Текущее время: Вт май 26, 2026 2:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что это
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 11:20 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Это маслоотделитель системы циркуляции картерных газов. Вернее следствие его неправильной работы. Такая картина практически у всех... Ниче не сломалось, скорее засралось. Можешь поставить промежуточный фильтр.. Тем на форуме полно
drive2.ru, Мне 35
Последний раз редактировалось Skif1980 Пн окт 03, 2011 12:01 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 11:29 pm
Ar4nt писал(а):
Что это
Викторина? Предположу, что это моторное масло в ресивере впускного коллектора.
Есть уже несколько подобных тем. Вот самая первая: viewtopic.php?f=6&t=555
 Заголовок сообщения: Re: масло в рессивере
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 3:49 pm
сегодня ковырялся с машиной, снял гофру фильтра воздушного, приоткрыл залонку дроссельную, а там все в масле, 3 мм слой примерно, EGR у меня заглушен, получается нужно ставить маслоуловитель, чтобы масло в коллектор не попадало? Снял трубку вентиляции картерных газов, все в масляных отложениях.
 Заголовок сообщения: Re: Масло в ресивере.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 7:11 pm
Машина: Carina E LIFTBACK
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 8250/#post
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... negativ24/
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 4:52 pm
На клапанной крышке автомобилей ВАЗ 2108-99 есть металлическая сетка,которую можно промыть и прочистить. А на наших 4А сетка есть? Что-то я не заметил,когда в прошлом году менял сальники свечных колодцев.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 6:04 pm
Azamat_630
У нас с внутренней стороны крышки, приклепана стальная пластина, которая прикрывает "лабиринт"
воздушных каналов, вот там масло и оседает, и стекает потом в двигатель, должно стекать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 6:28 pm
воздушных каналов
Что-то "заклёпанное" припоминаю :du_ma_et: ,по крайней мере вскрыть с последующим обратным монтажом не представлялось возможным. Сниму клапанную крышку и посмотрю, :nez-nayu: может получится её как-то промыть растворителем.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 6:31 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE
Тоже как то рас вскрыл ресивер, а там масла полно. Ну думаю, мож клапан этот накрылся, купил новый поставил, вычистил весь ресивер, а за одно между ними поставил топлевный фильтрь от классики. Через пол мгода вскрываю ресивер, один хрен все в масле. :(
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 6:35 pm
Конечно получится, только из этого "лабиринта" жидкость не так просто вылить бывает,
но качая в разные стороны выливается, я думал высверлить, нарезать резьбу,
и посадить на болты ее, но потом передумал :D
Jaguar
у меня после переборки движка, когда масло перестало подъедать,
в ресивере масло все равно появлялось :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 7:42 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Нужно маслопомойку ставить, либо забить.
Тоже немного масла имеется. Может так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 9:42 pm
С маслом хрен с ним, а вот разве от этого,от присутствия масла в топливной смеси, не страдает катализатор и кислородный датчик?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 6:45 am
Вполне возможно, я из этих соображений, до переборки двигателя датчик не ставил :D
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 8:08 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
По моему страдает, но страдает при активном масложоре который происходит в самом двигателе.
После миникапиталки двигателя я поставил новые свечи, прошла зима и около 10-15к километров. Вытащил свечит - идеально чистые, почти как новые. Чисто белый изолятор как на новых свечах(на 2х изоляторах по 1 маленькому краснокоричневому пятнышку), нет нагара на нижней части юбки, и легкий беловатый налет(но это норма, т.к. двигатель бедный).
И раз то масло которое есть в ресивере никак не влияет на свечи то почти наверняка не губит каталик и датчик.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 1:03 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Поставил "маслопомойку" больше года назад-все работает, при каждом Т.О. сливаю граммов по 50 "отловленного" :D маслица.
image.jpg [ 119.41 КБ | Просмотров: 6688 ]
image.jpg [ 126.49 КБ | Просмотров: 6688 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 1:21 am
Mangalor писал(а):
при каждом Т.О.
В километрах-это скока?Я каждые 1000км сливаю 50грамм.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 11:06 am
Репутация: 49 [ ? ]
Меняю масло каждые 10.000км., между последними двумя заменами количество выброса отловленного "помойкой" было визуально одинаково; примерно 50-70гр. за 10.000км. пробега :)
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 9:12 pm
Зимой в разы больше скапливается в маслопомойке,пока с планшета,не могу фото вставить.Позже с компа закину,сколько в маслопомойке за 1000 км гадости собирается,там типо воды с маслом,воняет жуть,потом от этой вони трудно руки отмыть.А летом маловато там набирается,чисто масло.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 11:28 am
А откуда взято это устройство? Выглядит неплохо.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 11:46 am
Репутация: 49 [ ? ]
Топливный фильтр-отстойник от дизельного Ниссан-Патрол :)
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 1:32 pm
Mangalor
:co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 5:49 pm
На халяву достался корпус от гидрача волги, ставят и на газель.Он одноразовый, внутри стоит фильтр, поэтому после определенного пробега его выбрасывают.Проблема была в том, что он неразборный.Значит пришлось его распилить по месту пайки, предварительно наметив риски на корпусе, фильтр соответственно выбросил, фоток не делал, не было под рукой ничего.
