Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:38 am
 Заголовок сообщения: Замок зажигания
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 6:51 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Хочу снять замок зажигания, может кто то уже снимал, и написал бы что где откручивать, снимать, а желательно с фото.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 7:18 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=508& ... 0%ED%E8%FF
читай
 Заголовок сообщения: Re: Замок зажигания
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 8:27 am
Всем кариноводам привет! :twisted:
Решил написать сюда, дабы не плодить темы... :nez-nayu:
В обчем предыстория такова: ничто не предвещало беды - приехал, заглушил машину (точно помню что выключилось всё :a_g_a: ), поставил на сигналку и ушёл...
Через день наутро подхожу к машине нажимая на сигналку - ноль эмоций. Ладно, открываю ключом и пытаюсь завести-включить свет. Безрезультатно... :( Аккумулятор - труп.
На следующий день ставлю другой - всё пучком, заводится сполтыка. :-ok-: :co_ol: А вот при попытке заглушить ждало меня афигенное разочарование - при повороте ключа до упора (положение LOCK) мотор глохнет, но остаются гореть маслёнка, индикатор перегрева автомата и временами слышно как активируется блок АБС включая периодически под это дело и лампочку соотв. на приборке. Также продолжает пахать вент. климата и не отрубается магнитола. Всё это вкупе включившись в один момент и приговорило мою Варту... :cry_ing:
После первого шока, поразмыслив, я обвинил в случившемся контактную группу замка зажигания - ведь он должен отключать ВСЁ! А этого к сожалению не происходит... 8) Если у кого то на примете есть другой "подозреваемый" или кто то сталкивался и успешно лечил подобный трабл - отпишитесь плиз, очень нужны ваши мнения и дельные советы! :upal_v_nogi:
Буду премного благодарен! :a_g_a:
Такая вот фигня....jpg [ 46.5 КБ | Просмотров: 10464 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 8:41 am
Машина: Carina E "Пулька"
У меня вообще: заводишь, ключ ВЫНИМАЕШЬ, и едешь! :) Ключ почти гладкий в замке не держится, да и замок на последнем издыхании. Разбери замок - посмотри, что-то западает. Вскрытие покажет! :) Или к электрику - он разберется точно!
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 8:46 am
Shtusha
Нее, ключ то как раз плотнячком в остальных положениях - не вынимается, как и должно быть. :-ok-: :co_ol:
Смысл тогда весь замок тиранить? :du_ma_et:
Электрег оно канешно хорошо - но вот именно сейчас с бабосом засада, а спросят поди немало...Хотелось бы своими силами и не наобум! :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 3:20 pm
Вторая часть мармезонского балета и танцев с бубнами... 8)
Только вернулся с "разборок" с внезапно заглючившим Калдосом.
"Подозреваемый" резко поменялся, ибо отсоединял фишку от замка зажигания но проблема осталась - пашет всё как было, ничё не изменилось... :ne_vi_del: Теперь грешу на сигналку (она не работает) и наверно может как то негативно влиять на электрику!
Перерыл всё под торпедой - но блока сигнализации (хотел отключить) не нашёл. Видимо придётся всё таки ехать на поклон к электрику... Такие дела! :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 10:36 pm
Дим,а от "громкоговорителя" по проводам не пробывал искать?...апнул тему :?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 10:39 pm
well
Спасибо Валер. :a_g_a: Пробовал - уходят в моторный щит с водительской стороны. с обратной стороны (салонной) нихуа не нашёл... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 12:06 am
Да оч похоже на залипшее реле автозапуска внутри сигналки. Если сигналка хоть как-то дышит, то найти блок лехко. Достаточно нажимая кнопки на брелке слушать, где щелкают релюхи. Чаще всего блок запихивают за щиток приборов.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 12:10 am
SaiD
Спасибо Саш! :twisted:
Не, у мну сигналка труп - ничё не щёлкает. Завтра полезу искать - отрублю к едрене фене, слава Богу нашёл родной тойотовский брелок управления ЦЗ, пока им попользуюсь... :wink:
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 12:14 am
:hi_hi_hi:
Дим.
скажи пожалуйсто.как выгляди лампочке перегрева Автомата?
эт де такие эмм потоки воздуха вверх чтоли?
чо то я нипайму.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
A/T Oil Temp
Дим да?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 12:28 am
камиль писал(а):
:hi_hi_hi:
Дим.
чо то я нипайму.
A/T Oil Temp
Дим да?
На правом руле обычно лампа перегрева катализатора есть - горит перед запуском вместе с генераторной лампой ( режим тестирования исправности ламп)
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
Тогда по нештатной изоленте, хотя это конечно посложнее. Родная изолента более тягучая, и пальцы марает при разматывании, а та, которой обычно пользуются установщики толще и дубовее, и не оставляет на руках ничего. Проводка родная почти вся с серебристыми поперечными полосками, а нештатная - только с продольными. Ну и предохранители от сигналки обычно в куче в жгуте штуки 3-5 обычных больших вилочных ( у тебя все штатные маленькие наверняка). Предохранители сигналки обычно в 10и см от блока.
З.Ы. Выйти на блок еще иногда можно по шинке от антенны на стекле и проводкам от светодиода - хотя сложнее. Многие установщики вплетают эти провода в штатную проводку.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 12:43 am
SaiD
я про перегрев автомата.не про катализатор
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 1:03 am
камиль писал(а):
Ну если про перегрев - то конечно прямой перевод "A/T Oil Temp" - Температура масла автоматической трансмиссии. :)
Да Дим кстати вполне возможно, что сигналка не при делах. в прошлом годе не помнишь - ктото отписывался: замкнуло внутри гены. Если так, то при снятии фишки с генератора, или вытаскивании маленького преда ALT лампы тухнут как положено.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 8:13 pm
Оппаньки... :shock:
Тогда возможно это как раз мой случай... :a_g_a: Ибо блок сигналки сегодня нашёл таки (стоял под заглушкой, той что снизу у двери в ногах), поперефтыкал все фишки - ничё, работает, а вот трабл сцуко остался. :( :oops:
И каг лечить тепереча гену?! Порылся в поиске - ненашол... :?
Саш, ты не в курсях? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 9:21 pm
Оппаньки... :shock:
Ага, дык ты так и не пробовал отключать фишку с генератора? Если дело в гене - то это померла его таблетка. Ремонтировать в условиях москофской области видимо получится дороже, чем купить живой б/у генератор.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 9:28 pm
SaiD
Ага , спасибо! :wink: :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 9:38 pm
Эт тебе спасиба за плюс :)
Я ведь не уверен 100%, что дело в гене, просто у мну как-то был такой случай, и недавно на каком-то форуме тоже было. Только я точно не помню - может и на Корновском... Он че-та у меня сегодня не работает... Если не поможет вытаскивание преда АЛЬТ или фишки с генератора - прийдется по очереди дергать все преды, и делать какие-то умозаключения :D Пока других соображений у мну не появилося :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 12:47 pm
Ребят, никто не знает где можно взять свободный "плюс" от замка зажигания? может в колодке какой висит.
нужен просто управляющий сигнал на катушку реле, то есть нагрузка там будет минимальная
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 1:40 pm
Сань, в каком месте тебе плюс нужен?
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 6:54 pm
Все, нашел, нужен был в ногах пассажира, я там разъемчик один нашел - у него всего 2 контакта уходит, а приходит штук 6, в том числе и плюсы от замка зажигания.
в общем туда и подсоединился =)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
