Текущее время: Чт апр 09, 2026 6:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Стук при поворте руля
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 11:22 am
Машина: Carina E AT191
Двигатель: 7A FE LB
Всем привет, ребят значит при повороте руля с права налево, причем не в движении а стоя на месте слышен единичный стук, то есть один раз стукнет и все, в обратную сторону нет ни какого стука, еще может при трогании стукнуть , что могет быть!
Carina E AT191 10.1997 г.в. (англичанка) 7A FE LB синий универсал
 Заголовок сообщения: Re: Стук при поворте руля
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 11:42 am
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
у меня тоже такой стук образовался - при детальном рассмотрении обнаружил недостачу половины переднего уха подрамника.....
TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию
TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации
опыт как половое бессилие - приходит с годами...
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 3:31 pm
И у меня такая же беда((( + к стуку, руль как будто немного закусывает...где искать??
было:
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 3:58 pm
Репутация: 28 [ ? ]
В крестовине рулевого карданчика ищи...
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 4:21 pm
Вот здесь! Позавчера проделывал эту процедуру.
viewtopic.php?t=2102
или в ФАКе (копировать адрес полностью, до точки)
faq/index.php/Замена_карданчика_вала_рулевой_рейки.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 5:32 pm
По поводу просто единичного стука влево, а вправо отсутствие оного - былая такая же проблема - после смены левого рулевого наконечника стук пропал.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 10:03 pm
крестовина от ваз2105 подходит как родная, у самого такая стоит - на качестве управления тазовская крестовина отрицательно не сказалась, а ценник без комментариев - 65рублей против 4000 за кардан в сборе(отдельно крестовину япоццкую обнаружить не удалось)!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 11:44 pm
GMB 1639\1640 ставят,стоит она 300р не нужно эту каку с таза
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 1:14 am
Двигатель: 4A-FE, МКПП-С52
У меня похоже, как бы провал, пустота, и стучок. При парковке...
4A-FE STD MT, sedan 97(SB) "синяя акула" (742)
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 8:14 am
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
да ты ету GMB днем с огнем не с ищешь и фебестовких карданов нема всю россию обзвонил ток деньги зря потратил нет ни где так и пришлось оригинал брать за 4500р :cry_ing:
Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 10:29 am
к вашему сведению, эта кака с таза ходит третий год в режиме нон-стоп - чтобы понятнее было, ежегодный пробег моей каришки составляет от 40000...50000 километров в год. я думаю это показатель и незачем переплачивать даже 235 рублей за фирмовую хрень, хотя хозяин - барин!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 10:43 am
Машина: Toyota Carina E vagon
У меня раз в полгода это наблюдается.Лечится побрызгиванием ВДшкой карданчика.Один крутит руль-другой брызгает.Вчера делал.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 10:47 am
Вэдэшка не смазывает, а съедает всю смазку, миф о её смазывающих способностях, после неё метал потом ржаветь начинает. Силиконом или маслом надо.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 10:49 am
у меня тоже ВДшка помогала.... до поры, до времени - в определённый момент ТАК закусило, что волосы седые появились..... МЕНЯТЬ ОДНОЗНАЧНО, НЕ ДОЖИДАЕМСЯ ПОЛНОГО ЗАКУСЫВАНИЯ!!!!!!
когда крестовину снял, то на двух сторонах все норм, на третьей все иголки в ржавчине, но более менее подвижны, а на четвертой полный коллапс - иголки в ржавчине, полная потеря подвижности, некоторые из иголок рассыпались, чем застопорили все полностью....... МЕНЯТЬ ОДНОЗНАЧНО!!!!! первый звоночек Вам уже дан - затягивание замены - риск для жизни!!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 9:13 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Расскажу про свой стук: стоя на месте поворачиваешь руль. Затем резко отпускаешь, и в тот момент, когда он начинает возвращаться обратно - происходит стук. Даже больше похоже на глухой удар.
Что-то очень похоже происходит, когда с первой на вторую переключаешься, и резко сцепление отпускаешь, но возможно это даже не связано. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 9:41 am
Господа, А РЕАЛЬНО САМОМУ ПЕРЕПРЕСОВАТЬ КРЕСТОВИНУ ИЛИ ЛУЧШЕ ФИРМУ ИСКАТЬ?
TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB GLi `97г.,седан,
черная, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 11:54 am
Кеша писал(а):
Господа
абсолютно реально - тут все этим занимаются регулярно
у меня в последний раз тоже появился стук - даже больше хруст из руля. казалось из колонки, а оказалось опять нижний кардан мозг компосировал. та что первым наперво его диагностировать
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 10:33 pm
такое чувство что в правом боку в двигателе все трется. что делать?
я на drive2 Toyota Carina E ஜ═Томская Японочка═ஜ
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 11:05 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Кто подскажет,сколько ходят крестовины GMB,если без пыльника ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 11:07 pm
Я пару лет покатался, потом плюнул на крестовины, поставил карданчик в сборе. Те же два года - уже просится на замену.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 12:23 am
Двигатель: 3s fe, механика
Mr_Nuke, Алексей, думаю вам надо посмотреть крепление рулевой рейки или карданчик нижний
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 9:50 am
Двигатель: 7A-FE lb
Сунгат
Ты имеешь введу сайлентблоки рейки?
Добавлю еще, скорее всего именно тот же самый стук проявляется, когда отпускаю сцепление. Или когда в пробке едешь на второй передаче, отпустил газ, и машина катится как бы на холостых. Вот когда обороты достигают минимума, двигатель начинает как бы колбасить, и тогда тоже постоянно идет этот стук
П.С. переднюю и заднюю подушку двигателя недавно менял на оригинал.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 10:10 am
Mr_Nuke писал(а):
Сунгат
Да. Но после
думаю причина в другом. Может левая или правая подушки двигателя.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 10:13 am
Двигатель: 7A-FE lb
Сунгат
А если по второму стуку, есть какие-нибудь предположения?
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 10:17 am
Mr_Nuke, или задние сайлентблоки рычага подвески
