l_denis
Добавлено: Ср мар 28, 2012 11:04 am |
Машина: Carina FF (CT190)
Сильно страшно если я неправильно запрессовал задний (большой) сайлентблок? Выпиленная обойма с меткой куда-то пропала в гараже пока я новые сайленты ждал. Когда ставил посмотреть негде было. Посудил логически, прикинул как ножовку держал... Короче поставил я его с поворотом на 90 градусов от правильного положения. Это я понял уже когда второй рычаг снял.
Ash
Добавлено: Ср мар 28, 2012 11:06 am |
| Реставратор ведерка |
l_denis Прорезями неправильно поставил? Порвется.
l_denis
Добавлено: Ср мар 28, 2012 11:40 am |
Ash Да, прорези должны смотреть вперед и назад а у меня вправо и влево. Так неохота опять рычаг сдергивать, вы-бы знали. Может подождать пока порвется? Старые тоже рваные были когда снимал.
Ash
Добавлено: Ср мар 28, 2012 11:41 am |
l_denisОриентацию сайлентов можно было и в каталоге поглядеть Добавлено спустя 31 секунду:l_denis писал(а): Так неохота опять рычаг сдергивать, вы-бы знали. Лучше щас это сделать, чем через 2 тыщи.
l_denis
Добавлено: Ср мар 28, 2012 12:08 pm |
Ash писал(а): Лучше щас это сделать, чем через 2 тыщи. сначала посмотрим как новый ступичный подшипник себя вести будет. А то может опять как раз через 2 тысячи и крякнет.
l_denis
Добавлено: Ср мар 28, 2012 1:28 pm |
Спасибо, что в нужную тему перебросили. Почитал тут, почитал... и сделал вывод: наши дороги убъют салент быстрее чем неправильная установка. ЗЫ. Честно, я так и не понял как правильно а как не правильно
Ash
Добавлено: Ср мар 28, 2012 1:36 pm |
l_denis писал(а): ЗЫ. Честно, я так и не понял как правильно а как не правильно
Ориентация.jpg [ 96.84 КБ | Просмотров: 8022 ]
jeton-1
Добавлено: Чт май 31, 2012 10:05 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
Поставил себе RBI. Номер 48655-20140. Они должны без втулок быть, или как? Просто втулки я отдельно брал.
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
wAnTed
Добавлено: Чт май 31, 2012 11:08 pm |
втулки отдельно.. РБИ если честно говно  когда ставил, то втулку посмотрели специально.. из "мякиша" сделана, напильником легко такую распилить.. когда старые оригинальные снимали, то вообще офигенное качество металла. в общем для себя решил, надо потихоньку оригинал покупать и все таки резинки в подвеске оригинал ставить... за 2-3 месяца вполне реально все резинки оригинал купить, зато и подвеска намного лучше будет.
Добавлено: Чт май 31, 2012 11:31 pm |
wAnTed писал(а): вполне реально все резинки оригинал купить где б их взять то. Все резинки оригинал....
Mr_Nuke
Добавлено: Чт май 31, 2012 11:33 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
MerTV Задний сайлент от короны по каталогу бьется. А передний - так вообще, "в свободной продаже"!
Добавлено: Чт май 31, 2012 11:45 pm |
Mr_Nuke писал(а): "в свободной продаже" ссылку дай,на свободную продажу? Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:Re: Сайлентблок переднего рычага, задний. Фотоотчёт по заменеMr_Nuke писал(а): Задний сайлент от короны это я в курсе
jeton-1
Добавлено: Чт май 31, 2012 11:50 pm |
А что за RUVILLE такой. У нас в продаже есть, но он почти по цене оригинала?
wAnTed
Добавлено: Чт май 31, 2012 11:51 pm |
MerTV дак неужели не найти резинки оригинал.. неужто ок короны, калдины или тойот тех лет не подходят к нам? думаю вполне все реально найти.. ну и полиуретан есть, в случае чего можно и его поставить.. вроде как Леша (Ash) поставил себе, дак все окейно.
Добавлено: Чт май 31, 2012 11:55 pm |
wAnTed писал(а): неужели не найти резинки оригинал.. неужто ок короны, калдины или тойот тех лет не подходят к нам только задний от Корон и Калдин и на заднюю подвеску в кулак от Авалона Остальное,поверь,не найдешь оригинал
Мастер К.
Добавлено: Пт июн 01, 2012 12:01 am |
Зарегистрирован: Вт окт 05, 2010 2:51 am Сообщения: 191 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
Задний сайлент переднего рычага подходит от Авика. Необходимо только выбить квадратную авиковскую втулку и поставить родную. После этих манипуляций сайлент один в один.
У меня кстати стоит от праворукой карины FF (я тогда про сайленты с авика не знал) диаметр тот-же но ширина чуть меньше, пришлось его по центру рычага выставить ( он как бы чуть чуть утоплен ). Уже лет пять на них езжу без проблем. Так, что в полиуретан я не верю лучьше поставить оригинал и забыть.
Кстати от корон и калдин лично я задних сайлентов в продаже не встречал... Киньте ссылку!
_________________ Карина-e. 4a-fe
Добавлено: Пт июн 01, 2012 12:17 am |
Мастер К.
Добавлено: Пт июн 01, 2012 12:27 am |
Спасибо! Правда не встречал.... Похоже отдельно сайленты шли на калдины в япии и короны для Азии!!! Я об этом не знал. На японских коронах как и на каринах сайленты только в сборе с рычагами.
jeton-1
Добавлено: Пт июн 01, 2012 12:30 am |
Кстати! А что за стрелочки были на старых моих сайлентблоках? Ориентир как их ставить, или еще что? Они смотрели на перед-зад по ходу движения.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн июн 11, 2012 1:31 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Кстати, а что за металлическая "накладка", которая идет около заднего болта переднего рычага? Она еще двумя болтами крепится  Пытался ее задействовать при съеме/установке рычага, но так и не понял, ее назначения.
Добавлено: Пн июн 11, 2012 9:25 am |
Mr_Nuke писал(а): что за металлическая "накладка" усилитель
levsha2010
Добавлено: Пн июн 11, 2012 9:35 am |
Машина: Карина-Е, продана.
Поставил себе задние полиуретановые сайлентблоки переднего рычага (купил в "Точки опоры" по 620р, № 1-06-709 ), пока ощущения положительные, дальше будем наблюдать.
СергейS
Добавлено: Пн июн 11, 2012 9:42 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
jeton-1 писал(а): А что за стрелочки были на старых моих сайлентблоках? jeton-1 писал(а): Ориентир как их ставить А это уже многим будет интересно jeton-1 писал(а): Они смотрели на перед-зад по ходу движения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
