[ Сообщений: 21 ] |
NEON
Добавлено: Сб фев 13, 2010 6:51 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Хочу снять замок зажигания, может кто то уже снимал, и написал бы что где откручивать, снимать, а желательно с фото.
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Saman
Добавлено: Сб фев 13, 2010 7:18 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Дмитрий 701
Добавлено: Вт апр 03, 2012 8:27 am |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Всем кариноводам привет! Решил написать сюда, дабы не плодить темы... В обчем предыстория такова: ничто не предвещало беды - приехал, заглушил машину (точно помню что выключилось всё  ), поставил на сигналку и ушёл... Через день наутро подхожу к машине нажимая на сигналку - ноль эмоций. Ладно, открываю ключом и пытаюсь завести-включить свет. Безрезультатно...  Аккумулятор - труп. На следующий день ставлю другой - всё пучком, заводится сполтыка.  А вот при попытке заглушить ждало меня афигенное разочарование - при повороте ключа до упора (положение LOCK) мотор глохнет, но остаются гореть маслёнка, индикатор перегрева автомата и временами слышно как активируется блок АБС включая периодически под это дело и лампочку соотв. на приборке. Также продолжает пахать вент. климата и не отрубается магнитола. Всё это вкупе включившись в один момент и приговорило мою Варту... После первого шока, поразмыслив, я обвинил в случившемся контактную группу замка зажигания - ведь он должен отключать ВСЁ! А этого к сожалению не происходит...  Если у кого то на примете есть другой "подозреваемый" или кто то сталкивался и успешно лечил подобный трабл - отпишитесь плиз, очень нужны ваши мнения и дельные советы! Буду премного благодарен!
Такая вот фигня....jpg [ 46.5 КБ | Просмотров: 10493 ]
Shtusha
Добавлено: Вт апр 03, 2012 8:41 am |
Зарегистрирован: Сб мар 03, 2012 9:08 pm Сообщения: 482 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Carina E "Пулька"
У меня вообще: заводишь, ключ ВЫНИМАЕШЬ, и едешь!  Ключ почти гладкий в замке не держится, да и замок на последнем издыхании. Разбери замок - посмотри, что-то западает. Вскрытие покажет!  Или к электрику - он разберется точно!
_________________ Былое: Toyota Corona SF 1,8 МТ 1995 зеленая Тоже уже былое: Toyota Carina E 2,0 GTI 1994 "Пулька" черная
Дмитрий 701
Добавлено: Вт апр 03, 2012 8:46 am |
ShtushaНее, ключ то как раз плотнячком в остальных положениях - не вынимается, как и должно быть. Смысл тогда весь замок тиранить? Электрег оно канешно хорошо - но вот именно сейчас с бабосом засада, а спросят поди немало...Хотелось бы своими силами и не наобум!
Дмитрий 701
Добавлено: Вт апр 03, 2012 3:20 pm |
Вторая часть мармезонского балета и танцев с бубнами... Только вернулся с "разборок" с внезапно заглючившим Калдосом. "Подозреваемый" резко поменялся, ибо отсоединял фишку от замка зажигания но проблема осталась - пашет всё как было, ничё не изменилось...  Теперь грешу на сигналку (она не работает) и наверно может как то негативно влиять на электрику! Перерыл всё под торпедой - но блока сигнализации (хотел отключить) не нашёл. Видимо придётся всё таки ехать на поклон к электрику... Такие дела!
well
Добавлено: Вт апр 03, 2012 10:36 pm |
Дмитрий 701 писал(а): Перерыл всё под торпедой - но блока сигнализации (хотел отключить) не нашёл. Дим,а от "громкоговорителя" по проводам не пробывал искать?...апнул тему
Дмитрий 701
Добавлено: Вт апр 03, 2012 10:39 pm |
wellСпасибо Валер.  Пробовал - уходят в моторный щит с водительской стороны. с обратной стороны (салонной) нихуа не нашёл...
SaiD
Добавлено: Ср апр 04, 2012 12:06 am |
Да оч похоже на залипшее реле автозапуска внутри сигналки. Если сигналка хоть как-то дышит, то найти блок лехко. Достаточно нажимая кнопки на брелке слушать, где щелкают релюхи. Чаще всего блок запихивают за щиток приборов.
Дмитрий 701
Добавлено: Ср апр 04, 2012 12:10 am |
SaiDСпасибо Саш! Не, у мну сигналка труп - ничё не щёлкает. Завтра полезу искать - отрублю к едрене фене, слава Богу нашёл родной тойотовский брелок управления ЦЗ, пока им попользуюсь...
камиль
Добавлено: Ср апр 04, 2012 12:14 am |
| Человек-улыбка |
Дим. скажи пожалуйсто.как выгляди лампочке перегрева Автомата? эт де такие эмм потоки воздуха вверх чтоли? чо то я нипайму. Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:A/T Oil Temp Дим да?
