Staz
Добавлено: Пн апр 16, 2012 1:59 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 17, 2011 1:56 pm Сообщения: 21 Откуда: Moscow ЮАО Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 107
Kentavr писал(а): где собираешься менять? Пока что не знаю, кому доверить замену сцепления))
_________________ TOYOTA CARINA E 1992 4AFE 1.6 107 LB
Kentavr
Добавлено: Пн апр 16, 2012 3:32 pm |
| Kentavr форума |
или сюда JAPANSTO 518-4216 Сергей или TMes 772-1280 Дима
EpifAS
Добавлено: Вт апр 17, 2012 8:11 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 8:40 am Сообщения: 219 Откуда: г. Братск Иркутская область Репутация: 16 [ ? ]
[/quote] Пока что не знаю, кому доверить замену сцепления))[/quote] СЕБЕ. И ещо раз точка.
_________________ Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
Homos
Добавлено: Пт апр 27, 2012 2:58 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 10:30 pm Сообщения: 299 Откуда: Петрозаводск, Карелия Репутация: 7 [ ? ]
Доброго времени суток! А есть возможность не выдергивать привода, что б на масло не попадать? а то я менял меньше месяца назад. Я менял на 1,6 16 клапанной 12-шке. Ниче не выдергивал. Никто не вкурсе, больше "гемора" на каринке? И комплект видимо полностью нужно менять? без корзины не обойтись?
_________________ Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
Mr_Nuke
Добавлено: Пт апр 27, 2012 3:01 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Homos Думаю это возможно, но гемора будет очень много, коробку с приводами снимать. Мне когда сцепу меняли, масло сливали, а потом обратно его же заливали
Homos
Добавлено: Пт апр 27, 2012 3:43 pm |
НАдо подумать! менял пыльники на шрусах, не выдергивал с коробки так снялись. Короч никого желания масло трогать(((( Надо подумать короч.
rx-837
Добавлено: Пт авг 17, 2012 10:39 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 28, 2011 11:27 pm Сообщения: 72 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 14 [ ? ]
Ребят, подскажите как выдернуть привода, все что мог снял а привода выдернуть не смог, я откручивал стойку от рычага
Николаи4
Добавлено: Пн авг 20, 2012 6:51 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
самое оптимальное что нашел это корзину, диск (valeo) и выжимной оригинал - вышло примерно 3500 и еще отмечу в отчете. я снимал в субботу коробку, дк пока не снял подрамник ничего у меня не получалось. итог подрамник аккуратно снят лежит под машиной таким образом чтоб шланги гура не были сильно натянуты, двигатель висит на тале, коробка валяется на полу, сцепление на одной ногой в мусоре
_________________ пусто пусто
toxic
Добавлено: Сб сен 15, 2012 8:10 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 08, 2011 8:30 pm Сообщения: 29 Откуда: Петрозаводск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E hatchback
Двигатель: 7a-fe
подскажите, а на "обычной" (1.6-1.8 ) подвеске чтоб привода выдернуть, кроме 2 болтов стойки, надо и шаровую и рулевую, и стабилизатора откручивать? Добавлено спустя 17 минут 45 секунд:зыж кстати, никакого защитного кожуха картера маховика не обнаружил
SID48rus
Добавлено: Сб сен 15, 2012 10:03 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
toxic А на твоём моторе его и нет! Это на ЖЕ-шных моторах стоит усилитель. На обычной подвеске надо открутить шаровую, ступичную гайку и вытащить привод из ступицы - рулевую и стабилизатор можно не откручивать, как и 2 болта стойки к ступице.
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
toxic
Добавлено: Вс сен 16, 2012 10:23 pm |
Двигатель: 7a-fe
как выбить привод? уже метровой трубой отжимал, не вылазит внутренний гад
toxic
Добавлено: Вт сен 18, 2012 10:40 pm |
Двигатель: 7a-fe
опять вопрос - не выходит коробка, что делать?
SID48rus
Добавлено: Вт сен 18, 2012 11:55 pm |
toxic Не псы, всё получиться - посмотри внимательно, всё ли раскрутил, и вдвоём, в раскачку снимаешь коробас(ну не всё так гладко - как ты хотел).
