Skif1980
Добавлено: Вс окт 02, 2011 11:20 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Это маслоотделитель системы циркуляции картерных газов. Вернее следствие его неправильной работы. Такая картина практически у всех... Ниче не сломалось, скорее засралось. Можешь поставить промежуточный фильтр.. Тем на форуме полно
Последний раз редактировалось Skif1980 Пн окт 03, 2011 12:01 am, всего редактировалось 1 раз.
Виктор77
Добавлено: Вс окт 02, 2011 11:29 pm |
Ar4nt писал(а): Что это Викторина? Предположу, что это моторное масло в ресивере впускного коллектора. Есть уже несколько подобных тем. Вот самая первая: viewtopic.php?f=6&t=555
R-tem
Добавлено: Ср апр 25, 2012 3:49 pm |
сегодня ковырялся с машиной, снял гофру фильтра воздушного, приоткрыл залонку дроссельную, а там все в масле, 3 мм слой примерно, EGR у меня заглушен, получается нужно ставить маслоуловитель, чтобы масло в коллектор не попадало? Снял трубку вентиляции картерных газов, все в масляных отложениях.
Azamat_630
Добавлено: Вт май 24, 2016 4:52 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
На клапанной крышке автомобилей ВАЗ 2108-99 есть металлическая сетка,которую можно промыть и прочистить. А на наших 4А сетка есть? Что-то я не заметил,когда в прошлом году менял сальники свечных колодцев.
ALEX-72
Добавлено: Вт май 24, 2016 6:04 pm |
Azamat_630У нас с внутренней стороны крышки, приклепана стальная пластина, которая прикрывает "лабиринт" воздушных каналов, вот там масло и оседает, и стекает потом в двигатель, должно стекать
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Вт май 24, 2016 6:28 pm |
| Летописец |
ALEX-72 писал(а): с внутренней стороны крышки, приклепана стальная пластина, которая прикрывает "лабиринт" воздушных каналов Что-то "заклёпанное" припоминаю  ,по крайней мере вскрыть с последующим обратным монтажом не представлялось возможным. Сниму клапанную крышку и посмотрю,  может получится её как-то промыть растворителем.
Jaguar
Добавлено: Вт май 24, 2016 6:31 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 1:05 pm Сообщения: 388 Откуда: Тaгaнрог, Ростовскaя обл. Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE
Тоже как то рас вскрыл ресивер, а там масла полно. Ну думаю, мож клапан этот накрылся, купил новый поставил, вычистил весь ресивер, а за одно между ними поставил топлевный фильтрь от классики. Через пол мгода вскрываю ресивер, один хрен все в масле.
_________________ Дима Toyota Carina E 1992г, 1.6 не LB, седан из Голандии JT153ATK000012918 http://www.drive2.ru/r/toyota/492338/
ALEX-72
Добавлено: Вт май 24, 2016 6:35 pm |
Azamat_630 писал(а): может получится её как-то промыть растворителем Конечно получится, только из этого "лабиринта" жидкость не так просто вылить бывает, но качая в разные стороны выливается, я думал высверлить, нарезать резьбу, и посадить на болты ее, но потом передумал Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:Jaguarу меня после переборки движка, когда масло перестало подъедать, в ресивере масло все равно появлялось
Djenya
Добавлено: Вт май 24, 2016 7:42 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Нужно маслопомойку ставить, либо забить. Тоже немного масла имеется. Может так и должно быть?
Azamat_630
Добавлено: Вт май 24, 2016 9:42 pm |
| Летописец |
С маслом хрен с ним, а вот разве от этого,от присутствия масла в топливной смеси, не страдает катализатор и кислородный датчик?
