[ Сообщений: 9 ] |
egorert
Добавлено: Пн апр 02, 2012 1:02 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 6:34 pm Сообщения: 164 Откуда: г.Воронеж Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
подскажите где находится датчик частоты вращения коленвалана, двигатель 3s-fe крышка трамблёра на 4 провода(катушка внутри) подскажите номер в экзисте и его цену, рисунок своего распределителя прилагаю...
| Вложения: |
CImage.png [ 68.49 КБ | Просмотров: 8843 ]
_________________ .....
Иван Д
Добавлено: Пн апр 02, 2012 1:11 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
egorert писал(а): датчик частоты вращения коленвалана Этот датчик вместе с датчиком положения распредвала находится на детали 19235 на рисунке и отдельно не заказывается. Если только искать б/у и то вряд ли кто будет разбирать трамблёр.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
Жека - Астраханский
Добавлено: Пн апр 02, 2012 6:53 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс апр 01, 2012 1:08 pm Сообщения: 17 Репутация: 0 [ ? ]
У меня такая же беда. Не так давно стал счастливым обладателем Карины Е. Поменял ГРМ, ошибся на 1 зубец (менял в спешке, 1, почти без света), выехал навалил газу. Загорелся CHEK, диагностика говорит ошибка 12. Про неё уже читал, ссылку видел видел. Решил менять, но не хочется как то на 4.5 кило рубля встрявать, езжу пока так. Ищу трамблер, да и электрик толковый у нас в городе уехал (на родину поехал). Приедет, повезу к нему, пусть глянет, или у него мож что есть. Так что я как понимаю, датчик Холла на Каринах Е это болезнь, или диагноз. Купил Карину Е, меняй датчик Холла.
А тут еще и разворачивался, зацепил защиту (пластиковую), оторвал провод с датчика температуры масла, теперь еще одна бодрая лампочка горит "Низкий уровень масла", Вытаскиваю щуп - середина уровня. Я так понимаю что комп с датчика температуры масла инфу не читает, и думает что масла не хватает.
У кого какие мысли по этому поводу есть????
R-tem
Добавлено: Пн апр 02, 2012 7:01 pm |
Жека - Астраханский писал(а): Так что я как понимаю, датчик Холла на Каринах Е это болезнь, или диагноз. Купил Карину Е, меняй датчик Холла. Бред, машина в семье 10 лет, про датчик никогда и не вспоминал. Жека - Астраханский писал(а): Я так понимаю что комп с датчика температуры масла инфу не читает, и думает что масла не хватает. У нас вроде как и нет датчика температуры масла, есть датчик температуры ОЖ. Если ты про датчик уровня масла, то это да, частый глюк 3s-fe.Никак на работу двигателя не влияет, чисто сигнализирующая лампа. Жека - Астраханский писал(а): Поменял ГРМ, ошибся на 1 зубец (менял в спешке, 1, почти без света), выехал навалил газу. Загорелся CHEK, диагностика говорит ошибка 12. Про неё уже читал, ссылку видел видел.Решил менять, но не хочется как то на 4.5 кило рубля встрявать, езжу пока так. может для начала выставить ГРМ по меткам и посмотреть что дальше будет?
Боданыч
Добавлено: Пн апр 02, 2012 7:37 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 5:36 pm Сообщения: 330 Откуда: г.Кохма Ивановский район Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Когда у меня накрылся датчик положения коленвала я поехал на разборку,там нашел трамблер денсо от какойто тойоты с таким же датчиком и перепаял себе,все работает досих пор.Правда трамблер пришлось покупать полностью,обошлось в 500 р.
Иван Д
Добавлено: Пн апр 02, 2012 7:46 pm |
| Инструктор |
Боданыч писал(а): денсо от какойто тойоты С движков 3S, 5S.
Боданыч
Добавлено: Пн апр 02, 2012 7:53 pm |
| Инструктор |
Иван Д писал(а): Боданыч писал(а): денсо от какойто тойоты С движков 3S, 5S. Я снял свой датчик и на разборке из общей кучи выбрал трамблер с таким же датчиком а от какого двигателя понятия не имею
Mouflon
Добавлено: Пн апр 02, 2012 7:57 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
О как. Правильно ли я понимаю, что у нас есть ДПКВ???
Жека - Астраханский
Добавлено: Пн апр 02, 2012 10:47 pm |
| Стажер |
R-tem Естественно ГРМ поставил по меткам после этого. Да и расход как то не особо радует на ней. 10 литров по трассе как то дохера помоему для этого семейства. Хотя поменял и фильтра все и масла и свечи и все в этом роде.
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
