Текущее время: Вс апр 12, 2026 2:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 1:59 pm
Двигатель: 1.6 107
Kentavr писал(а):
где собираешься менять?
Пока что не знаю, кому доверить замену сцепления))
TOYOTA CARINA E 1992 4AFE 1.6 107 LB
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 3:32 pm
или сюда JAPANSTO 518-4216 Сергей или TMes 772-1280 Дима
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 8:11 pm
[/quote]
Пока что не знаю, кому доверить замену сцепления))[/quote]
СЕБЕ. И ещо раз точка.
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 2:58 pm
Доброго времени суток! А есть возможность не выдергивать привода, что б на масло не попадать? а то я менял меньше месяца назад. Я менял на 1,6 16 клапанной 12-шке. Ниче не выдергивал. Никто не вкурсе, больше "гемора" на каринке? И комплект видимо полностью нужно менять? без корзины не обойтись?
Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 3:01 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Homos
Думаю это возможно, но гемора будет очень много, коробку с приводами снимать. Мне когда сцепу меняли, масло сливали, а потом обратно его же заливали
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 3:43 pm
НАдо подумать! менял пыльники на шрусах, не выдергивал с коробки так снялись. Короч никого желания масло трогать(((( Надо подумать короч.
 Заголовок сообщения: Re: Замена сцепления 3S-GE, фотоотчет
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 10:39 pm
Ребят, подскажите как выдернуть привода, все что мог снял а привода выдернуть не смог, я откручивал стойку от рычага
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 6:51 am
самое оптимальное что нашел это корзину, диск (valeo) и выжимной оригинал - вышло примерно 3500
и еще отмечу в отчете. я снимал в субботу коробку, дк пока не снял подрамник ничего у меня не получалось. итог подрамник аккуратно снят лежит под машиной таким образом чтоб шланги гура не были сильно натянуты, двигатель висит на тале, коробка валяется на полу, сцепление на одной ногой в мусоре
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 8:10 pm
Машина: Carina E hatchback
Двигатель: 7a-fe
подскажите, а на "обычной" (1.6-1.8 ) подвеске чтоб привода выдернуть, кроме 2 болтов стойки, надо и шаровую и рулевую, и стабилизатора откручивать? :oops:
Добавлено спустя 17 минут 45 секунд:
зыж кстати, никакого защитного кожуха картера маховика не обнаружил :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 10:03 pm
Машина: Карина Е GTi
toxic
А на твоём моторе его и нет! Это на ЖЕ-шных моторах стоит усилитель. На обычной подвеске надо открутить шаровую, ступичную гайку и вытащить привод из ступицы - рулевую и стабилизатор можно не откручивать, как и 2 болта стойки к ступице.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 10:23 pm
Двигатель: 7a-fe
как выбить привод? уже метровой трубой отжимал, не вылазит внутренний гад :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 10:40 pm
Двигатель: 7a-fe
опять вопрос - не выходит коробка, что делать? :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 11:55 pm
toxic Не псы, всё получиться - посмотри внимательно, всё ли раскрутил, и вдвоём, в раскачку снимаешь коробас(ну не всё так гладко - как ты хотел).
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 8:19 am
перепроверь болтики там есть 1 нехороший, лично я его проморгал (за двигателем жестянка крепится к коробке, но 3сге)
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 8:48 pm
Двигатель: 7a-fe
Николаи4, да, походу придется подлезать откручивать кронштейн задней подушки.
SID48rus, помочь некому, сам потихоньку буду делать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 7:21 am
а зачем доставать привода? вынь трипоиды да надень пакеты чтоб грязь не попала, так и масло не надо сливать
у меня вот трабл, сцепление поменял а оно прибуксовывает... что за Х?
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 4:42 am
Если правильно поставил диск сцепления (в противном случае скорее всего передача бы не включалась), то причина в корзине (поможет её замена) или диске на маховике о который диск сцепления трётся, поможет его проточка если он деформирован клёпками диска сцепления. Но скорее всего это корзина.
Естесственно его откручивать, я кому фотоотчет делал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 7:35 am
Машина: Carina E англичанка
Народ подскажите пожалуйста, плохо втыкается первая передача и задняя, приходится нажимать педаль сцепления до упора, иногда даже с двух или с трех нажатий втыкается первая передача, далее когда еду на первой или второй передаче что то гудит со стороны кпп, при трогании с места, если не подбавить норм оборотов то потряхивает. Диск, корзину и выжимной менял где то 3-4 года назад (примерно 80 тысяч проехал с того момента), причиной замены был металлический скрежет при трогании с места на 1 передаче, под нагрузкой, после замены всё прошло но со временем первая передача стала плохо втыкатся а потом и задняя начала. В чем может быть причина? спасибо
Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 11:46 pm
Двигатель: 7a-fe
двухнедельная операция по замене сцепления потерпела фиаско :oops:
не втыкается 1,2,5, задняя
втыкается 3 и 4, но не едет...
цилиндр сцепления вилку водит.
скажите что я перепутал троса переключения "вверх-вниз" и не придется снимать опять коробку...
в горячке боя перепутал местами троса.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 10:07 pm
Двигатель: 7a-fe
как всегда после ремонта остаются лишние запчасти :)
подскажите откуда кронштейн?
DSCF2020.jpg [ 82.96 КБ | Просмотров: 6176 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 10:21 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
он крепится к подушке и к коробке
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 10:23 pm
воть
CImage.png [ 191.39 КБ | Просмотров: 6164 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 10:25 pm
Двигатель: 7a-fe
заехал, прикрутил кронштейн называется... заменил проволочку на родной "шплинт" на тросу КПП и понеслась... вторая не включается, на нейтралке что-то толи щелкает, толи тарахтит(частота зависит от оборотов). как отрегулировать троса? :oops:
Добавлено спустя 35 минут 59 секунд:
еще как вариант:
плохо притянут маховик в коленвалу, но тогда бы и первая не включалась.
плохо притянута коробка болтами к блоку.
может такое быть? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 7:51 pm
Двигатель: 7a-fe
крайне интересует, сквозное ли отверстие в коробки крепления того самого кронштейна 3 поста назад? походу закрутив длинный болт, проломил дно отверстия под болт, теперь кусок где-то в шестернях тарахтит и не дает 2 включить :(