ALEX-72
Добавлено: Ср май 25, 2016 6:45 am |
Azamat_630 писал(а): не страдает катализатор и кислородный датчик? Вполне возможно, я из этих соображений, до переборки двигателя датчик не ставил
AkiriS
Добавлено: Ср май 25, 2016 8:08 am |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Azamat_630 писал(а): С маслом хрен с ним, а вот разве от этого,от присутствия масла в топливной смеси, не страдает катализатор и кислородный датчик? По моему страдает, но страдает при активном масложоре который происходит в самом двигателе. После миникапиталки двигателя я поставил новые свечи, прошла зима и около 10-15к километров. Вытащил свечит - идеально чистые, почти как новые. Чисто белый изолятор как на новых свечах(на 2х изоляторах по 1 маленькому краснокоричневому пятнышку), нет нагара на нижней части юбки, и легкий беловатый налет(но это норма, т.к. двигатель бедный). И раз то масло которое есть в ресивере никак не влияет на свечи то почти наверняка не губит каталик и датчик.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Mangalor
Добавлено: Ср май 25, 2016 1:03 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Поставил "маслопомойку" больше года назад-все работает, при каждом Т.О. сливаю граммов по 50 "отловленного"  маслица.
image.jpg [ 119.41 КБ | Просмотров: 6666 ]
image.jpg [ 126.49 КБ | Просмотров: 6666 ]
Мурат1623
Добавлено: Чт май 26, 2016 1:21 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Mangalor писал(а): при каждом Т.О. В километрах-это скока?Я каждые 1000км сливаю 50грамм.
Mangalor
Добавлено: Чт май 26, 2016 11:06 am |
Меняю масло каждые 10.000км., между последними двумя заменами количество выброса отловленного "помойкой" было визуально одинаково; примерно 50-70гр. за 10.000км. пробега
kostol
Добавлено: Чт май 26, 2016 9:12 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 270 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Зимой в разы больше скапливается в маслопомойке,пока с планшета,не могу фото вставить.Позже с компа закину,сколько в маслопомойке за 1000 км гадости собирается,там типо воды с маслом,воняет жуть,потом от этой вони трудно руки отмыть.А летом маловато там набирается,чисто масло.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
Azamat_630
Добавлено: Пт май 27, 2016 11:28 am |
| Летописец |
Mangalor писал(а): Поставил "маслопомойку" больше года назад-все работает А откуда взято это устройство? Выглядит неплохо.
Mangalor
Добавлено: Пт май 27, 2016 11:46 am |
Azamat_630 писал(а): Mangalor писал(а): Поставил "маслопомойку" больше года назад-все работает А откуда взято это устройство? Выглядит неплохо. Топливный фильтр-отстойник от дизельного Ниссан-Патрол
kostol
Добавлено: Пт май 27, 2016 5:49 pm |
На халяву достался корпус от гидрача волги, ставят и на газель.Он одноразовый, внутри стоит фильтр, поэтому после определенного пробега его выбрасывают.Проблема была в том, что он неразборный.Значит пришлось его распилить по месту пайки, предварительно наметив риски на корпусе, фильтр соответственно выбросил, фоток не делал, не было под рукой ничего. Ну и состав корпуса, трубка со скошенным концом, две железные мочалки, для соединения использовал длинные болты, шайбы от кровельных саморезов, они с резиновым уплотнителем, правда под резьбу пришлось немного герметиком промазать, при проверке в ванной на утечку, немного пропускали.Ну и конечно при соединении двух половинок промазал герметиком.В крышке также есть отверстие, для сброса давления, в него просто завернул подходящий саморез. Вложение:
9fa831as-960.jpg [ 139.21 КБ | Просмотров: 6509 ]
8fa831as-960.jpg [ 141.87 КБ | Просмотров: 6509 ]
806831as-960.jpg [ 130.44 КБ | Просмотров: 6509 ]
406831as-960.jpg [ 83.75 КБ | Просмотров: 6509 ]
