Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:19 pm
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 1:20 am
Двигатель: дизель 2СТ
По ходу накрылась прокладка кронштейна масляного фильтра. Нашёл одну маленькую тему здесь по этому поводу viewtopic.php?f=28&t=5489. Так вот кто нибудь всё таки её поменял и гемморно это и надо ли разбирать что то кроме фильтра и слива масла???? Спасибо.
Carina E 2TDI 1997 г. от роду. Седан.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 9:17 am
у меня таж фигня на моей, подтекает маслице из под маслоохладителя...
сам такой девайс бу у бони стоит около 800-900
а вот по замене, Beso говорил что особых проблем нет, кроме как подгадать это к замене масла...
что-бы удобнее...
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 11:15 am
Машина: karina e-универсал-англ
Двигатель: 7a-fe-1,8
сложного ничего нет,только нужна яма.У меня на 7а-фе все получилось быстро. Прокладку искать небыло времени, делал так.Снял фильтр,открутил шланг идущий на масл.радиатор,открутил кронштейн ,все промыл,нанес красный герметик АВРО, дал ему слегка подсохнуть-все собрал.Делал это осенью,с тех пор все сухо.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 9:32 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Некропостну немножко.
Та же проблема - течет масло, откуда-то из-под масляного фильтра. Проблема в том, что под этим самым фильтром стоит его кронштейн, и совсем рядом редукционный клапан и заглушка.
Вопрос: если при наличии масла открутить масляной фильтр, либо кронштейн с клапаном (а они находятся ниже фильтра) оттуда масло будет выливаться? Хочу для начала понять, откуда течь, чтобы заказать нужные прокладки и поменять вместе с заменой масла.
Илья.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 9:54 pm
Ну а я про свой пост
viewtopic.php?p=452831#p452831
скажу, замена маслоохладителя , исправила проблему.
Течи больше нет.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 6:54 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
15691-64040 или 15691-64041
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 9:18 pm
Машина: Карина Е 2.0
Kupr_Soft
А Зачем целиком менять??? Может достаточно заменить прокладки???
масло.png [ 67.11 КБ | Просмотров: 11479 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 9:53 pm
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Вот мой фотоотчет по устранению этой проблемы - http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=48&t ... 25#p513423
Добавлено спустя 36 секунд:
Сам охладитель вечный, менять надо только прокладки.
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 10:34 pm
Den102
Спасибо!!! У меня подлезть к маслоохладителю полегче, по-этому вопрос - сливать тосол обязательно??? Или можно просто открутить саму эту приблуду и она просто повисит на шлангах пока меняются прокладки....
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 12:58 am
Опять водители бензовозов влезли в чужую ветку, блин я тож не сразу увидел когда писал :)
Снесите тему, уважаемые админы!
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 9:21 pm
Двигатель: 2 с-т
У меня ужас!!! На холодном движке течёт масло дурью, а нагреется даже не капнет. Неужели это из-за прокладки? :o
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 9:47 am
Машина: тойота карина е универсал
Двигатель: 2000 тд 2СТ
Столкнувшись с данной проблемой , мне понадобилось : кривой ключ на 14, удлинненная головка на 32(для снятие шруза) , старый ремень грм , прокладки кронштейна и акробатические способности.
