sashok
Добавлено: Пн мар 19, 2012 11:22 am |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 2:24 pm Сообщения: 66 Откуда: Казахстан, Тайынша Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E AT191
Двигатель: 7A FE LB
Всем привет, ребят значит при повороте руля с права налево, причем не в движении а стоя на месте слышен единичный стук, то есть один раз стукнет и все, в обратную сторону нет ни какого стука, еще может при трогании стукнуть , что могет быть!
_________________ Carina E AT191 10.1997 г.в. (англичанка) 7A FE LB синий универсал
shtirlits31
Добавлено: Пн мар 19, 2012 11:42 am |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 6:30 pm Сообщения: 240 Откуда: Сураж-Брянск-Москва-Чехов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
у меня тоже такой стук образовался - при детальном рассмотрении обнаружил недостачу половины переднего уха подрамника.....
_________________ TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации опыт как половое бессилие - приходит с годами...
Ц@рь
Добавлено: Сб апр 21, 2012 3:58 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 623 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
CraSH_174 писал(а): И у меня такая же беда((( + к стуку, руль как будто немного закусывает...где искать?? В крестовине рулевого карданчика ищи...
SkyRider
Добавлено: Сб апр 21, 2012 4:21 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
CraSH_174 писал(а): И у меня такая же беда((( + к стуку, руль как будто немного закусывает...где искать?? Вот здесь! Позавчера проделывал эту процедуру. viewtopic.php?t=2102или в ФАКе (копировать адрес полностью, до точки) faq/index.php/Замена_карданчика_вала_рулевой_рейки.
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Driver
Добавлено: Сб апр 21, 2012 5:32 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
По поводу просто единичного стука влево, а вправо отсутствие оного - былая такая же проблема - после смены левого рулевого наконечника стук пропал.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
shtirlits31
Добавлено: Сб апр 21, 2012 10:03 pm |
крестовина от ваз2105 подходит как родная, у самого такая стоит - на качестве управления тазовская крестовина отрицательно не сказалась, а ценник без комментариев - 65рублей против 4000 за кардан в сборе(отдельно крестовину япоццкую обнаружить не удалось)!!!
Ctazzz
Добавлено: Сб апр 21, 2012 11:44 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
GMB 1639\1640 ставят,стоит она 300р не нужно эту каку с таза
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Митяй
Добавлено: Вс апр 22, 2012 1:14 am |
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 12:45 am Сообщения: 182 Откуда: SPb Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, МКПП-С52
У меня похоже, как бы провал, пустота, и стучок. При парковке...
_________________ 4A-FE STD MT, sedan 97(SB) "синяя акула" (742)
Сергей85
Добавлено: Вс апр 22, 2012 8:14 am |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 8:05 am Сообщения: 191 Откуда: г.Ярославль (брагинбург) Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
Ctazzz писал(а): GMB 1639\1640 ставят,стоит она 300р не нужно эту каку с таза да ты ету GMB днем с огнем не с ищешь и фебестовких карданов нема всю россию обзвонил ток деньги зря потратил нет ни где так и пришлось оригинал брать за 4500р
_________________ Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
shtirlits31
Добавлено: Вс апр 22, 2012 10:29 am |
Ctazzz писал(а): GMB 1639\1640 ставят,стоит она 300р не нужно эту каку с таза к вашему сведению, эта кака с таза ходит третий год в режиме нон-стоп - чтобы понятнее было, ежегодный пробег моей каришки составляет от 40000...50000 километров в год. я думаю это показатель и незачем переплачивать даже 235 рублей за фирмовую хрень, хотя хозяин - барин!!!
kantor555
Добавлено: Вс апр 22, 2012 10:43 am |
Зарегистрирован: Вс апр 10, 2011 9:31 pm Сообщения: 30 Откуда: нижний новгород Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E vagon
У меня раз в полгода это наблюдается.Лечится побрызгиванием ВДшкой карданчика.Один крутит руль-другой брызгает.Вчера делал.
Driver
Добавлено: Вс апр 22, 2012 10:47 am |
Вэдэшка не смазывает, а съедает всю смазку, миф о её смазывающих способностях, после неё метал потом ржаветь начинает. Силиконом или маслом надо.
shtirlits31
Добавлено: Вс апр 22, 2012 10:49 am |
у меня тоже ВДшка помогала.... до поры, до времени - в определённый момент ТАК закусило, что волосы седые появились..... МЕНЯТЬ ОДНОЗНАЧНО, НЕ ДОЖИДАЕМСЯ ПОЛНОГО ЗАКУСЫВАНИЯ!!!!!!
