[ Сообщений: 12 ] |
kiyan
Добавлено: Сб апр 14, 2012 1:20 am |
Зарегистрирован: Пн окт 03, 2011 1:03 am Сообщения: 106 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: дизель 2СТ
По ходу накрылась прокладка кронштейна масляного фильтра. Нашёл одну маленькую тему здесь по этому поводу viewtopic.php?f=28&t=5489. Так вот кто нибудь всё таки её поменял и гемморно это и надо ли разбирать что то кроме фильтра и слива масла???? Спасибо.
_________________ Carina E 2TDI 1997 г. от роду. Седан.
Kupr_Soft
Добавлено: Сб апр 14, 2012 9:17 am |
у меня таж фигня на моей, подтекает маслице из под маслоохладителя... сам такой девайс бу у бони стоит около 800-900 а вот по замене, Beso говорил что особых проблем нет, кроме как подгадать это к замене масла... что-бы удобнее...
туркмен
Добавлено: Сб апр 14, 2012 11:15 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср ноя 02, 2011 7:52 pm Сообщения: 9 Откуда: Сосновый бор Лен.обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e-универсал-англ
Двигатель: 7a-fe-1,8
сложного ничего нет,только нужна яма.У меня на 7а-фе все получилось быстро. Прокладку искать небыло времени, делал так.Снял фильтр,открутил шланг идущий на масл.радиатор,открутил кронштейн ,все промыл,нанес красный герметик АВРО, дал ему слегка подсохнуть-все собрал.Делал это осенью,с тех пор все сухо.
iron_klg
Добавлено: Ср май 01, 2013 9:32 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Некропостну немножко. Та же проблема - течет масло, откуда-то из-под масляного фильтра. Проблема в том, что под этим самым фильтром стоит его кронштейн, и совсем рядом редукционный клапан и заглушка. Вопрос: если при наличии масла открутить масляной фильтр, либо кронштейн с клапаном (а они находятся ниже фильтра) оттуда масло будет выливаться? Хочу для начала понять, откуда течь, чтобы заказать нужные прокладки и поменять вместе с заменой масла.
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
Dimon_2C
Добавлено: Пн май 06, 2013 6:54 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
iron_klg писал(а): чтобы заказать нужные прокладки и поменять вместе с заменой масла. 15691-64040 или 15691-64041
Тит 32
Добавлено: Вс май 19, 2013 9:18 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Kupr_Soft А Зачем целиком менять??? Может достаточно заменить прокладки???
масло.png [ 67.11 КБ | Просмотров: 11478 ]
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Тит 32
Добавлено: Вс май 19, 2013 10:34 pm |
Den102 Спасибо!!! У меня подлезть к маслоохладителю полегче, по-этому вопрос - сливать тосол обязательно??? Или можно просто открутить саму эту приблуду и она просто повисит на шлангах пока меняются прокладки....
Dimon_2C
Добавлено: Пн май 20, 2013 12:58 am |
Опять водители бензовозов влезли в чужую ветку, блин я тож не сразу увидел когда писал Снесите тему, уважаемые админы!
Олег-69
Добавлено: Вс июн 30, 2013 9:21 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс июн 30, 2013 8:07 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2 с-т
У меня ужас!!! На холодном движке течёт масло дурью, а нагреется даже не капнет. Неужели это из-за прокладки?
максим лепский
Добавлено: Чт окт 10, 2013 9:47 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 18, 2012 10:54 am Сообщения: 12 Откуда: Беларусь Гомель Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина е универсал
Двигатель: 2000 тд 2СТ
Столкнувшись с данной проблемой , мне понадобилось : кривой ключ на 14, удлинненная головка на 32(для снятие шруза) , старый ремень грм , прокладки кронштейна и акробатические способности.
[ Сообщений: 12 ] |