Крепление с хомутом взял от того же бачка гидрача, только с уазика. Вложение:
506831as-960.jpg [ 138.3 КБ | Просмотров: 6509 ]
Дальше была неудачная установка, почему неудачная, потому что на моем движке стоит клапан на вентиляцию в клапанной крышке, и мои шланги тупо сжимало при работе двигателя.Выход нашелся как всегда в инете, или ставить толстые шланги, или искать шланги с навитой проволокой внутри.Так как шланги у меня уже были, оставалось сделать навивку, проволоку взял от комнатной проводки, очистил жилу, навил на трубке, подходящей по диаметру, продел через шланги и готово.Шланги красиво не получилось уложить, времени не было, пока так.Дополнительно укрепил их пластиковыми стяжками. Вложение:
1c6831as-960.jpg [ 180.49 КБ | Просмотров: 6509 ]
Зимой из нее желательно сливать каждые 500 км,так как может перехватить трубку забора в маслопомойке,тогда может давануть сальники.У меня до этого не дошло,просто обороты повышенные стали,потом слил с нее всю эту гадость и все в норму пришло. Содержимое маслопомойки зимой,после 1000 км пробега по городу
b7f3as-960.jpg [ 152.76 КБ | Просмотров: 6513 ]
c4b7f3as-960.jpg [ 198.72 КБ | Просмотров: 6513 ]
Fidel
Добавлено: Пт май 27, 2016 7:13 pm |
kostol писал(а): Зимой из нее желательно сливать каждые 500 км не было бабе забот, так купила порося )). Самое главное-то не вижу в отчетах: в ресиверах стало сухо?
Mangalor
Добавлено: Пт май 27, 2016 9:07 pm |
kostol писал(а): Зимой в разы больше скапливается в маслопомойке,пока с планшета,не могу фото вставить.Позже с компа закину,сколько в маслопомойке за 1000 км гадости собирается,там типо воды с маслом,воняет жуть,потом от этой вони трудно руки отмыть.А летом маловато там набирается,чисто масло. Зимой и летом одним цветом  ,-у меня круглогодично в отстойнике собирается идентичная субстанция похожая по виду на от отработанное маслице... Может масло не очень качественное, и на непрогретом двигателе зимой эмульсия образуется?
kostol
Добавлено: Сб май 28, 2016 7:27 am |
Fidel писал(а): не было бабе забот, так купила порося )) А зачем тебе машина,ходи пешечком или на автобусе,и проблем у тебя никаких не будет Mangalor писал(а): Зимой и летом одним цветом  ,-у меня круглогодично в отстойнике собирается идентичная субстанция похожая по виду на от отработанное маслице... Может масло не очень качественное, и на непрогретом двигателе зимой эмульсия образуется? Честно не знаю,но приведу примеры.Например работал на трехтоннике дизеле,как то зимой перемерзла трубка отвода картерных газов,масло давануло через турбину,ладно без последствий,все стояло заводское,без переделок,масло ZIC.Второй пример с рабочей Газелью,поставили новый двиг в сборе,с новым же карбюратором,чтобы карб каждый раз не чистить,посоветовали шланг вентиляции на кастрюлю карбюратора вообще не надевать.Ну я так и сделал,но шланг слишком длинный поставил,и как то зимой у меня он также перемерз,давануло масло через уплотнительное кольцо на свечном колодце,масло мобил 10 на 40.По маслу скажу что хорошее,снимал клапанную после 100 тысяч пробега,чисто как с завода..Ну и третий пример моя машина,масло тоже к стати мобил,только 5 на 40.Если только в моей конструкции маслопомойки в чем то различие,и она лучше очищает,я не знаю.Так что конденсат там все равно присутствует,и вся эта гадость летит на впуск,на клапана и в камеру сгорания.
Fidel
Добавлено: Сб май 28, 2016 8:41 am |
kostol Да я к тому, что стоит ли овчинка выделки, если ей еще и каждые 500км внимание уделять нужно. Ну я еще понимаю, когда проблема недостаточной эффективности штатных лабиринтов в крышке становится на турбо-моторах, или на режимах "в хвост и в гриву", когда прорыв газов из камеры сгорания в картер просто огромен. Но на наших овощных?!