когда крестовину снял, то на двух сторонах все норм, на третьей все иголки в ржавчине, но более менее подвижны, а на четвертой полный коллапс - иголки в ржавчине, полная потеря подвижности, некоторые из иголок рассыпались, чем застопорили все полностью....... МЕНЯТЬ ОДНОЗНАЧНО!!!!! первый звоночек Вам уже дан - затягивание замены - риск для жизни!!!!
Mr_Nuke
Добавлено: Ср авг 21, 2013 9:13 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Расскажу про свой стук: стоя на месте поворачиваешь руль. Затем резко отпускаешь, и в тот момент, когда он начинает возвращаться обратно - происходит стук. Даже больше похоже на глухой удар. Что-то очень похоже происходит, когда с первой на вторую переключаешься, и резко сцепление отпускаешь, но возможно это даже не связано.
Кеша
Добавлено: Ср авг 21, 2013 9:41 am |
Зарегистрирован: Сб сен 19, 2009 12:05 pm Сообщения: 58 Откуда: Петродворец Репутация: 0 [ ? ]
Господа, А РЕАЛЬНО САМОМУ ПЕРЕПРЕСОВАТЬ КРЕСТОВИНУ ИЛИ ЛУЧШЕ ФИРМУ ИСКАТЬ?
_________________ TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB GLi `97г.,седан,
черная, англичанка
Sanchis85
Добавлено: Ср авг 21, 2013 11:54 am |
| Спортсмен клуба |
Кеша писал(а): Господа абсолютно реально - тут все этим занимаются регулярно Mr_Nuke писал(а): Даже больше похоже на глухой удар у меня в последний раз тоже появился стук - даже больше хруст из руля. казалось из колонки, а оказалось опять нижний кардан мозг компосировал. та что первым наперво его диагностировать
Strelcov
Добавлено: Чт авг 29, 2013 10:33 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт июн 04, 2013 3:45 pm Сообщения: 1 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
sashok писал(а): Всем привет, ребят значит при повороте руля с права налево, причем не в движении а стоя на месте слышен единичный стук, то есть один раз стукнет и все, в обратную сторону нет ни какого стука, еще может при трогании стукнуть , что могет быть! такое чувство что в правом боку в двигателе все трется. что делать?
bastynda
Добавлено: Чт авг 29, 2013 11:05 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Кто подскажет,сколько ходят крестовины GMB,если без пыльника ?
Vitek
Добавлено: Чт авг 29, 2013 11:07 pm |
bastynda писал(а): сколько ходят крестовины GMB,если без пыльника ? Я пару лет покатался, потом плюнул на крестовины, поставил карданчик в сборе. Те же два года - уже просится на замену.
Сунгат
Добавлено: Пт авг 30, 2013 12:23 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 20, 2012 11:23 am Сообщения: 177 Откуда: Казахстан, г.Семей Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3s fe, механика
Mr_Nuke, Алексей, думаю вам надо посмотреть крепление рулевой рейки или карданчик нижний
Mr_Nuke
Добавлено: Пт авг 30, 2013 9:50 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Сунгат Ты имеешь введу сайлентблоки рейки? Добавлю еще, скорее всего именно тот же самый стук проявляется, когда отпускаю сцепление. Или когда в пробке едешь на второй передаче, отпустил газ, и машина катится как бы на холостых. Вот когда обороты достигают минимума, двигатель начинает как бы колбасить, и тогда тоже постоянно идет этот стук П.С. переднюю и заднюю подушку двигателя недавно менял на оригинал.
Сунгат
Добавлено: Пт авг 30, 2013 10:10 am |
Mr_Nuke писал(а): Сунгат Ты имеешь введу сайлентблоки рейки? Да. Но после Mr_Nuke писал(а): Добавлю еще, скорее всего именно тот же самый стук проявляется, когда отпускаю сцепление. Или когда в пробке едешь на второй передаче, отпустил газ, и машина катится как бы на холостых. Вот когда обороты достигают минимума, двигатель начинает как бы колбасить, и тогда тоже постоянно идет этот стук П.С. переднюю и заднюю подушку двигателя недавно менял на оригинал. думаю причина в другом. Может левая или правая подушки двигателя.
Mr_Nuke
Добавлено: Пт авг 30, 2013 10:13 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Сунгат А если по второму стуку, есть какие-нибудь предположения?
Сунгат
Добавлено: Пт авг 30, 2013 10:17 am |
Mr_Nuke, или задние сайлентблоки рычага подвески
