет через два дня,могу ли я временно покататься без клапана на крышке и чем это черевато?просто машина край как нужна на завтра
_________________ Carina E 97(4A-FE) 1,6 LB 107л.с мешалка зеленый Ангичанка седан URL=http://line4auto.ru/nomer/]  [/URL]
Дебошир
Добавлено: Чт май 17, 2012 11:22 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 8:21 pm Сообщения: 136 Откуда: Москва, ВАО, Измайлово Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E(JPP)SEDAN
На 3s fe где пробка на блоке ?
_________________ CARINA E (JPP)SEDAN 3S-FE GLI 1992 г.в.
ado11
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 2:34 am |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 9:58 am Сообщения: 25 Откуда: г.Майкоп р.Адыгея Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE (LB)
Подскажите Добрые люди! При замене термостата новый надо было поставить поплавковым клапаном ( гвоздик который болтается в корпусе) вверх. А я как поставил хоть убей не помню !! На сколько это важно? А то сливать и разбить все по новой как то...
_________________  Carina E (хатчбэк) 94 гв;4A-FE 1,6 л; МКПП
lihach
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 6:56 am |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Seg@
Добавлено: Вс дек 02, 2012 11:23 am |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
подскажите ребята, снял крышку с радиатора, а там кусочки герметика плавают, стоит ли промывку делать ОЖ? Или зимой я с перегревом не сталкнусь?
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
Бывалый
Добавлено: Вс дек 02, 2012 12:12 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Seg@ писал(а): там кусочки герметика плавают, Промой конечно, ведь неизвестно сколько таких кусочков в сотах радиатора и в радиаторе печки.
_________________ !
Бэндэр
Добавлено: Вс дек 02, 2012 1:25 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
ado11 писал(а): При замене термостата новый надо было поставить поплавковым клапаном ( гвоздик который болтается в корпусе) вверх. А я как поставил хоть убей не помню !! На сколько это важно? А то сливать и разбить все по новой как то.. не вверх а с небольшим уклоном- последствия неправильно установленого термостата- от затрудненого заполнения ОЖ системы (воздуху некуда будет выходить) до снижения производительности отопителя- может получится так, что частично будет перекрыт канал на патрубок печки ребром термостата (при установке термостата "гвоздиком" вверх имено так и происходит)- тогда тепло у тебя в машине будет лиш при долгой езде на повышенных оборотах..
Seg@
Добавлено: Вс дек 02, 2012 1:43 pm |
Бывалый писал(а): Seg@ писал(а): там кусочки герметика плавают, Промой конечно, ведь неизвестно сколько таких кусочков в сотах радиатора и в радиаторе печки. Да я подумал, что радиатор дырявый и по этому герметиком дырки заткнули, налив его туда. А я пропою и потечет опять что-нибудь. Водой пойдет промыть или может кислоты жалкую какой-нибудь?
antpl81
Добавлено: Вс дек 02, 2012 6:16 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 395 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Мужики, подскажите, ктонибудь лил себе антифриз Nordex? Пойдет?
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
Тимончик
Добавлено: Вт дек 11, 2012 1:23 am |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 12:10 pm Сообщения: 254 Откуда: Казахстан, Кустанай Репутация: 3 [ ? ]
Проблема: печка дует тёплым!? Куда подевался горячий воздух? Ещё весной, на станции по замене масла впарили mannol hightec antifreeze ag13, так как увидели что в расш. бачке антифриз на минимуме, откачали что было антифриза c расш. бачка, и долили этой жижи в уровень.
*Недавно делал развал-схождения, и нечаянно услышал байки мастеров про антифриз, якобы его плотность должна быть X, а к ним приезжают "всякие" и жалуются, что печка не греет... В общем померили мне плотность, показало 60. А мастер сказал надо 35-40 чтобы была жара! Посоветовал слить литр, и залить такое же кол-во дистилир. воды.
Грешу на mannol hightec antifreeze ag13, так как раньше было всё нормально с температурой.
Залит зелёный антифриз, на вид чистый, как давно он там хз но точно больше 3-х лет.
Меня интересуют ещё слова СТОшников "надо 35-40 чтобы была жара!", так ли это?
Комментарий к файлу: mannol hightec antifreeze ag13
mannol hightec antifreeze ag13.jpg [ 229.31 КБ | Просмотров: 6100 ]
_________________ Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
Добавлено: Вт дек 11, 2012 7:48 am |
35,40,60-это температура на которую рассчитан антифриз.
Добавлено спустя 42 минуты 59 секунд: Соответственно разная концентрация ОЖ.Но как это влияет на теплоотдачу?Возможно чем ниже плотность,тем больше теплоотдача.
antpl81
Добавлено: Вт дек 11, 2012 9:08 am |
Год выпуска: 2006
Залил я таки себе Nordex красный на той неделе. Заодним поменял шланги на печку от термостата которые, начали подгнивать и пропускать ( а я то все понять не мог куда у меня антифриз уходит блин  ). Очень заметно уменьшилось время прогрева скажу я вам. И почему то пропал гул со стороны помпы  А хотел менять, но сомневался она или нет гудит.
