Текущее время: Сб авг 16, 2025 3:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: греются тормозные диски
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:26 pm
Машина: Toyta Sprinter Carib
это ты про каго
кирилл44 спасибо завтра посматрю
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:28 pm
Машина: Toyota Carina E GL
Стасян077 писал(а):
это ты про каго
А это ты кому?
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:29 pm
камилю
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
камиль я не понял что ты написал
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:35 pm
Стасян077,
1. Если сами детали суппорта исправны и не имеют повреждений,
2. Тормозные диски правильной толщины (суппорт 28 - мин. 26мм, суппорт 25 - мин 24мм)
3. Колодки не изношены
то:
Тебе нужно полностью очистить суппорт от остатков старой смазки. При необходимости заменить поврежденные резинки. Взять смазку SLIPKOTE® 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor, и смазать ею направляющие суппортов, и особенно сами поршни. После смазки все обычно двигается от руки.
Пружинки купи все новые не жлобся. Все места контакта колодок с суппортом и поршнем, нужно смазать тонким слоем HUSKEY™ 2000 Anti-Seize, это предотвратит скрип тормозов.
Если есть повреждения, - нужно произвести ремонт.
PS если хочешь сделать правильно один раз и забыть, делай как я выше написал ("Обкатано" на своем СТО на множестве машин). Даже если причина кроется в другом месте, это будет правильное обслуживание тормозных механизмов.
Если более важен "сам процесс", то выбирай другой способ.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:38 pm
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:49 pm
Стас
это я Камиль :-)
ты заполни профиль.укажи город откуда ты!
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:51 pm
По теме
viewtopic.php?p=233785#p233785
viewtopic.php?p=57391#p57391
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=5&t=1704
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 9:27 pm
Было такое же. Грелась левая ступица. 5-6 км проедешь и до нее не дотронутся. Решил качнуть тормоза, сломал штуцер, психанул, снял суппорта, замочил в соляре. Через пару дней пришел, высверлили штуцера, все отмыл, разобрал, проверил состояние поршней и зеркала цилиндра, собрал, поставал новые пыльники (кстати если полный комплект, то в них есть и смазка для пальцев), поставил НОВЫЕ колодки, прокачал, все стало работать. Пока пару дней бухал отдал знакомому токарю, что-бы диски торцанули.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 1:16 am
Двигатель: 1.6 4A-FE не LB, 335000км
Привет всем! Не хочется создавать новую тему, по этому отпишусь здесь:
Посоветуйте производителя для тормозных дисков и колодок: Lucas TRW, A.B.S., Danher, Nipparts, Febi, ASHIKA, или же искать оригинал?
В моём городе выбор производителей не так велик. Ну а если можно заказать что то стоящее через EbaY, то тоже не откажусь от вашего совета
Спасибо всем заранее...
Если кто загрустил, кликните -=СЮДА=-
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 6:51 pm
:) Кто нибудь ещё живой? А то у меня тормоза уже почти мёртвые.. ))
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 6:55 pm
Машина: toyota carina e 5 дверек
Диски LPR 1300р. за шт. у друга на примере р-12 такая же фирма всё нормально, колодки кашияма 400р.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 7:18 pm
кашияма полный отстой :(
Максим, Челябинск
Carina E, 7A-FE LB, седан 1997 г.в. англичанка.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 7:24 pm
:st_op: ты сначала аргументируй потом делай заключение
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 7:30 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Ну поезди на них быстро - сам поймешь яма кал.
Адвикс самый гуд, ну и акебоно ещё.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 7:32 pm
Максим, Челябинск
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 7:40 pm
Езжу насколько двигатель позволяет и успеваю оттормозиться. Для погонять движка другая нужна и сзади не барабаны, базара нет, а для гражданской езды вполне хватает да ещё за копейки.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 7:43 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Serj'ык
А номерки не подскажешь что то не могу найти, ну или "настоящее" название
kardan
не скрипят колодки то?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 7:46 pm
Не скрипят и сажи нет 30000км.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 7:49 pm
Отличные Колодки писали что фирмы Нишимбо , бьются они только если искать от короны , цена что то около 1200 рублей.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 4:12 pm
нашел
09.5845.20 BREMBO Тормозной диск
P83034 BREMBO колодки
отстой или терпимо? :D тапка в пол чаще чем овощной режим. для этого сойдут?) либо не мучится и взять на перед с калдины гт или селики?)
Добавлено спустя 28 минут 25 секунд:
или есть brembo max 09.5844.75, но они не 28,а 25 перфорированные. что посоветуете форумчане?
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 9:38 pm
люди подскажите срочно надо, а то brembo max пропадут
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 10:36 pm
sanya_west
У меня диски Brembo 1,5 года (38 тысяч уже) я очень доволен, но не притязателен :nez-nayu: Вообще читал много положительных отзывов перед тем как поставить их.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 10:20 am
думаю 28 поставить или 25 но перфорированные brembo max?
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 11:11 am
Ладно уж отвечу (хотя все это в соотв темах уже писалось).
Я на этом ездил.
У 25 теплоемкость меньше, будут быстрее нагреваться при агрессивном торможении, но и по весу они немного меньше.
Брембо Макс тормозить будут немного лучше чем обычные. Но только до тех пор пока не сотрутся проточки, а стираются они довольно быстро, особенно с колодками немножко позлее (т.к. диски Брембо довольно "мягкие").У меня обычные колодки Ferodo FDB867 сточившись на 70%, полностью сточили диски БрембоМакс. Проточек не было уже на 50% колодок.
Если ставить диски 25 вместо 28, то ничего страшного, все будет нормально работать, но при одном условии, предельная остаточная толщина колодок увеличивается на 3 мм. Т.е. колодки нужно будет заменить, когда их остаток будет не менее 5 мм. а то и раньше.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 8:01 pm
чем обычные
спасибо за ответ, правда, искал похожее,не нашел, уж больно много всего на форуме у нас :)
ставить от гтт надо же и ГТЦ менять или меня ввели в заблуждение? как я понимаю он не справится с 2-х поршневыми?
DRIVE2.RU
