Стасян077
Добавлено: Вт апр 17, 2012 11:26 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 15, 2011 9:17 pm Сообщения: 13 Откуда: Тейково Ивановская облость Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyta Sprinter Carib
это ты про каго
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: кирилл44 спасибо завтра посматрю
Кирилл44
Добавлено: Вт апр 17, 2012 11:28 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 385 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
Стасян077 писал(а): это ты про каго А это ты кому?
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
Стасян077
Добавлено: Вт апр 17, 2012 11:29 pm |
камилю
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: камиль я не понял что ты написал
Dmitry_R
Добавлено: Вт апр 17, 2012 11:35 pm |
Стасян077, 1. Если сами детали суппорта исправны и не имеют повреждений, 2. Тормозные диски правильной толщины (суппорт 28 - мин. 26мм, суппорт 25 - мин 24мм) 3. Колодки не изношены то: Тебе нужно полностью очистить суппорт от остатков старой смазки. При необходимости заменить поврежденные резинки. Взять смазку SLIPKOTE® 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor, и смазать ею направляющие суппортов, и особенно сами поршни. После смазки все обычно двигается от руки. Пружинки купи все новые не жлобся. Все места контакта колодок с суппортом и поршнем, нужно смазать тонким слоем HUSKEY™ 2000 Anti-Seize, это предотвратит скрип тормозов.
Если есть повреждения, - нужно произвести ремонт.
PS если хочешь сделать правильно один раз и забыть, делай как я выше написал ("Обкатано" на своем СТО на множестве машин). Даже если причина кроется в другом месте, это будет правильное обслуживание тормозных механизмов. Если более важен "сам процесс", то выбирай другой способ.
Стасян077
Добавлено: Вт апр 17, 2012 11:38 pm |
камиль
Добавлено: Вт апр 17, 2012 11:49 pm |
| Человек-улыбка |
Стас это я Камиль  ты заполни профиль.укажи город откуда ты!
Dmitry_R
Добавлено: Вт апр 17, 2012 11:51 pm |
DwellerNet
Добавлено: Чт апр 19, 2012 9:27 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 18, 2012 7:22 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Было такое же. Грелась левая ступица. 5-6 км проедешь и до нее не дотронутся. Решил качнуть тормоза, сломал штуцер, психанул, снял суппорта, замочил в соляре. Через пару дней пришел, высверлили штуцера, все отмыл, разобрал, проверил состояние поршней и зеркала цилиндра, собрал, поставал новые пыльники (кстати если полный комплект, то в них есть и смазка для пальцев), поставил НОВЫЕ колодки, прокачал, все стало работать. Пока пару дней бухал отдал знакомому токарю, что-бы диски торцанули.
Prince
Добавлено: Пн май 14, 2012 1:16 am |
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2011 12:42 pm Сообщения: 130 Откуда: Moldova, Chisinau Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE не LB, 335000км
Привет всем! Не хочется создавать новую тему, по этому отпишусь здесь: Посоветуйте производителя для тормозных дисков и колодок: Lucas TRW, A.B.S., Danher, Nipparts, Febi, ASHIKA, или же искать оригинал? В моём городе выбор производителей не так велик. Ну а если можно заказать что то стоящее через EbaY, то тоже не откажусь от вашего совета Спасибо всем заранее...
_________________ Если кто загрустил, кликните -=СЮДА=- Хорошего всем дня!
Prince
Добавлено: Пн май 14, 2012 6:51 pm |
 Кто нибудь ещё живой? А то у меня тормоза уже почти мёртвые.. ))
kardan
Добавлено: Пн май 14, 2012 6:55 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 8:49 pm Сообщения: 135 Откуда: Тверская губерния Репутация: 3 [ ? ]
Машина: toyota carina e 5 дверек
Диски LPR 1300р. за шт. у друга на примере р-12 такая же фирма всё нормально, колодки кашияма 400р.
Max174
Добавлено: Пн май 14, 2012 7:18 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 19, 2011 9:13 pm Сообщения: 50 Откуда: Челябинск Репутация: 1 [ ? ]
кашияма полный отстой
_________________ Максим, Челябинск Carina E, 7A-FE LB, седан 1997 г.в. англичанка.
Serj'ык
Добавлено: Пн май 14, 2012 7:30 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 327 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Ну поезди на них быстро - сам поймешь яма кал. Адвикс самый гуд, ну и акебоно ещё.
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
Max174
Добавлено: Пн май 14, 2012 7:32 pm |
+1
kardan
Добавлено: Пн май 14, 2012 7:40 pm |
Езжу насколько двигатель позволяет и успеваю оттормозиться. Для погонять движка другая нужна и сзади не барабаны, базара нет, а для гражданской езды вполне хватает да ещё за копейки.
Серрегга
Добавлено: Пн май 14, 2012 7:43 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Serj'ык А номерки не подскажешь что то не могу найти, ну или "настоящее" название
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: kardan не скрипят колодки то?
kardan
Добавлено: Пн май 14, 2012 7:46 pm |
Не скрипят и сажи нет 30000км.
Artem23
Добавлено: Пн май 14, 2012 7:49 pm |
| Токарь клуба |
Отличные Колодки писали что фирмы Нишимбо , бьются они только если искать от короны , цена что то около 1200 рублей.
sanya_west
Добавлено: Пт май 25, 2012 4:12 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
нашел 09.5845.20 BREMBO Тормозной диск P83034 BREMBO колодки отстой или терпимо?  тапка в пол чаще чем овощной режим. для этого сойдут?) либо не мучится и взять на перед с калдины гт или селики?) Добавлено спустя 28 минут 25 секунд:или есть brembo max 09.5844.75, но они не 28,а 25 перфорированные. что посоветуете форумчане?
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
sanya_west
Добавлено: Пт май 25, 2012 9:38 pm |
люди подскажите срочно надо, а то brembo max пропадут
Евген
Добавлено: Пт май 25, 2012 10:36 pm |
sanya_westУ меня диски Brembo 1,5 года (38 тысяч уже) я очень доволен, но не притязателен  Вообще читал много положительных отзывов перед тем как поставить их.
sanya_west
Добавлено: Сб май 26, 2012 10:20 am |
думаю 28 поставить или 25 но перфорированные brembo max?
Dmitry_R
Добавлено: Сб май 26, 2012 11:11 am |
sanya_west писал(а): 28 поставить или 25 но перфорированные brembo max? Ладно уж отвечу (хотя все это в соотв темах уже писалось). Я на этом ездил. У 25 теплоемкость меньше, будут быстрее нагреваться при агрессивном торможении, но и по весу они немного меньше. Брембо Макс тормозить будут немного лучше чем обычные. Но только до тех пор пока не сотрутся проточки, а стираются они довольно быстро, особенно с колодками немножко позлее (т.к. диски Брембо довольно "мягкие").У меня обычные колодки Ferodo FDB867 сточившись на 70%, полностью сточили диски БрембоМакс. Проточек не было уже на 50% колодок. Если ставить диски 25 вместо 28, то ничего страшного, все будет нормально работать, но при одном условии, предельная остаточная толщина колодок увеличивается на 3 мм. Т.е. колодки нужно будет заменить, когда их остаток будет не менее 5 мм. а то и раньше.
sanya_west
Добавлено: Сб май 26, 2012 8:01 pm |
Dmitry_R писал(а): чем обычные спасибо за ответ, правда, искал похожее,не нашел, уж больно много всего на форуме у нас  ставить от гтт надо же и ГТЦ менять или меня ввели в заблуждение? как я понимаю он не справится с 2-х поршневыми?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