Ну и состав корпуса, трубка со скошенным концом, две железные мочалки, для соединения использовал длинные болты, шайбы от кровельных саморезов, они с резиновым уплотнителем, правда под резьбу пришлось немного герметиком промазать, при проверке в ванной на утечку, немного пропускали.Ну и конечно при соединении двух половинок промазал герметиком.В крышке также есть отверстие, для сброса давления, в него просто завернул подходящий саморез.
9fa831as-960.jpg [ 139.21 КБ | Просмотров: 6531 ]
8fa831as-960.jpg [ 141.87 КБ | Просмотров: 6531 ]
806831as-960.jpg [ 130.44 КБ | Просмотров: 6531 ]
406831as-960.jpg [ 83.75 КБ | Просмотров: 6531 ]
Крепление с хомутом взял от того же бачка гидрача, только с уазика.
506831as-960.jpg [ 138.3 КБ | Просмотров: 6531 ]
Дальше была неудачная установка, почему неудачная, потому что на моем движке стоит клапан на вентиляцию в клапанной крышке, и мои шланги тупо сжимало при работе двигателя.Выход нашелся как всегда в инете, или ставить толстые шланги, или искать шланги с навитой проволокой внутри.Так как шланги у меня уже были, оставалось сделать навивку, проволоку взял от комнатной проводки, очистил жилу, навил на трубке, подходящей по диаметру, продел через шланги и готово.Шланги красиво не получилось уложить, времени не было, пока так.Дополнительно укрепил их пластиковыми стяжками.
1c6831as-960.jpg [ 180.49 КБ | Просмотров: 6531 ]
Зимой из нее желательно сливать каждые 500 км,так как может перехватить трубку забора в маслопомойке,тогда может давануть сальники.У меня до этого не дошло,просто обороты повышенные стали,потом слил с нее всю эту гадость и все в норму пришло.
Содержимое маслопомойки зимой,после 1000 км пробега по городу
b7f3as-960.jpg [ 152.76 КБ | Просмотров: 6535 ]
c4b7f3as-960.jpg [ 198.72 КБ | Просмотров: 6535 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 7:13 pm
Репутация: 187 [ ? ]
не было бабе забот, так купила порося )). Самое главное-то не вижу в отчетах: в ресиверах стало сухо?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 9:07 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Зимой и летом одним цветом :D ,-у меня круглогодично в отстойнике собирается идентичная субстанция похожая по виду на от отработанное маслице... Может масло не очень качественное, и на непрогретом двигателе зимой эмульсия образуется?
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 7:27 am
А зачем тебе машина,ходи пешечком или на автобусе,и проблем у тебя никаких не будет
Честно не знаю,но приведу примеры.Например работал на трехтоннике дизеле,как то зимой перемерзла трубка отвода картерных газов,масло давануло через турбину,ладно без последствий,все стояло заводское,без переделок,масло ZIC.Второй пример с рабочей Газелью,поставили новый двиг в сборе,с новым же карбюратором,чтобы карб каждый раз не чистить,посоветовали шланг вентиляции на кастрюлю карбюратора вообще не надевать.Ну я так и сделал,но шланг слишком длинный поставил,и как то зимой у меня он также перемерз,давануло масло через уплотнительное кольцо на свечном колодце,масло мобил 10 на 40.По маслу скажу что хорошее,снимал клапанную после 100 тысяч пробега,чисто как с завода..Ну и третий пример моя машина,масло тоже к стати мобил,только 5 на 40.Если только в моей конструкции маслопомойки в чем то различие,и она лучше очищает,я не знаю.Так что конденсат там все равно присутствует,и вся эта гадость летит на впуск,на клапана и в камеру сгорания.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 8:41 am
kostol
Да я к тому, что стоит ли овчинка выделки, если ей еще и каждые 500км внимание уделять нужно. Ну я еще понимаю, когда проблема недостаточной эффективности штатных лабиринтов в крышке становится на турбо-моторах, или на режимах "в хвост и в гриву", когда прорыв газов из камеры сгорания в картер просто огромен. Но на наших овощных?!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
