Текущее время: Вт май 26, 2026 4:31 pm
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 1:02 pm
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
подскажите где находится датчик частоты вращения коленвалана, двигатель 3s-fe крышка трамблёра на 4 провода(катушка внутри) подскажите номер в экзисте и его цену, рисунок своего распределителя прилагаю...
CImage.png [ 68.49 КБ | Просмотров: 8846 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 1:11 pm
Этот датчик вместе с датчиком положения распредвала находится на детали 19235 на рисунке и отдельно не заказывается. Если только искать б/у и то вряд ли кто будет разбирать трамблёр.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 6:53 pm
У меня такая же беда.
Не так давно стал счастливым обладателем Карины Е. Поменял ГРМ, ошибся на 1 зубец (менял в спешке, 1, почти без света), выехал навалил газу. Загорелся CHEK, диагностика говорит ошибка 12. Про неё уже читал, ссылку видел видел.
Решил менять, но не хочется как то на 4.5 кило рубля встрявать, езжу пока так. Ищу трамблер, да и электрик толковый у нас в городе уехал (на родину поехал). Приедет, повезу к нему, пусть глянет, или у него мож что есть. Так что я как понимаю, датчик Холла на Каринах Е это болезнь, или диагноз. Купил Карину Е, меняй датчик Холла.
А тут еще и разворачивался, зацепил защиту (пластиковую), оторвал провод с датчика температуры масла, теперь еще одна бодрая лампочка горит "Низкий уровень масла", Вытаскиваю щуп - середина уровня. Я так понимаю что комп с датчика температуры масла инфу не читает, и думает что масла не хватает.
У кого какие мысли по этому поводу есть????
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 7:01 pm
Бред, машина в семье 10 лет, про датчик никогда и не вспоминал.
У нас вроде как и нет датчика температуры масла, есть датчик температуры ОЖ.
Если ты про датчик уровня масла, то это да, частый глюк 3s-fe.Никак на работу двигателя не влияет, чисто сигнализирующая лампа.
Поменял ГРМ, ошибся на 1 зубец (менял в спешке, 1, почти без света), выехал навалил газу. Загорелся CHEK, диагностика говорит ошибка 12. Про неё уже читал, ссылку видел видел.Решил менять, но не хочется как то на 4.5 кило рубля встрявать, езжу пока так.
может для начала выставить ГРМ по меткам и посмотреть что дальше будет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 7:37 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Когда у меня накрылся датчик положения коленвала я поехал на разборку,там нашел трамблер денсо от какойто тойоты с таким же датчиком и перепаял себе,все работает досих пор.Правда трамблер пришлось покупать полностью,обошлось в 500 р.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 7:46 pm
С движков 3S, 5S.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 7:53 pm
Иван Д писал(а):
С движков 3S, 5S.
Я снял свой датчик и на разборке из общей кучи выбрал трамблер с таким же датчиком а от какого двигателя понятия не имею
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 7:57 pm
О как. Правильно ли я понимаю, что у нас есть ДПКВ???
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 10:47 pm
R-tem
Естественно ГРМ поставил по меткам после этого. Да и расход как то не особо радует на ней. 10 литров по трассе как то дохера помоему для этого семейства. Хотя поменял и фильтра все и масла и свечи и все в этом роде.