Николаи4
Добавлено: Ср сен 19, 2012 8:19 am |
перепроверь болтики там есть 1 нехороший, лично я его проморгал (за двигателем жестянка крепится к коробке, но 3сге)
toxic
Добавлено: Ср сен 19, 2012 8:48 pm |
Двигатель: 7a-fe
Николаи4, да, походу придется подлезать откручивать кронштейн задней подушки. SID48rus, помочь некому, сам потихоньку буду делать.
Николаи4
Добавлено: Чт сен 20, 2012 7:21 am |
а зачем доставать привода? вынь трипоиды да надень пакеты чтоб грязь не попала, так и масло не надо сливать у меня вот трабл, сцепление поменял а оно прибуксовывает... что за Х?
EpifAS
Добавлено: Пт сен 21, 2012 4:42 am |
Николаи4 писал(а): а зачем доставать привода? вынь трипоиды да надень пакеты чтоб грязь не попала, так и масло не надо сливать у меня вот трабл, сцепление поменял а оно прибуксовывает... что за Х? Если правильно поставил диск сцепления (в противном случае скорее всего передача бы не включалась), то причина в корзине (поможет её замена) или диске на маховике о который диск сцепления трётся, поможет его проточка если он деформирован клёпками диска сцепления. Но скорее всего это корзина. Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:toxic писал(а): Николаи4, да, походу придется подлезать откручивать кронштейн задней подушки. SID48rus, помочь некому, сам потихоньку буду делать. Естесственно его откручивать, я кому фотоотчет делал.
Timur_87
Добавлено: Пт сен 21, 2012 7:35 am |
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 5:16 pm Сообщения: 206 Откуда: г. Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
Народ подскажите пожалуйста, плохо втыкается первая передача и задняя, приходится нажимать педаль сцепления до упора, иногда даже с двух или с трех нажатий втыкается первая передача, далее когда еду на первой или второй передаче что то гудит со стороны кпп, при трогании с места, если не подбавить норм оборотов то потряхивает. Диск, корзину и выжимной менял где то 3-4 года назад (примерно 80 тысяч проехал с того момента), причиной замены был металлический скрежет при трогании с места на 1 передаче, под нагрузкой, после замены всё прошло но со временем первая передача стала плохо втыкатся а потом и задняя начала. В чем может быть причина? спасибо
_________________  Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл Бортовик на Drive2
toxic
Добавлено: Сб сен 29, 2012 11:46 pm |
Двигатель: 7a-fe
двухнедельная операция по замене сцепления потерпела фиаско не втыкается 1,2,5, задняя втыкается 3 и 4, но не едет... цилиндр сцепления вилку водит. скажите что я перепутал троса переключения "вверх-вниз" и не придется снимать опять коробку... в горячке боя перепутал местами троса.
toxic
Добавлено: Вс сен 30, 2012 10:07 pm |
Двигатель: 7a-fe
как всегда после ремонта остаются лишние запчасти  подскажите откуда кронштейн?
DSCF2020.jpg [ 82.96 КБ | Просмотров: 6225 ]
Фарид
Добавлено: Вс сен 30, 2012 10:21 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
toxic писал(а): как всегда после ремонта остаются лишние запчасти  подскажите откуда кронштейн? он крепится к подушке и к коробке
Homos
Добавлено: Вс сен 30, 2012 10:23 pm |
воть
CImage.png [ 191.39 КБ | Просмотров: 6213 ]
toxic
Добавлено: Чт окт 04, 2012 10:25 pm |
Двигатель: 7a-fe
заехал, прикрутил кронштейн называется... заменил проволочку на родной "шплинт" на тросу КПП и понеслась... вторая не включается, на нейтралке что-то толи щелкает, толи тарахтит(частота зависит от оборотов). как отрегулировать троса? Добавлено спустя 35 минут 59 секунд:еще как вариант: плохо притянут маховик в коленвалу, но тогда бы и первая не включалась. плохо притянута коробка болтами к блоку. может такое быть?
toxic
Добавлено: Пн окт 08, 2012 7:51 pm |
Двигатель: 7a-fe
крайне интересует, сквозное ли отверстие в коробки крепления того самого кронштейна 3 поста назад? походу закрутив длинный болт, проломил дно отверстия под болт, теперь кусок где-то в шестернях тарахтит и не дает 2 включить