SaiD
Добавлено: Ср апр 04, 2012 12:28 am |
камиль писал(а): :hi_hi_hi: Дим. скажи пожалуйсто.как выгляди лампочке перегрева Автомата? эт де такие эмм потоки воздуха вверх чтоли? чо то я нипайму.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: A/T Oil Temp Дим да? На правом руле обычно лампа перегрева катализатора есть - горит перед запуском вместе с генераторной лампой ( режим тестирования исправности ламп) Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:Дмитрий 701 писал(а): SaiDСпасибо Саш! Не, у мну сигналка труп - ничё не щёлкает. Тогда по нештатной изоленте, хотя это конечно посложнее. Родная изолента более тягучая, и пальцы марает при разматывании, а та, которой обычно пользуются установщики толще и дубовее, и не оставляет на руках ничего. Проводка родная почти вся с серебристыми поперечными полосками, а нештатная - только с продольными. Ну и предохранители от сигналки обычно в куче в жгуте штуки 3-5 обычных больших вилочных ( у тебя все штатные маленькие наверняка). Предохранители сигналки обычно в 10и см от блока. З.Ы. Выйти на блок еще иногда можно по шинке от антенны на стекле и проводкам от светодиода - хотя сложнее. Многие установщики вплетают эти провода в штатную проводку.
камиль
Добавлено: Ср апр 04, 2012 12:43 am |
| Человек-улыбка |
SaiD я про перегрев автомата.не про катализатор
SaiD
Добавлено: Ср апр 04, 2012 1:03 am |
камиль писал(а): SaiD я про перегрев автомата.не про катализатор Ну если про перегрев - то конечно прямой перевод "A/T Oil Temp" - Температура масла автоматической трансмиссии. Да Дим кстати вполне возможно, что сигналка не при делах. в прошлом годе не помнишь - ктото отписывался: замкнуло внутри гены. Если так, то при снятии фишки с генератора, или вытаскивании маленького преда ALT лампы тухнут как положено.
Дмитрий 701
Добавлено: Ср апр 04, 2012 8:13 pm |
SaiD писал(а): кстати вполне возможно, что сигналка не при делах. в прошлом годе не помнишь - ктото отписывался: замкнуло внутри гены. Оппаньки... Тогда возможно это как раз мой случай...  Ибо блок сигналки сегодня нашёл таки (стоял под заглушкой, той что снизу у двери в ногах), поперефтыкал все фишки - ничё, работает, а вот трабл сцуко остался. И каг лечить тепереча гену?! Порылся в поиске - ненашол...  Саш, ты не в курсях?
SaiD
Добавлено: Ср апр 04, 2012 9:21 pm |
Дмитрий 701 писал(а): SaiD писал(а): кстати вполне возможно, что сигналка не при делах. в прошлом годе не помнишь - ктото отписывался: замкнуло внутри гены. Оппаньки... Тогда возможно это как раз мой случай...  Ибо блок сигналки сегодня нашёл таки (стоял под заглушкой, той что снизу у двери в ногах), поперефтыкал все фишки - ничё, работает, а вот трабл сцуко остался. И каг лечить тепереча гену?! Порылся в поиске - ненашол...  Саш, ты не в курсях?  Ага, дык ты так и не пробовал отключать фишку с генератора? Если дело в гене - то это померла его таблетка. Ремонтировать в условиях москофской области видимо получится дороже, чем купить живой б/у генератор.
Дмитрий 701
Добавлено: Ср апр 04, 2012 9:28 pm |
SaiDАга , спасибо!
SaiD
Добавлено: Ср апр 04, 2012 9:38 pm |
Дмитрий 701 писал(а): SaiDАга , спасибо!  Эт тебе спасиба за плюс Я ведь не уверен 100%, что дело в гене, просто у мну как-то был такой случай, и недавно на каком-то форуме тоже было. Только я точно не помню - может и на Корновском... Он че-та у меня сегодня не работает... Если не поможет вытаскивание преда АЛЬТ или фишки с генератора - прийдется по очереди дергать все преды, и делать какие-то умозаключения  Пока других соображений у мну не появилося
Sanchis85
Добавлено: Сб мар 16, 2013 12:47 pm |
| Спортсмен клуба |
Ребят, никто не знает где можно взять свободный "плюс" от замка зажигания? может в колодке какой висит.
нужен просто управляющий сигнал на катушку реле, то есть нагрузка там будет минимальная
Sanchis85
Добавлено: Сб мар 16, 2013 6:54 pm |
| Спортсмен клуба |
Все, нашел, нужен был в ногах пассажира, я там разъемчик один нашел - у него всего 2 контакта уходит, а приходит штук 6, в том числе и плюсы от замка зажигания. в общем туда и подсоединился =)
[ Сообщений: 21 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
